Стеклянная теплица, нужно понизить в ней температуру |
Гость_Sonja2009_*
16.7.2008, 19:11
Люди, подскажите плиз!!
Существует теплица длинной 170м шириной 20м высота 3,5м, помидорчики растут. Температура в данный момент +38С, тоесть все гибнет там. Заказчик просит понизить там хотябы до 30С. Все бы ничего, НО теплица стеклянная.
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 16.7.2008, 19:14
16.7.2008, 19:47
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Мысли вслух, не более. Оборудование для цветочных магазинов - Zanotti. Толком не знаю, чем оно лучше обычных сплитов, но во всех цветочных магазинах и ларьках они стоят. И про влажность, охладить охладите, а влажность упадет, спросите у зака про это, нужно ли контролировать это процесс)).
Zanotti.pdf ( 189,94 килобайт )
Гость_Sonja2009_*
16.7.2008, 19:53
Влажность не требуется поддерживать-открытый грунт. Никакие сплииты не подойдут, так как стеклянная большая теплица.
16.7.2008, 20:37
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Sonja2009 @ 16.7.2008, 20:53) [snapback]272658[/snapback] Никакие сплииты не подойдут, так как стеклянная большая теплица. Ок. Большая теплица. А чем она отличается от ларька с цветами, у которого 4 стены стеклянные?) Если не сплиты - то что, ЦК и воздуховод длинной 170м? Мне кажется, много сплитов куда логичнее. У этих Занотти есть и система синхронизации работы нескольких машин, как написано в файле. Это все по моему скромному мнению.
16.7.2008, 20:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Принимала участие в проектировании магазина Зеленая страна. Та же теплица, только огромная. Там специальная система, которая в солнечную погоду открывает крышу, а в дождь закрывает. Вентиляция не нужна. Правда вентиляцию все-равно сделали, потому что она по нашим нормам нужна. Хотя это в Питере, а у нас летом не вспотеешь.
16.7.2008, 20:53
Теплицы пром.типа - явление очень распространённое. Ищите в инете тепличные хозяйства и свяжитесь напрямую, должны быть готовые решения.....это не цветочный киоск.
17.7.2008, 8:47
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Странная Белка @ 16.7.2008, 21:50) [snapback]272673[/snapback] ...специальная система, которая в солнечную погоду открывает крышу, а в дождь закрывает. Вентиляция не нужна... Старый дедовский садово-огородный способ - утром открыл, вечером закрыл. Для зимних садов у Schueco имеется система управления открыванием створок окон по датчику температуры, влажности или конденсата на стёклах. По необходимости и вентилятор в фромугу предложат вставить.
Гость_Sonja2009_*
17.7.2008, 9:08
Открыл-закрыл не прокатит. В данном случае уже влажность будет просто сдуваться с грунта и все засохнет.
И крыша открывается там и форточки тоже. Но ничего не помагает-ЖАРА
17.7.2008, 9:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Sonja2009 @ 17.7.2008, 9:08) [snapback]272756[/snapback] Открыл-закрыл не прокатит. Вот странно - везде рабоатет такая технология, а у Вас "не прокатит"! Недавно был в Турции, в Измире - там вся долина в теплицах - климат жаркий и помидоры растут прекрасно. Может там помидоры другие? или агрономы с опытом? А вот в суперсолнечную погоду там опрыскивают стекляные крыши раствором мела (с добавками - какими, агрономы тепличные долджны знать) и затеняют помидоры... Михаил
Гость_Sonja2009_*
17.7.2008, 9:27
Ну вот такой у нас сейчас климат тут. Не прокатывает, люди там не глупые, все делают по технологии, но все равно жара в теплице. .
17.7.2008, 13:53
Пользователь №: 15519
В школьные годы "зашибал деньгу" в теплично-парниковом хоз-ве; примерн в это время крыши и южн. стены всегда красили побелкой (водный раствор мела и немного клея). Осенние дожди потом все смывали.
