2 страниц V  < 1 2
> располагаемый напор в точке присоединения, как расчитать
ivan-l-ing
сообщение 15.3.2018, 10:24
техник ОВ
Пользователь №: 7201
как вообще можно что-то подбирать опираясь на потребителей не зная схемы котельной
как с ситом за водой
A.R.
сообщение 15.3.2018, 12:09
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 15.3.2018, 8:57) *
То есть в таком случае насос подбираем с напором не 15мвс, а 30мвс?
или +16м так как высота в дано было 16м?
Высота при выборе сетевого насоса роли не играет.
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 16.3.2018, 12:26
Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) *
А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст.
ЭТО тогда что значит если не играет?
A.R.
сообщение 16.3.2018, 14:59
Сообщение #34
Из: Рига
Это означает, что для нормальной работы элеватора перепад перед ним должен составлять не менее 1,5 бар.
Плюс потери в тепловой сети.
Плюс потери в контуре котельной.
Плюс запас.
А высота здания роли не играет.
сообщение 19.3.2018, 12:25
Сообщение #35
Плюс запас.
Хорошо эт понятно теперь
сообщение 12.4.2018, 5:31
Сообщение #36
Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы гидравлического сопротивления сети?
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.4.2018, 6:47
Сообщение #37
Пользователь №: 39475
Ответ в том, что напор циркуляционного (сетевого) насоса всегда равен сопротивлению конкретной сети. И расход насоса всегда равен тому, расходу, который пропустит конкретная сеть.
А то, что написано в паспорте или в марке насоса (например Д 320-70) это всего лишь характеристика одной точки при максимальном КПД. В какую-то сеть этот насос прокачает 320 м3/ч, в какую-то 250. В какую-то мог бы и 400 м3/ч если бы мощности двигателя хватило.
сообщение 12.4.2018, 7:04
Сообщение #38
То бишь чтобы насос прокачал нужное количество кубатуры необходимо чтобы при расчете сети потери были равны напору?
A.R.
сообщение 12.4.2018, 8:02
Сообщение #39
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 6:47) *
... если бы мощности двигателя хватило.
Навеяло.
Не приходилось сталкиваться с тем, какие интересные эффекты наблюдаются, если мощности двигателя хватает и насос уходит за пределы характеристики?
сообщение 12.4.2018, 9:19
Сообщение #40
Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) *
Максимальная высота зданий 16 м (1,6 ати - избыточное давление; кг/см2). Настройка регулятора давления подпитки сети в "обратке" 1,6+0,5=2,1 кг/см2. Гидравлическое сопротивление ТС (определяется расчётом) в пределах 1,0-1,5 кг/см2. Насос (выбранный по расчётному расходу воды и сопротивлению ТС) возьмёт воду с давлением 2,1 кг/см2 поднимет давление до 2,1+1,5=3,6 кг/см2 (ати). Это давление воды перед котлом. На выходе из котельной давление будет (3,6 минус сопротивление котла) приблизительно 3,0 кг/см2. Это давление не должно быть больше рабочего давления в радиаторах отопления (6,0 кг/см2).
Все гидравлические сопротивления измеряются в ати, а не абсолютных (ата).
В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному?
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.4.2018, 9:41
Сообщение #41
Надо, чтобы расчетное сопротивление (при расчетном) расходе было немного меньше напора насоса при этом расходе. Взятом из графической характеристики насоса.
Сколько данный насос прокачает в данную сеть зависит от характеристик сети и насоса.
Характеристика сети - восходящая парабола, начинающаяся с нуля. Сопротивление возрастает в квадратичной зависимости. Расход увеличился в 2 раза - сопротивление выросло в 4 раза, требуемая мощность в 8 раз.
Характеристика насоса - падающая парабола, индивидуальная для каждого насоса. Максимальный напор - при нулевом расходе. Паспортная точка где-то в середине этой параболы.
Если на график насоса по точкам наложить характеристику сети - будет рабочая точка в месте пересечения. По ней и определяется расход и напор насоса. Но напор насоса и потери в сети будут одинаковые. Всегда. Даже если насос не читал учебники.
Еще интересней при параллельной работе насосов в сеть. Примеры пожно посмотреть в нашей программе Программа Лидер-Гидравлика,
Можно просто скачать LiderHydr_Demo_Water2_Pump.pdf и LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf и внимательно посмотреть.
сообщение 12.4.2018, 10:43
Сообщение #42
Благодарю это я понял.
Это вот осталось допереть.
Объясните?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:22
