> вопрос по нормам, как их считали
аЛёша
сообщение 14.7.2008, 12:51
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Здравствуйте!
В СНиП 41-03-2003 приводятся таблицы с нормами плотности теплового потока Вт/м. Кто-нибудь знает как их расчитывали и где можно посмотреть эти расчеты?! Проблема в том что в таблицах данные для определенных условий, а мне нужно пересчитать на свои условия. И есть ли еще в каких-нибудь документах такие нормы?
аЛёша
сообщение 14.7.2008, 16:45
Все считают по этим нормам, а откуда они взялись никто не знает?
Мне в первую очередь лезет в голову эта формула q=t1-t2/R,
t1- температура теплоносителя; t2 - расчетная температура окружающей среды; R-полное термическое сопротивление теплопровода
Все бы ничего, если бы R было известно. Думал оно тоже как то нормируется, но нигде не нашел.
Evgkarpro
сообщение 27.7.2008, 23:30
Пользователь №: 20485
Например для тепловых сетей выделяют следующие этапы нормирования тепловых потерь:
1. НОРМЫ* тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в период с 1959 по 1990 год. * В соответствии с «Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей». - М.: Госстройиздат, 1959.
2. НОРМЫ* тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в период с 1990 по 1998 год. * В соответствии с СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». (срок введения в действие с 1 января 1990 г.).
3. НОРМЫ* тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными с 1998 года по 2003 год. * В соответствии с Изменением № 1 от 31.12.97 к СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». (срок введения в действие с 1 марта 1998 г.).
4. НОРМЫ* тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными с 2003 года. * В соответствии с СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». (срок введения в действие с 1 ноября 2003 г.).
Studentik
сообщение 28.7.2008, 9:55
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Если речь идет о теплопоступлениях в помещение то наверное каие то исследования делали, замеры и прочее. как считать не знаю. А вот теплопотери и следовательно колличество тепловой энергии которое необходимо вернуть в помещение посчитать можно. В качестве основыдля расчетов можно взять СНиП 23-02-2003 и пособие к нему СП 23-101-2004. Удачи в поисках тема интересная.
аЛёша
сообщение 11.8.2008, 15:48
Связывался с людьми, которые разрабатывали эти нормы.
При разработке норм пользовались как теоретическими расчетами (о чем говорил Evgkarpro), так и накопленными за достаточно продолжительный срок замерами систем. Грубо говоря, нормы - это средние значения, полученные при этих значения.
Evgkarpro
сообщение 25.9.2008, 20:01
Прилагаю выкопировку из норм тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке
(с изменениями на 23 ноября 2007 года)
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 октября 2004 года, регистрационный № 6076
РАЗЪЯСНЕНИЯ
к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 (зарегистрированным Минюстом России 20 октября 2004 года, регистрационный номер 6076)
вариант в *.doc или *.pdf одно и тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:16
