Котлы на пеллетах, Достоинства и недостатики. |
26.6.2009, 19:53
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Мне кажется, что тема котлов на биомассе сейчас очень актуальна - может поэтому модераторы нормально и относятся к такой информации. Я бы тоже также реагировал. Жаль только, что ув. kazimirs не подчеркивает достоинства этой продукции с точки зрения не рекламных а чисто технических аспектов, то есть как технарь. То ли их нет, то ли не разобрался. То что это скандинавские технологии - ни о чем не говорит.
26.6.2009, 20:18
Из: Харьков
А вот то, что к примеру линейка котлов K-KSM-775-75 K-KSM-975-95 Kalvis имеет КПД выше 90% в отличии от линейки Ваших котлов AK-100...600 GM имеющих КПД всего 80% говорит о многом. В частности что такие котлы могут быть запрещены к ввозу на Украину из-за низкой эффективности
26.6.2009, 20:27
kazimirs скорее всего менагер и вышел с пробным шаром. Вообще из латышей трудно вытягивать информацию. Или они притворяются, что не понимают или в самом деле..... В этих котлах самое главное это горелка. Если горелка производства Скандинавии, тогда есть о чём говорить. Если сделано в Латвии, тогда просим СЕ сертификат..... Цитата(ruben @ 26.6.2009, 20:18) [snapback]404542[/snapback] А вот то, что к примеру линейка котлов K-KSM-775-75 K-KSM-975-95 Kalvis имеет КПД выше 90% Не смешите мои тапочки..... Попросите и они вам напишут больше 100%. У Kalvis горелка без автоматического розжига.....
26.6.2009, 20:44
Пользователь №: 20485
Он является коммерческим директором, технический директор у них другой представитель.
А КПД выше 90% - 92, это однозначно конечно фикция захотели иметь прям как при газе.
фактически КПД до 80 ну максимум 85 %.
26.6.2009, 21:12
Из: Харьков
Jota Вы конечно должны лучше знать продукцию Вашей страны. Только боюсь я Вас не совсем понимаю. У твердотопливного котла Kalvis нет горелки. Вот конструкция линейки К-100...700. Загрузка пеллет там автоматизирована на колосники.
Кол-во скачиваний: 162Информация про КПД Kalvis вот отсюда http://wilma.ru/index.php?option=com_conte...&Itemid=181При покупке котла и при этом эффективности ниже заявленной паспортной могут быть ( и бывают очень часто) проблемы. Такие проблемы в Харькове были с котлами RBI. Нашлись наладчики, которые доказали, что реальный КПД этих котлов ниже заявленного. Был очень большой шкандаль, сечас их в Харьков не завозят.
Сообщение отредактировал ruben - 26.6.2009, 21:28
26.6.2009, 21:39
Kalvis-2-20DG - 20кВт - КПД 88% для гранул и древесных отходов с не более 30% влажностью Kalvis-3MPP - 34 кВт - КПД 86% -"- Kalvis-6MPP - 25 кВт - КПД 86% для гранул и 72% для древесных отходов Kalvis-3-50MPP -50 кВт - КПД 86% для гранул и 76% для древесных отходов Kalvis-3-50DS-50 кВт - КПД 87% для гранул и 77% для древесных отходов Kalvis-KSM до 100 кВт - КПД 92% для гранул  - не очень верю! Тем более, что эти котлы не имеют европейского сертификата, а все предоставленные сертификаты на их сайте это свидетельства о сосудах, работающих под давлением - т.е. свидетельство безопасности, а не соответствия потребительских свойств заявленным. Та же история видимо и с латышами. Дело в том, чтоб получить европейский сертификат и право клеймить знаком СЕ им надо ещё много м много работать над качеством, контролем и предоставить атестованной европейской лаборатории стандартов образцы и технологический процесс производства с контролем по стандарту ISO9000....потом пройти атестацию в комитете стандартов.... Информация на сайте http://www.kalvis.lt/article/archive/134/
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2009, 21:59
26.6.2009, 22:18
Из: Харьков
