> И снова Trane, Внутренний блок RTUA 110 (Одноконтурный)
irekson
сообщение 11.7.2008, 13:32
Пользователь №: 19654
Уважаемые спецы по автоматике (скорее всего дело в ней). Чиллер (внутренний блок) RTUA 110 через секунду после запуска компрессора глохнет, выдавая ошибку "Phase Reversal Prot Lost -CprsrA"
Фазировку никто не менял (работал около года), да и фазометр это подтверждает. В Trane молчат как партизаны. Если кто сталкивался откликнитесь!!!
Все пускатели в норме
LordN
сообщение 11.7.2008, 16:25
vadim999
сообщение 11.7.2008, 17:33
Пользователь №: 15519
Вариант , если в электрическом ясчики побывали "шаловливые ручки", но по делу. Отвалились концы (ец) токовых измерительных катушек. Если правильно помню, у Трайна запуск компр-а - через переключение "треугольник/звезда", может что-то делали. А для на- начала, - по LordN.
irekson
сообщение 11.7.2008, 18:23
Контакты протянуты не помогает.
Даже пробоал поменять фазировку, ошибки не было, но компрессор закрутился в другую сторону
LordN
сообщение 11.7.2008, 18:42
значить кто-то умный перекинул провода на РКФ. логика, панимаишь... smile.gif
narkom
сообщение 11.7.2008, 19:01
Пользователь №: 5138
Под подозрением модуль защиты двигателя А20
LordN
сообщение 11.7.2008, 19:42
врядли. ведь в другую сторону двигун крутится без ошибков.
а какой в нём компрессор? всмысле тип - поршень, спираль, винт или что-то еще...
irekson
сообщение 14.7.2008, 9:12
Сейчас сниму с другого чиллера блок А20
...... Заработало
Всем спасибо
Сообщение отредактировал irekson - 14.7.2008, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:00
