2 страниц V  < 1 2
> Компрессор на скважину
Гость_БДИ_*
сообщение 22.7.2008, 11:47
А решение по-моему одно: правильный подбор насоса (в том числе и по качеству поднимаемой воды), установка в/счётчика и манометра - для контроля рабочих характеристик, врезка задвижки на напорной трубе - для регулировки этих характеристик. Хотите чтобы Вас потом помнили - предлагайте другое biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 22.7.2008, 12:00
+1
Насосник
сообщение 22.7.2008, 14:38
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Alex118 @ 19.7.2008, 15:27) [snapback]273470[/snapback]
напор насоса 79м (по паспорту) т.е. на упор не работает.
Цитата(Alex118 @ 20.7.2008, 7:54) [snapback]273582[/snapback]
Глубина скважины 54м, насос на 40м стат., уровень 15м. труба 133
дебит 4м/куб. производ. насоса 2м/куб крайний насос WILO TWU 4-0222 до него
был SUMOTO с аналогичными характеристиками
При подаче 2м3/ч у этого насоса напор 60 м
По Вашим параметрам напор насоса должен быть не 60 м, а (15 м + высота подьема + сопротивление трубопровода). Судя по Вашим описаниям наберется не более 20м. Нижний предел напора при котором данный насос не должен сгорать - 40м ph34r.gif
Специалистов ссылающихся на железо в воде рекомендую не слушать. bestbook.gif
JJJJ
сообщение 22.7.2008, 15:57
Сообщение #34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если насос реально качает 2 м3/ч, то и потери напора у него 60м. Видимо оставшиеся 40м он теряет либо на всасе (скважина "не в воде") либо на выбросе сеть.
Насосник
сообщение 22.7.2008, 16:12
Сообщение #35
Из: Россия-Германия
Он дает больше 2 м3/ч работает "на излив" и сгорает.
JJJJ
сообщение 22.7.2008, 17:07
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Если так, то достаточно придавить вентиль (балансир, шайбу ...) на выбросе и вогнать насос в режим.
Насосник
сообщение 23.7.2008, 8:30
Сообщение #37
Из: Россия-Германия
сообщение 23.7.2008, 11:25
Сообщение #38
А если компрессор подключить к баллону с углекислотой- считай источник минеральный в кармане уже! Бизнес однако, сразу в бутылки разливать можно.
Alex118
сообщение 24.7.2008, 4:48
Сообщение #39
Пользователь №: 8095
Естественно. Но автору с компрессором проще
Идея не моя, читать надо внимательно, желательно все посты, особено начало темы, а пиз...ть не по делу легко
И вообще то я на отдыхе занимаюсь этим в порядке личной инициативы.
Alex118
сообщение 24.7.2008, 5:07
Сообщение #40
При вышеуказанных параметра Р2= 669вт. двигатель 750вт. от перегруза нестрадает.
Насос скорее всего никто не подбирал продали что было в наличии
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:57
