2 страниц V   1 2 >
> Компрессор на скважину
Alex118
сообщение 16.7.2008, 8:29
Пользователь №: 8095
Есть скважина 40 м. летят насосы по причине(мне так кажется, но возможно ошибаюсь) высокого содержания железа превышение нормы в 30 раз.
Заказчиком бла высказана идея закачивать компрессором воздух и выдавливать воду. Я так думаю что это не получится т.к. этот же воздух будет
выдавливать воду в водяную линзу у кого есть какие мнения.
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2008, 8:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Погуглите эрлифты.
Гость_BUFF_*
сообщение 16.7.2008, 9:29
что значит "летят насосы"?
Гость_БДИ_*
сообщение 16.7.2008, 12:37
Вам же, коллега, сказали: высокое содержание железа! Железо-то разное быват. К примеру: скважина старая, насосов оборванных там в отстойнике много валяется, решили разбурить-почистить - получилось много гаек и болтов. Вот их потихоньку и подсасывает до 30-кратного превышения laugh.gif
А ежели серьёзно - все становится понятным, когда открываешь паспорт на насос с Q-H хар-кой и делаешь замер фактически поднимаемого расхода. А ещё можно по потребляемой мощности посмотреть. В подавляющем большинстве подобных случаев - неправильный подбор насосов. Качество воды (причём ну никак не 2-х валентное железо, а в первую очередь - нерастворённые примеси) влияет на долговечность рабочего колеса насоса, а тут - цельный агрегат "летит"! smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2008, 14:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(BUFF @ 16.7.2008, 9:29) [snapback]272421[/snapback]
Эрлифт относится к одному из наиболее простых способов подъема воды из скважин, однако ввиду того, что для работы эрлифта используется дорогой вид энергии - сжатый воздух, в стационарном водоснабжении эрлифт применяют преимущественно для артезианских установок небольших подач. Благодаря преимуществам эрлифта, его широко применяют для прокачки геолого-разведочных, артезианских и водопонижающих скважин с использованием передвижных компрессоров. Имеются примеры эффективного применения эрлифта для водопонижения при проходке вертикальных стволов. К другим недостаткам эрлифтов можно отнести:
• низкий к.п.д., который не превышает 20-22%;
• большую металлоемкость;
• сложное компрессорное хозяйство;
• необходимость в большом погружении смесителя под динамический уровень жидкости в скважине;
• резкое возрастание потребного расхода воздуха, мощности компрессора и снижение к.п.д. при увеличении глубины уровня откачиваемой жидкости;
• трудность создания нескольких понижений в процессе опытных откачек;
• для замера дебита скважины необходимы специальные устройства с целью дегазации.
К достоинствам эрлифта относится:
• простота оборудования скважины;
• возможность откачки жидкости с большим содержанием твердой фазы;
• отсутствие движущихся частей;
• возможность использования в искривленных и направленных скважинах.
Подача и напор эрлифтных установок зависит от типа применяемого компрессора, глубины залегания динамического уровня жидкости и диаметра водоподъемных труб. Подача эрлифтов, при применении передвижных установок типа ДК-9М, составляет до 100 м3/ч, а напор до 120 м. При откачке воды из скважины дебит регулируется путем увеличения или уменьшения количества подаваемого в эрлифтный насос воздуха или глубины погружения смесителя эрлифта. Для мелких скважин и для скважин с низким динамическим уровнем эрлифт мало эффективен.
http://masters.donntu.edu.ua/2005/ggeo/mar.../diss/index.htm
Dubov
сообщение 17.7.2008, 7:40
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Почитал статью...
Зачем нам буровой снаряд?
Эрлифт в скважине для пробной откачки - это реально, но покажите мне эрлифт, качающий из скважины на очистные перед вторым подъемом, кто действительно видел?
1-й вариант: (фантастический) открытый излив в прилагаемую к эрлифту водонапорную башню с последующим передавливанием в трубопровод на очистные сооружения.
2-й вариант: (сказочный) подключение эрлифта по закрытой системе напосредственно в напорный трубопровод. При реконструкции из- за воздуха по существующему трубопроводу понадобится перекачать 2,5 проектного расхода трубопровода => недопустимые потери=> воду не подали. При новом строительстве завышается диаметр трубопровода и сказка становится теоретически возможной, несмотря на значительное удорожание перекачки куба воды.
итог: Считаю единственно возможным применение эрлифтов в скважине только пробные откачки.
PS. Человек, разместивший в статье настолько бредовую картинку скважины не понимает смысл ее работы - это прискорбно.
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2008, 12:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ну, я тоже честно говоря не понимаю зачем тут сжатый воздух и эрлифт нужен rolleyes.gif
но чел спросил - ответили..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 17.7.2008, 12:08
Гость_БДИ_*
сообщение 17.7.2008, 12:37
Мне запомнилась фраза, как-то прозвучавшая на этом форуме: "человеку надо просто подмести пол, а вы ему пылесос со спутниковым управлением и функцией разделения пыли по фракциям предлагаете" - ну или типа того (дословно не помню, но смысл понравился).
