> Фундамент под дымовую трубу, методика расчёта
Антон ЦГС
сообщение 16.7.2008, 11:33
Пользователь №: 17019
Добрый день Дамы и Господа!!!!!!
Вопрос такой, пытаюсь посчитать фундамент под дымовую трубу (D-300 L-15м толщина стенки 10мм), но получается честно говоря не очень!!!!! По СНиП 2.01.07-85 частично разобрался, но как доходит до самого фундамента- СТУПОР bang.gif (((((((
Прошу Вас поделиться методикой соответствующего расчёта (если таковая вообще имеется), ну или (по возможности) самим расчётом!!!!!!!!!!!
P.S. За пояснения по данной теме тоже буду очень признателен!!!!!!!!!
P.P.S А впереди ещё расчёт фундамента самой котельной((((((((((((
Сообщение отредактировал Антон ЦГС - 16.7.2008, 11:39
Ответов (1 - 4)
shadow
сообщение 16.7.2008, 16:00
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
ЭЭЭЭ.....расчет фундаментов это дело строителей, причем тут форум отопление!
К.Д.
сообщение 19.7.2008, 15:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Бесполезно. Считаю строители на основании нагрузок которые они получают из своих расчетных схем труб. Там считаются усилия в нескольких уровнях трубы, ослабления сечения врезками газоходов, ветровые нагрузки, пульсации и много чего еще. Так что если вы не строитель не рекомендую вобще трубу считать, т.к. рухнуть могет.
zeman
сообщение 21.7.2008, 12:19
Пользователь №: 1271
Цитата(К.Д. @ 19.7.2008, 16:59) [snapback]273526[/snapback]
... ветровые нагрузки, пульсации и много чего еще.
Кстати, видели на некоторых трубах приварены ребра по спирали? Типа шнека у мясорубки. Где то я читал, что эти ребра навариваются как раз, чтобы избежать колебаний трубы при ветровой нагрузке. Эти колебания могут войти в резонанс и тогда никакие крепления не спасут.
Сообщение отредактировал zeman - 21.7.2008, 12:19
Гость_ремесленник_*
сообщение 24.7.2008, 22:12
Интерцепторы (гасители вибрации).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:52
