2 страниц V  < 1 2
> У соседей- внутриплощадочный газопровод высокого давления (0,35МПа) на опорах
Гость_Холодилин_*
сообщение 18.9.2008, 16:02
Спасибо за советы!
Дойдет дело и до аренды стены. Пока запросили у треста все документы по соседсткому газопроводу.
А как быть с расстоянием от газопровода до наших окон? Неужели можно под самыми окнами соседей проложить газовую трубу высокого давления?Прикрепленный файл  IMAGE_00780.jpg ( 166,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
CНиП 2.04.08-87 уже не действует, а там были min расстояния в свету от зданий и сооружений. А СНиП 42-01-2002 "беззубый", отсылает по этому вопросу к СНиП II-89-80, который в свою очередь охватывает слишком много вопросов и не дает конкретики. Обидно, блллин.
Газовик
сообщение 18.9.2008, 18:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
А я то-то не увидел на последнем фото защиты газопровода от наезда автотранспорта.
Гость_Холодилин_*
сообщение 19.9.2008, 7:29
Фото сделано телефоном, сорри.
В реальности в 40-50 см от желтой газовой трубы ближе к парковке также по блокам проходит вторая Ф= 2", красного цвета
Газовик
сообщение 19.9.2008, 8:40
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Да вторую трубу я увидел wink.gif Не увидел защиты газопровода от наезда автотранспорта на выходе газопровода из земли.
Гость_Холодилин_*
сообщение 19.9.2008, 9:18
Сообщение #35
Стоит гильза из металл.трубы, окрашена суриком.
мурад
сообщение 19.9.2008, 10:56
Сообщение #36
Пользователь №: 21333
2-е свойство презумпции невиновности(любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого), у вас технически спорный вопрос, т.е. недоказуемый(даже ростехнадзор отказался быть арбитром), решайте его в правом поле с юристами.
Гость_Холодилин_*
сообщение 19.9.2008, 13:15
Сообщение #37
ОК, юристы подключатся.
Технически спорного, на мой взгляд, ничего нет: есть газопровод Ф57мм высокого давления II категории, протянутый в метре вдоль наших окон. Протянут уже не первый год - это минус. Протянут без нашего согласия -это плюс (см. постинг Газовика). Есть СНиПы 42-01-2002 и II-89-80, на которые мне трудно опереться, может быть, есть еще регламентирующие документы, но мне они неизвестны.
Сейчас необходимо ознакомиться с ИРД и проектом (скорее всего, получить от треста газ.хоз-ва и от проектировщика) и решить, что делать, если точно нет нашего согласования: как такое могло произойти и можем ли мы
а.добиться переноса нитки
б.либо хотя бы не платить за защиту от сосулек,
в.обезопаситься на будущее (см. ниже), чтобы звтра транзитом не прошли по кабинетам blink.gif
mehe
сообщение 19.9.2008, 17:59
Сообщение #38
Пользователь №: 16968
Есть еще, Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000г
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?tid=&am...evDoc=901729900 может поможет
Газовик
сообщение 19.9.2008, 19:31
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Особенно: 50. Убытки, причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. bestbook.gif
Гость_Холодилин_*
сообщение 22.9.2008, 8:29
Сообщение #40
Да уж... sad.gif Или п.46. "Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала эксплуатационной организации к газораспределительной сети. В случае прохождения газораспределительной сети по территории запретных зон и специальных объектов персоналу эксплуатационной организации выдаются пропуска (разрешения) для доступа к сети в любое время суток без взимания платы."
Гость_Холодилин_*
сообщение 22.9.2008, 15:56
Сообщение #41
Складывается впечатления, что в газовой сфере новыми нормативными документами нарочно размыли конкретику, чтобы узаконить безобразия "предпоследних" лет wink.gif
Газовик
сообщение 22.9.2008, 16:01
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Конечно, я же писал в самом начале.
Цитата(Газовик @ 17.7.2008, 11:24) [snapback]272791[/snapback]
Единственный нюанс - если газопровод действующий, то все мероприятия по его защите придется выполнять. Вопрос только кем и за чьи деньги.
сообщение 22.9.2008, 17:54
Сообщение #43
"Вопрос только кем и за чьи деньги"?
Балансодержателем на свои.И ишшо и за аренду стенки заплатить и крышу переделать взяв за денежку право доступа на крышу для ее реконструкции.
Юрист нормальный нужен.Буквоед обычный и все будет пучком.
Гость_Холодилин_*
сообщение 24.9.2008, 7:17
Сообщение #44
Спасибо!
Был вчера в областном газовом тресте с просьбой выдать ТУ и проект. Ответ- "нет". Но вижу, бинтуются:
1. мол, где вы неск.лет были? (с нами же не согласовали проект- узнали о нитке только из их претензии по кровле)
2. а увас форма собственности менялась? (да, менялась - а какая вам разница, те же люди сидят в том же здании над той же трубой)
3. проект -интеллектуальная собственность, к проектировщику идите. (был, просят запрос от хозяев трубы -логично, но сами понимаете...)
4. и "шедевр" под конец разговора- мы только ТУ согласовываем, смотрим одну только врезку и вход к потребителю. blink.gif (ну, думаю, что бы тогда на форумах обсуждалось, коли так было wink.gif )
Извините, говорю, но проект вами тоже согласован, вот ваш номер ****** . По-другому не бывает.... Молчит. Письмо, правда, приняли, ответ будет. thumbdown.gif
И еще: по ходу разговора было видно, что областной клерк отвечал мне не на данное письмо (оно короткое, только запрос), а на предыдущее, написанное в нижестоящую инстанцию- там и конфликт описан, и претензии.
Такие дела.
По ходу, становится ясно, что а).согласования нашего не было, б).проект то ли бредовый, то ли -исполнен с отступлениями от проекта. А так как в).газовый трест и согласовывал, и (руками районного отделения) монтировал, и принимал, и эксплуатировал - понятна их озабоченность. Осталось только увидеть проект. sport_boxing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 18:08