"- эти котлы не имеют европейского сертификата, а все предоставленные сертификаты на их сайте это свидетельства о сосудах, работающих под давлением - т.е. свидетельство безопасности, а не соответствия потребительских свойств заявленным. " - Спасибо. Информация Ваша действительно интересная и дорогого стоит. Буду знать. Если так, то этот момент следует всегда обговаривать при приобретении котла. Мало ли, может и продавцы сделают скидку, если вдруг КПД реальный окажется ниже заявленного
Сообщение отредактировал ruben - 26.6.2009, 22:20
27.6.2009, 0:21
Цитата(ruben @ 26.6.2009, 22:18) [snapback]404576[/snapback] момент следует всегда обговаривать при приобретении котла. Мало ли, может и продавцы сделают скидку, если вдруг КПД реальный окажется ниже заявленного  Если котлы этого предприятия допущены к реализации у вас, значит оформлены все соответствующие документы и Вы ничего не докажете. Для того, чтобы доказать несоответствие необходимо организовать независимую экспертизу атестованной лаборатории и, если результат не совпадёт с заявленными качествами, предъявить иск через арбитражный суд. На такую дорогостоящую операцию с неясным результатом вряд ли Вы решитесь. Поэтому на ваши претензии по поводу несоответствия представители, если не дураки, не будут обращать внимания. А если ещё и хитрые и будут иметь доки, подадут на Вас за дискредитацию торговой марки.... Просто, при сделке реально смотрите на товар
Сообщение отредактировал jota - 27.6.2009, 0:23
27.6.2009, 11:56
Из: Харьков
Спасибо, kazimirs, ответ по делу. Ну что, запишем и в память и в блокнот
Сообщение отредактировал ruben - 27.6.2009, 11:57
28.6.2009, 18:39
Цитата(ruben @ 27.6.2009, 11:56) [snapback]404658[/snapback] ответ по делу. Ну что, запишем и в память и в блокнот  Вы по-английски читаете?...
28.6.2009, 21:23
Из: Харьков
Знаете йота, я уже напереводился с таких языков, и с такими интересными оборотами, что меня трудно чем то удивить. Да и специальность у меня - налагоджувальник казанів Так что мы с kazimirs'ом прекрасно поняли друг друга
Сообщение отредактировал ruben - 28.6.2009, 21:25
28.6.2009, 21:35
http://www.ecobusinesslinks.com/wood-pelle...let-boilers.htmЗдесь главные мировые производители котлов на пеллетах. Ознакомьтесь с характеристиками,...... для интереса.... если читаете по-английски и заодно прочтите о чём сертификат ув. Казимирса.
Сообщение отредактировал jota - 28.6.2009, 21:37
Гость_Pavlik_*
29.6.2009, 9:41
Цитата(kazimirs @ 27.6.2009, 9:15) [snapback]404640[/snapback] Тем более - это котлы комбинированные. Переход с пеллет на любое твердое топливо - занимаем до 10 минут. Есть модели котлов чисто на пеллетах - у них КПД при нормальных пеллетах - 92% Вот так прям и любое ? торф уголь ? КПД 92 это наверно при идеальных пеллетах по составу влажности и размеру(состоянию) ?
29.6.2009, 19:14
Из: Харьков
Цитата(jota @ 28.6.2009, 21:35) [snapback]404822[/snapback] http://www.ecobusinesslinks.com/wood-pelle...let-boilers.htmЗдесь главные мировые производители котлов на пеллетах. Ознакомьтесь с характеристиками,...... для интереса.... если читаете по-английски и заодно прочтите о чём сертификат ув. Казимирса. И что? А Вы читаете по-украински? А я читаю. И похоже Казимирс тоже. Уважаемый Йота, Казимирс привел не только сертификат по сосудам работающим под давлением, но и все необходимые документы по разрешению эксплуатации латвийских котлов на пеллетах на Украине, в том числе и главный - Сертификат вiдповiдностi (соответствия) всем украинским стандартам - у него эти документы расположениы по ссылкам, поэтому я и сказал, что ответ - по существу. Мало того, эти котлы разрешены к ввозу на Украину, о чем я не знал. Поэтому и спасибо.
Сообщение отредактировал ruben - 29.6.2009, 19:30
29.6.2009, 19:43
Цитата(ruben @ 29.6.2009, 19:14) [snapback]405169[/snapback] Уважаемый Йота, Казимирс привел .... все необходимые документы по разрешению эксплуатации латвийских котлов на пеллетах на Украине, Я не собирался портить международные отношения. Мало того, я рад за вас и за Латвию...и за КПД 92%....
