> Материал дымовой трубы
Чупа-Чупс
сообщение 16.7.2008, 13:13
Пользователь №: 18352
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста из какой стали должна изготавливаться дымовая труба Ду1200 по ГОСТ 10704 и высотой 22 м.
Или же просьба указать необходимый пункт в норм. литературе.
Это необходимо указать в пояснительной записке.
Спасибо.
Ответов (1 - 8)
shadow
сообщение 16.7.2008, 20:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Трубы по ГОСТ 10704 только из углеродистой стали делают типа ст.3 или ст.20 ну максимум ст.22ГЮ.
Если труба на котел, то лучше ее из коррозионностойкой стали сделать типа 12ХН10Т, потому что будет много конденсата.
Труба такого диаметра из коррозионностойкой стали это 100% индивидуальный заказ.
В нормах не встречал ничего по поводу материала дымовой трубы.
Сообщение отредактировал shadow - 16.7.2008, 20:31
Чупа-Чупс
сообщение 17.7.2008, 0:11
А нет ли какой норм. литературы в которой сказано что металлические трубы ДУ такимто должны изготавливаться из стали такойто по гост такому?
Гость_ремесленник_*
сообщение 17.7.2008, 11:27
Вот что по этому поводу говорит СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий":
19.54. Марки сталей для дымовых труб олжны приниматься в соответствии со СНиП II-23-81 с отнесением отдельных элементов к следующим группам:
группа 2 - оболочка и рёбра жёсткости дымовой трубы;
группа 4 - рёбра жёсткости,опорные кольца, площадки, лестницы, ограждения.
Чупа-Чупс
сообщение 17.7.2008, 15:28
А сам ствол к какой группе относиться?
Или же какая из этих групп 2 или 4 обладает наиболее лучшими показателями?
Спасибо.
zeman
сообщение 17.7.2008, 15:42
Пользователь №: 1271
К.Д.
сообщение 19.7.2008, 15:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А в чем проблема то? Я думаю что крутить трубу из листа будет проблемно. Надо поробовать сделать расчетна ГОСовскую трубу и ее впихнуть из стали 10 или 20. Экспертизы пунктнасчетклассов сталей не вспоминали никогда. А насчет конденсата это все фигня. Трубу теплоизолировать, сделать сливконденсата с трубы (а появляться он будет только при пусках) и сделать нормально работающую рециркуляцию котлов. У буржуев температура газов помоему ниже 160 не бывает, у русских водотрубных только это критично.
Evgkarpro
сообщение 25.7.2008, 18:40
Пользователь №: 20485
Покопался в своих записях.
Для начала начну с газоходов:
Минимальные требования
Толщина стенок газоходов
Газоходы на тракте до золоуловителей проектируются из листовой стали толщиной 5 мм, а после золоуловителей – 4 мм.
Для газоходов котельных агрегатов, работающих на многозольных и сернистых топливах, применяется листовая сталь толщиной 5 мм.
Марки сталей для газоходов
Для коробов газоходов, работающих при расчетной температуре среды до 200 оС, применяется сталь ВСт2кп2 (ГОСТ 380).
Для коробов газоходов, работающих при расчетной температуре среды от 200 до 400 оС, необходимо применять сталь ВСт3пс2 (ГОСТ 380).
Марки сталей для ствола дымовых труб
ВСт3пс6 (ГОСТ 380)
ВСт3сп5 (ГОСТ 380)
И не зависимо от диаметра.
К.Д.
сообщение 26.7.2008, 14:13
Из: Челябинск
В любомслучае надо делать расчет трубы, а там строитель уже насчитает и материал и конструктив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