Я единственное не понял при чём тут "водяная линза" и что понималось под этим словосочетанием?
А эрлифты действительно применяются для перекачки в основном агрессивных вод (жидкостей), сильно загрязнённых вод и суспензий ввиду тех недостатков, которые перечислил Сергей И. smile.gif
vadim999
сообщение 17.7.2008, 17:30
Пользователь №: 15519
+1.
Механика или электризм? За элекризм могу предположить: низкое напряжение в сети, большие потребляемые токи, особливо в моменты включения- запуск двигателя происходит при статическом давлении после насоса 4 атм. Решения: стабилизатор напряжения, частотный запуск,подобрать насос с большим напором на ту же проиводительность. (Калька с предроектных решений по обустройству собственной скважины).
Alex118
сообщение 19.7.2008, 5:54
"Летят" электродвигатели если бы была механика я не спрашивал бы совета
Я единтвенное не понял при чём тут "водяная линза" и что понималось под этим словосочетанием?
"водная линза" геологический термин обозначающий одну из форм месторождения,не поленитесь, погуглите
"получилось много гаек и болтов
" ёрничать ни к чему высокое содержание железа обусловлено опять таки геологией.
Напряжение в норме, ЧП не имеет смысла ставить можно обойтись софт-стартером.
Вскрытие показало наличие в насосной части нитевидных образований черно-бурого цвета неорганического происхождения видимо одна из форм железа в сочетании с какимто элементом.
сообщение 19.7.2008, 10:35
И вы полагаете,что наличие "нитевидных образований черно-бурого цвета неорганического происхождения видимо одна из форм железа в сочетании с какимто элементом" смогли угробить движок насоса?
А как вы определились что напряжение в норме? чЕм измеряли и какова статистика?И по тому что есть в эл. сети и по тому что кушает сам насос.
И теперь опять(повтор,ибо выше уже говорили)- а графически ,для себя постройте,картинку с сетью и характеристикой насоса и посмотрите, чего там получается.Может движки и не могут не сгореть?
Хотя версия по железо в воде делает всех участников по подбору,монтажу,эксплуатации,производителей,поставщиков и сопутствующих не виновными.Еще версии с таким результатом нужны?
Сообщение отредактировал инж323 - 19.7.2008, 10:37
Vict
сообщение 19.7.2008, 11:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Alex118
сообщение 19.7.2008, 12:27
Напряжение в норме, по замерам, я не думаю что двигатель 750вт. может просадить сеть, выбраный кабель достаточного сечения 4мм/кв и
второе т.к. учереждение медицинское на этой же линии висит медоборудование гораздо более чуствителное к перепадам напряжения.
Насос работает на открытую емкость с аэрацией макс. напор насоса 79м (по паспорту) т.е. на упор не работает.
Но мы ушли от темы никто так и не ответил на основной вопрос, можно ли выдавить воду воздухом.
сообщение 19.7.2008, 12:43
А что насос единственный потребитель на сети,которую просадить могут другие потребители, любители сварочных работ,например, или еще кто?
У медиков хватает энергоемкого оборудования,что просаживать при пусках сеть электрическую, вот насос ваш и страдает.Меряли или не подходит версия?
Сандугач
сообщение 19.7.2008, 12:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Выдавить наверх нельзя, выдавить можно только обратно в пласт. Качнуть эрлифтом скорее всего можно. Нужна грубина скважины до забоя (т.е дна), уровень статический (при неработающем насосе ), динамический, ну подача насоса (эрлифта) . три позиции есть в паспорте. Но считать сейчас не могу. Все данные в компе дома. Жмур тоже дома. Там этот расчет есть.
С подобными проблеммами сталкивался под Самарой. На водозаборе из 20 с лишним скважин КАЖДУЮ приходилось поднимать ДВАЖДЫ в год, разбирать насос и очищать проточную часть от глиноподобной массы.
Сообщение отредактировал Сандугач - 19.7.2008, 12:49
Alex118
сообщение 19.7.2008, 12:53
Насос не наш, нас пригласили разобратся с проблемой так что версия не нужна, нужно какоето решение.
сообщение 19.7.2008, 13:44
Проблема с изменением сети в процессе работы(гидравл и электрич.),и ,как следствиеуже,летит насос.
Сандугач
сообщение 19.7.2008, 14:37
Из: г. Уфа
1. Засоряется проточный аппарат насоса, мех. включениями на порядок ускоряется износ опорного подшипника, он заклинивает... У насоса вырастают крылья. Он летит.
2. Теми же включениями засоряется отверстие в корпусе двигателя-, нарушается циркуряция охлаждающей воды..
Для погружных насосов намного ниже чем для осталь-ных допустимое содержание взвеси -в пе-рекачиваемой- жидкости. Как тут?
Alex118
сообщение 19.7.2008, 14:42
Гидравлика постоянна т.к.
Оборудование не прожорливое, в основном диагностическое потребление 200-1000вт. ТПшка своя 250кВА.
Скорее всего это связано с изменением геометрии рабочих колес и соответствующим изменением нагрузки.
