> Теплоснабжение бани (гсв)
Гость_Sam_*
сообщение 1.12.2004, 10:14
Проблемка такая. теплоснабжение бани, т.е. автономная котельная. Расход на г.в.с. намного больше чем на отопление. Имеет ли смысл ставить два котла: один на отопление и один на гсв. Баня работает 4дня/неделю по 6-ть часов.
Не хотелось бы, чтобы котел работал с низким кпд, дороговато получится.
Хочу узнать о вашем опыте решения теплоснабжения объектов с большим расходом на гсв.
Гость_Vnik_*
сообщение 1.12.2004, 10:17
Аккумуляторный бак
Гость_Sam_*
сообщение 1.12.2004, 10:22
с баком уже определился, мне нужно грамотно подобрать котел, чтобы не гонять его с низким кпд. Баня работает 4дня/неделю в маленьком поселке.
asl
сообщение 1.12.2004, 12:16
Пользователь №: 73
При аккумуляторе, подбирайте котел по характеристике аккумулятора, т.е. его теплообменника. Например, если при температурном графике котла 90/70 и температупе гор. воды 40оС мощность теплообменника будет 30 кВт, то и котел лучше ставить на 30 кВт.
proekt
сообщение 25.3.2005, 22:29
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
У меня кстати тот же вопрос.
Но баня огромная+мотель+кафе+спортзал с душевыми...
Всё работает круглосуточно (кроме спортзала biggrin.gif )
Есть ли смысл ставить пластинчатый теплообменник?
Или огромный бак?
Alex_
сообщение 27.3.2005, 17:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Alex_
сообщение 27.3.2005, 17:38
Пользователь №: 596
Гость_Vnik_*
сообщение 27.3.2005, 19:42
"подбирайте котел по характеристике аккумулятора, т.е. его теплообменника."
Нет, аккумулятор и теплообменник - это разные вещи.
Если бака-аккумулятора нет совсем, то да - мощность котла = мощности теплообменника. Для того баки-аккумуляторы и предназначены на ГВС, чтобы сглаживать пики по мощности при максимальном расходе ГВС.
В случае 6 часовой работы бани, допустим расходуется всего 10 м3 горячей воды с температурой 60 С. Тогда без бака -аккумулятора мощность теплообменника и котла будет такой, чтобы за 1 час нагреть с 5 С до 60 С 1,66 м3 воды. А есть же еще и секундные максимальные расходы, превышающие средние секундные расходы. Так что пик нагрузки получается оочень значительным, что тянет за собой большие мощности оборудования.
Теперь допусим Вы поставите бак-аккумулятор на 5 м3. В нерабочее время котел спокойно зарядит бак водой с температурой в 60С. Нетрудно увидеть что этого расхода хватило бы на 3 часа работы бани. Тогда мощность теплообменника и котла будет только 1/2 от требуемой.
Чтобы еще больше снизить объем бака ( а то 5 м3 - это серьезный бачок ), воду в бак можно "заряжать" с температурой например в 80 С, и при расходе осущевствлять подмес холодной воды. Тогда навскидку объем бака будет 4 м3.
proekt
сообщение 27.3.2005, 22:17
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Спасибо всем
Vnikу - огромное!
Гость_Guest_*
сообщение 9.11.2005, 18:57
Один котел надо ставить.Это точно.Какой обьем воды? И чем топить котел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:18