29.6.2009, 20:07
Из: Харьков
Цитата(jota @ 29.6.2009, 19:43) [snapback]405180[/snapback] Я не собирался портить международные отношения. Мало того, я рад за вас и за Латвию...и за КПД 92%....  Йота, Вы не только технарь, но и внятный и умный человек. Без лести и даже не в день рождения. Мне приятно с Вами общаться.
4.7.2009, 10:10
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
была такая легонькая эйфория по поводу этих "прогрессивных" котлов  Особенно, когда узнал, что у нас в холдинге есть собственные точки по изготовлению пеллет. Но все прошло, по весне запустил пеллетную котельную на 1 мВт... По порядку: -пеллеты, хоть и делаются из отходов дерева, семечек и прочего мусора, по любому будут дорогие, ибо процесс изготовления энергоемок. Это прессование, сушка. Плюс ко всему, если доставка клиенту осуществляется в радиусе более 40 км изготовление их становится нерентабельным. Безусловно, энергосбережение и утилизация- дело нужное, но для поддержания оного нужны дотации от государства, что производитель пеллет от нашего правительства врядли дождется. Такая программа в полный рост уже работает в Чехии, Германии, но замечу и то, что биотопливо в этих странах- в основе резервное, а основное- газ  -есть недостатки технологического процесса работы котлов. В системе топливоподачи. Она ненадежна, что у нас, что у заграничных брендов. Шнек постоянно клинит. Наше оборудование, плюс ко всему, еще имеет старую болезнь- низкое качество изготовления, хотя по инфе от коллег импортное то же выходит из строя (увеличивая износостойкость увеличивается хрупкость))) -у нас маловероятно появление импортного биотоплива, по причине указанной в п.1. Наше же, низкокачественно. Не по теплотворной способности, а безалаберности погрузки разгрузки. Мне топливо поступает в бигбэгах. Из котлов, порой приходится выгребать различные, неизвестные мне, металлические детали. Как они попали в зашитые мешки с пеллетами приходится только догадываться... з.ы. да и еще. Поддерживаю иронию Йоты про КПД. За период пусконаладки у нас побывали представители фирмы изготовителя котлов, настойчиво пытаясь убедить о том, что КПД котлов не ниже 93%. Я в теплоснабжении третий десяток разменял. По предыдущей работе приходилось заниматься многим. В страшные 90-ые годы даже котлы проектировали. Дык вот, после моего логического обоснования, они таки признались, что 93% это не полное КПД котла, а КПД (читай альфа) сжигания топлива
Сообщение отредактировал Сэм Бруклин - 4.7.2009, 10:15
4.7.2009, 11:58
Из: Харьков
2Sam Brooklin Если можно, поподробнее, что это значит - КПД (альфа) сжигания топлива. Как производился расчет.
Сообщение отредактировал ruben - 4.7.2009, 12:00
4.7.2009, 20:13
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Цитата(ruben @ 4.7.2009, 12:58) [snapback]407486[/snapback] 2Sam Brooklin Если можно, поподробнее, что это значит - КПД (альфа) сжигания топлива. Как производился расчет. Я не интересовался расчетами. Да и расчеты здесь не при чем. Это больше относится к пусконаладке. А к определению паспортных данных котла- результаты испытаний. Альфа- один из (насколько мне помнится 4-х или 5-ти) коэффициентов слагаемых КПД котла. Когда человек путает КПД котла и Qнизш. я просто улыбаюсь  Да и вообще, когда твердотопливный котел был эффективней газового, даже по сжиганию топлива?
4.7.2009, 20:44
Цитата(Сэм Бруклин @ 4.7.2009, 20:13) [snapback]407563[/snapback] Да и вообще, когда твердотопливный котел был эффективней газового, даже по сжиганию топлива? Есть американские промышленные паровые котлы пиролизные с дожигом и экономайзером у которых КПД 92% На русском языке http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.php?uid=6162Но это про котлы, а не про самовары...
Гость_читатель_*
26.10.2010, 17:09
Доброго времени суток. хочу узнать отзывы спецов, котлы на пеллетах с авто загрузкой, насколько надежны? + и - в сравнении с углем. Спасибо. зы на форуме уже читал, может есть новая информация.