Данное предположение я высказал в начале темы, просто хотел убедится в правильности своих доводов, спасибо за подтверждение, распечатаю покажу заку.
Alex118
сообщение 19.7.2008, 14:54
У бурил по паспорту 50-60 гр/куб, но они указывают содержание мех. включениий, а здесь похоже на химию???? а это+
Подшипник не заклинен, но крутился туго.
Alex118
сообщение 19.7.2008, 15:06
А так же "гавкает", "крякает", "дает дуба", "приказывает долго жить" и т.д. и.т.п.
С такими каментами в мусорку.
Сандугач
сообщение 19.7.2008, 17:05
Из: г. Уфа
Если химия выпадает внутри насоса, какой же это +
Главное, чтобы крутился без заеданий, хруста и большого усилия. Момента, извините не знаю. По ощущениям придется. С новым однотипным насосом сравнить возможность есть?.
Сандугач
сообщение 19.7.2008, 17:10
Из: г. Уфа
Цитата(Alex118 @ 16.7.2008, 11:29) [snapback]272397[/snapback]
Есть скважина 40 м.
Это до куда, то ли глубина погружения насоса, То ли до дна скважины (уж очень мелка), то ли это статический уровень. Ну и диаметр обсадной нужен с расходом. Повторяюсь.
Alex118
сообщение 20.7.2008, 4:54
Глубина скважины 54м, насос на 40м стат., уровень 15м. труба 133
дебит 4м/куб. производ. насоса 2м/куб крайний насос WILO TWU 4-0222 до него
был SUMOTO с аналогичными характеристиками за предыдущие выяснит не удалосьт.к. выбросили
за 2 года 5 штук.
хотел сказать + к мехпримесям
Пока писал подумал что возможно слишком слишком глубоко погружен насос
25 м столба давление приличное
Сообщение отредактировал Alex118 - 20.7.2008, 5:09
Гость_БДИ_*
сообщение 21.7.2008, 12:10
за 2 года 5 штук.
Алекс, вы упорно не хотите рассказать по замеру фактической производительности и соответствии рабочей хар-ки насоса получающейся по факту. Откройте любой паспорт на Ливновскую ЭЦВ-шку и посмотрите, как производится подбор насоса по его Q-H хар-ке. Там достаточно просто всё нарисовано с одной единственной формулой. Для скважины со статикой в 15 м (динамический уровень не знаю, но можно предположить, что метров 30) и изливом, как Вы выражаетесь "под аэрацию" паспортный напор насоса в 79 мвс слишком велик. Скорее всего, агрегат работает "не в зоне", что является первейшей из причин выхода из строя ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. К стати, в том же ливновском паспорте можете об этом почитать smile.gif
А эрлифтом - не советую. Качество воды резко ухудшится, да и бешенной гидродинамикой нарушите прифильтровые грунты с неизвестными последствиями. Не стоит усложнять решение проблемы - а то можно её только усугубить smile.gif
Alex118
сообщение 21.7.2008, 13:06
Фактические замеры сделать не могу ввиду отсутствия присутствия насоса, т.к. заказчик не хочет тратится на то что скоро (возможно) крякнет до выяснения причины сего явления, пользуются привозной водой.
Гость_БДИ_*
сообщение 21.7.2008, 13:48
Ну, если в/счётчик, журнал работы скважины с соответствующими записями по подъёму воды, наработке часов, затратам эл. энергии, отсутствуют (что не мудрено в ведомственном хозяйстве), тогда я Вам сочувствую. Тогда - только расчёт по необходимым Q-H параметрам.
Специалистов, которые продали эти насосы надо привлекать (если это, конечно, специализированная фирма). Подберут они Вам насос быстро и про оставшийся шкаф управления и кабель расскажут - можноли использовать или нет.
А вообще-то, для подобных условий - ЭЦВ-шка типа "нж" в самый раз biggrin.gif Скважина-то не глубокая можно и по-упрожняться с подъёмом-опуском. Для отработки, т.с. эксплуатационных навыков. biggrin.gif Всяк дешевле, чем импоршная техника выйдет laugh.gif
JJJJ
сообщение 21.7.2008, 14:36
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Сколько лет скважине?
В первые минуты после пуска падает производительность насоса? Уровень столба воды понижается при этом?
Причиной может быть высокое сопротивление на всасе (заросли фильтры, в скважине "мало воды", истощился горизонт и т.д.)
Alex118
сообщение 22.7.2008, 1:10
Вы угадали , спасибо за сочуствие, сказывается недостаточное кол-о техперсонала и его квалификация (как впрочем во всех медучереждениях, бюджетсс однако), места кругом чудесные чего не скажеш о населении, относительно трезвого чела после обеда найти трудно.
Путевка заканчивается через 3 дня, хотелось бы найти решение.
скважине 2 года, по словам организации проводившей бурение водный пласт (линза) мощный, быстрого истощенния не предпологается.
JJJJ
сообщение 22.7.2008, 10:13
Из: Московская обл.
Перегрузку можно проверить по току, но на новом или только что отремонтированном движке.
Если ток в норме, то ни сети ни скважина не являются причиной. Тогда только качество воды.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:00
