> Выбор климатических параметров
vel
сообщение 16.7.2008, 14:40
Из: Подольск
Пользователь №: 12322
Поектируем жилой дом в пос. Белоозёрский, Воскресенского района, Московской обл. Посчитала нагрузки по теплу как для Москвы при -28оС, от них пришёл ответ, что это не правильно и нужно считать как для Каширы при - 27оС. говорят какое-то постановление от Министерства ЖХ МО, попросила его мне переслать - говорят нет на руках.
Может кто знает где это можно узнать точно. В Министерство звонила, никто помочь не может.
Ответов (1 - 6)
Kult_Ra
сообщение 20.7.2008, 14:23
Пользователь №: 6446
Помнится, раньше по каждой области дополнительно были данные по районам области и разница бывает до 2-3-4 градуса
Машинист
сообщение 20.7.2008, 20:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А сейчас считаем для Вельска - есь такой райцентр в Архангельской области, и про него СНиП "Строительная климатология" ничего не знает )))))
Ну глухомань - что с неё взять-то ?
А до ближайшего пункта, по которому данные есть - километров 400-500, зашибись ?
Вот такая мы сверхдержава. Температуру наружного воздуха померять не можем чтоб не париться потом.
Может, у американцев данные запросить ? - у них наверняка есть !
Kult_Ra
сообщение 20.7.2008, 22:05
Цитата(Машинист @ 20.7.2008, 21:16) [snapback]273669[/snapback]
А сейчас считаем для Вельска - есть такой райцентр в Архангельской области, и про него СНиП "Строительная климатология" ничего не знает )))))
Вот такая мы сверхдержава. Температуру наружного воздуха по мерять не можем чтоб не париться потом.
В старых СНиПах были "Климатические карты" с изотермами. Всегда можно сослаться на принятую по интерполяции.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.7.2008, 22:07
vel
сообщение 20.7.2008, 22:22
Из: Подольск
Привет, я всётаки решила проблему с Белоозёрском - позвонила в Белоозёрское ЖКХ ( техусловия были от них) и мы приняли решение считать все нагрузки на -28. rolleyes.gif
Хотя у них в архиве есть проекты, посчитанные на -27оС
сообщение 20.7.2008, 22:32
"мы приняли решение считать "
Может и пройдет вариант.
Хотя и нет у них на это полномочий.
Если б частный инвестор,не госденьги,тогда проще,можно и по ТЗ любую взять Т ,но не хуже СНиПа.А с бюджетными деньгами не совсем правомочно,им потом по шапке могут дать.
Evgkarpro
сообщение 27.7.2008, 23:58
Пользователь №: 20485
Нужно запросить расширенную справку территориального управления Росгидромета (аккредитованной организации) о климатической характеристики и фоновым концентрациям вредных примесей в атмосферном воздухе. (Все данные в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», т.к. в данном нормативе отсутствует этот населенный пункт: температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92; продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8 оС; средняя температура наружного воздуха периода со средней суточной температурой воздуха менее 8 оС; средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца и т.д.).
Эта справка официальная, полезная и нужная пригодиться всем и будет нужна экологам для раздела ООС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:39