26.10.2010, 17:39
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Пеллетные горелки вполне адежны и хорошо автоматизированы. Проблема не в горелках, а в пеллетах. Стоимость пеллет очень высока по сравнению с углем, а калорийность ниже чем у угля. Пеллетные котлы по экономике (стоимость тепла) практически равны угольным котлам с ручной загрузкой так как КПД пеллетника 80-85% у угольного котла с ручной загрузкой средний КПД не превышает 50-60%. Существуют однако автоматические угольные котлы, которые умеют дозировать уголь при горении. КПД таких котлов 80-85%. Потому экономика таких угольных котлов (стоимость производства тепла) примерно в двое лучше. Это котлы Карборобот (Венгрия), польские котлы EKO-TECH которые умеют работать и на пеллете. Эти котлы в состоянии работать и на пеллете из торфа которую производит ЗАО Компания «ГТК». Пеллета из торфа имеет калорийность не меньшую чем пеллета из дерева, при этом ее гигроскопичность много меньше (пеллета из дерева в воде расползается, торфяная сохраняет форму более суток). Стоимость пеллеты из торфа ниже. Пеллетники ориентированные на деревянную пеллету с торфяной работать не могут из-за повышеной зольности торфа. ing
Гость_читатель_*
26.10.2010, 18:07
Спасибо, Виадрус, Дакон пишут КПД-82, поставить что-то подобное и не связываться с пеллетниками? Заказчик не хочет часто засыпать топливо, поэтому и пеллеты вспомнил. я предлагаю 18-20 кВт угольный и теплоаккумулятор, на 600 л,
26.10.2010, 18:33
Из: МО
Пользователь №: 76735
Цитата(читатель @ 26.10.2010, 19:07)  теплоаккумулятор, на 600 л, а на кой эта бочка? Посчитайте сколько она запасет тепла, ради интереса
26.10.2010, 18:38
Пользователь №: 36
Цитата Виадрус, Дакон пишут КПД-82 На заборе было написано.... а там дрова лежали. эти котлы с ручной загрузкой и не эфффективнее пеллетников. эти котлы придется топить два раза в сутки, а с ТА их стоимость станет такой же как и у автоматических угольных котлов. Вы не указали площадь отопления и вообще потребности в тепле, может проще диз. котел или просто печка. ing
26.10.2010, 19:26
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(zshi @ 26.10.2010, 18:33)  а на кой эта бочка? Посчитайте сколько она запасет тепла, ради интереса Именно в этом ее предназначение - запасать тепло которое избыточно производится котлом при оптимальном горении.
Гость_читатель_*
27.10.2010, 9:39
спасибо за ответы, тепловая потребность дома 12 кВт на отопление,в основном теплый пол. ГВС от гелиосистемы.
14.9.2012, 17:19
Пользователь №: 163292
Даром? Вы, пожалуй, погарячились))) Отопление даром в наше время не бывает. А пеллеты нынче не такие уж и дешевые. Сомневаюсь, что каждый сможет себе позволить котел за несколько тысяч евро. Кого вы собираетесь ими отпапливать, ну разве что буржуев)))) С таким же успехом, я могу сказать, что вот здесь .... - отличные котлы. Да, они там действительно хорошего качества, т.к. у меня есть один товарищ, который установил такой пеллетный котел. Котел-то может и хороший, уже 4 года стоит, еще ни разу не подвел, ну так он себе и позволить его может. Думаю, что если уж и наскрести на такое оборудование денег, то лучше взять комбинироованный, чтоб и для твердого и для жидкого топлива был.
Сообщение отредактировал Alex_ - 14.9.2012, 21:23
Причина редактирования: Прямые ссылки в постах запрещениы
22.10.2012, 12:32
Пользователь №: 167205
Цитата(Vasiliy OV @ 14.7.2008, 16:09)  Всем привет. Кто сталкивался с котлами на пеллетах? Поделитесь пожалуйста достоинствами и недостатками(автоматика, расходка, подача топлива, складирование и пр.) Любая информация  Начал читать форум про пеллетные котлы. Мнений много про пеллетные котлы. Мнения как положительные, так и отрицательные. Могу посоветовать следующее- - если у Вас есть гранулы с доставкой по цене до 6500 руб/тонна, - если у Вас дорогое электричество (от 2,5 руб за 1 кВт*ч) - если у Вас нет поблизости магистрального газа. - если у Вас дорогая соляра (от 26 руб/литр) тогда смело покупайте пеллетный котел и не парьтесь. Дешевле пеллет Вы не найдете в этом случае ни чего. Более детально про пеллетные котлы можете почитать на моем блоге, где кое что и время от времени пишу- как плохое, так и хорошее.
