> Требования к электрокотлам
outlivealex
сообщение 11.7.2008, 11:04
Пользователь №: 20538
Какие требования к помещению где устанавливаются два электрокотла по 24 кВт?
Сергей В.
сообщение 11.7.2008, 11:59
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
ИМХО.
Поскольку котлы греют воду, то скорее это будут требования не к помещению, а к электропроводке и электрооборудованию как для сырых помещений.
djaval
сообщение 13.7.2008, 20:31
Пользователь №: 19428
Цитата(Сергей В. @ 11.7.2008, 12:59) [snapback]270922[/snapback]
ИМХО.
Возможно и требование к гидроизоляции полов, если не на первом этаже...
outlivealex
сообщение 16.7.2008, 10:51
Требования к проводке и изоляции полов, это само собой, меня интересует, само назначение помещения, газовый нельзя размещать в помещениях с постоянным пребываниям людей и т.д., а электрические можна установить в раздевалке?
zem
сообщение 16.7.2008, 12:47
Из: Крым
Пользователь №: 9559
В России есть "Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" (правила не распространяются на котлы 25 л и менее, и использующие в качестве теплоносителя не воду), в общем требования почти такие же как к любым котельным, не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, не предусмотренные для персонала котельной и т.д., помещение относится к котегории особо опасным.
smash
сообщение 26.1.2010, 13:50
Из: Украина
Пользователь №: 10736
У меня схожый вопрос. Только реч идет об элктрокотле мощностью 10 кВт, размещаемом в административно-бытовом здании. Может лт он быть размещен скажем в офисном помещении или помещении раздевалки при душевой ?
smash
сообщение 29.1.2010, 17:04
Из: Украина
вопрос все еще актуален
GazRust
сообщение 20.11.2019, 12:01
Пользователь №: 354290
Доброго всем дня. Вопрос: необходимо электрическое отопление для дома культуры. Есть СП 60.13330.2012, с приложением Ж, в котором есть пункт, что источники теплоснабжения могут размещаться в домах культуры не более 1 этажа и вместимостью до 100 человек. ДК, который планируется оборудовать электрокотлами - 2х этажный, распространяются ли требования этого СП на электрические источники тепла? Какие есть требования для встроенных электрических теплогенераторных? Не будет ли проблем в экспертизе?
Галиев
сообщение 21.11.2019, 16:12
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что Вам мешает внимательно изучить указанный СП? А-сь?
3.38 теплогенератор (котел): Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за счет преобразования электрической энергии;
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:10