Гость_Sonja2009_*
25.7.2008, 12:23
Абалдеть!! Шеф сказал о системе из тканевых воздуховодов на которые капает вода и осевой вентилятор. Кто нибудь в курсе как их расчитывать, наврятли к тряпке подойдут стандартные формулы. И какие нюансы при монтаже и расчете такой системы. Подскажите пожалуйста!
25.7.2008, 12:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Абалдеть дважды! Все больше вижу вокруг молодых менеджеров, издевающихся над здравым смыслом.... Вопрос: зачем стеклянная теплица, если весь свет будут тряпчаные воздуховоды перекрывать? А какой нужно осевой вентилятор, чтобы Вашу теплицу продуть насквозь по длине? Конструкции из матерчатых (полимерных) воздуховодов в теплицах видел - они складывающиеся, выполнены на металлических обручах, скользящих по стальному тросу.. Вы бы в командировку съездили бы в действующую теплицу... там много полезного... и интересного. Михаил
Гость_Sonja2009_*
25.7.2008, 12:46
Идея заказчика и директора. Теплица 170х20 м. они предполагают что достаточно воздуховода по центру вдоль. Поэтому и спрашиваю Вас. То что весь верх будет закрыт воздуховодами- не знала. А методики??? расчета мне опять же чтобы им доказать что либо, нужно прикинуть и показать. А прикидывать то пока не с чего.
Гость_ArFey_*
1.8.2008, 13:48
Я, конечно, от теплично-дачного хозяйства человек далекий (что с горожанина взять?). Однако, как инженер просто балдею все это читая. Т.е. вместо того, чтобы бороться с причиной (т.е. забеливать остекление ч/з которое все лишнее тепло прет) боремся со следствием. Рядом с теплицей давайте чиллерок поставим, фэнкойлов навесим и станут Ваши помидорчики платиновыми (даже не золотыми)! Думается мне, что в нормальном режиме надо стекла забелить, осевики на проветривание поставить, окна для проветривания открывать, а если вентиляция много влаги уносит, то воду самым примитивным образом з/ч трубы с дырочками распылять (заодно вода тоже часть тепла собьет. Аркадий
Гость_Sonja2009_*
4.8.2008, 14:22
 ну не могу же я ихних технологов учить!! а моего шефа понять можно-любой каприз за деньги заказчика, это же он идеи выдвигает.
31.7.2009, 9:55
Пользователь №: 787
Чем-то закончилась эта тема с теплицей или капут помидорчикам пришел? Опыта по созданию систем отопления конд-я в теплицах нет наверно ни у кого... ? или мож есть, откликнитесь
31.7.2009, 11:23
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
А не думали рядом с теплицей поставить небольшой центральный кондиционер( радиальный вентилятор+оросительная камера). При такой жаре и сухом наружном воздухе при адиабатическом охлаждении эффект будет отменный. Плюс будет происходить увлажнение воздуха. Воздуховоды положить на землю, чтоб не затеняли крышу или вообще закопать их в землю. Экономия электроэнергии данной системы по сравнению со сплитами значительная. И не забывайте что температура струи сплита может быть +12 С. Под струей могут замерзнуть помидорчики.
31.7.2009, 11:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Снять крышу недостаточно, для нормальной циркуляции воздух должен входить, и , восприняв теплоизбытки, выходить. Технологию можно наблюдать на любой нормальной даче, ну а если хотите глубже копнуть, обратитесь к учебникам с хорошо проработанным разделом "аэрация", типа Батурина. Температура при нормальной реализации будет на 1-2С выше уличной, подвижность воздуха в пределах допустимого для растений.
31.7.2009, 12:27
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
Зачем изобретать велосипед... Установить окна с приводами в крыше или в боковинах теплицы. Количеством или степенью открытия отрегулировать температуру в теплице. Потери влаги с удаляемых воздухом- компенсировать распылением через форсунки, установленные под потолком. Тем самым обеспечивается и полив и доп. снижение температуры при распылении. Данные системы работают и функционируют не только у нас, но и заграницей. Установка осевиков- бред. Зачем тратить электричество, зачем применять механическую систему вентиляции, когда напрашивается решение с естественной вентиляцией.... P.S> Такие задачи грамотно можно решить только при тесном взаимодействии с технологами.
