> Датчик протечки нептун и блок абб MT/S, будет ли работать?
Юрец_НСК
сообщение 17.7.2008, 10:53
Пользователь №: 12884
Есть ли у кого опыт применения датчиков протечки нептун с зонным терминалм абб mt/s?
Будет ли эти датчики работать с ним?
Konstantin_X
сообщение 17.7.2008, 13:03
Пользователь №: 10828
А зачем? Есть же штатные датчики от АВВ.
Юрец_НСК
сообщение 18.7.2008, 11:12
Цитата(Konstantin_X @ 17.7.2008, 17:03) [snapback]272857[/snapback]
вопрос в стоимости.
Гость_DiPol_*
сообщение 21.7.2008, 9:10
вопрос в стоимости.
А зачем тогда KNX? На Нептуне и делай.
Юрец_НСК
сообщение 25.7.2008, 5:43
На нептуне автоматизацию всего дома? ))))))))))
Вопрос чисто принципиальный.
Разница в стоимости датчиков абб и нептуна велика, если нептун подходит к блоку абб почему бы так не использовать???
Если есть возможность экономить без уменьшения функционала почему бы этого не делать.
Aurelius Marcus
сообщение 25.7.2008, 7:43
Пользователь №: 354
//нет, на эмсиэс...дёшево и весь вункционал.....
....если делаешь для себя любимого, то да, вопрос экономии может иметь место, а если не для себя, тогда посчитай, сколько ты потеряешь в деньгах...хотя, есля ты простой инженер и сидишь на зарплате, тогда по барабану - нептун, плутон....
С уважением -
Бабий Сергей
P.S. на одном объекте я ставлю нептун, только он не с mt/s, а с аналогичным девайсом...
Pasekov
сообщение 25.7.2008, 20:10
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Aurelius Marcus @ 25.7.2008, 8:43) [snapback]275252[/snapback]
....если делаешь для себя ...
Зная участвующих в полемике, отмечу, что они всегда (или почти всегда) делают как для себя....
1. "Нептун" и МТ/S работать вместе вряд ли смогут ...У них разные несколько принципы...
2. Можно взять "Нептун" и завести дополнительный выход контроллера на "сухой контакт"...
Юрец_НСК
сообщение 28.7.2008, 5:53
Цитата(Aurelius Marcus @ 25.7.2008, 11:43) [snapback]275252[/snapback]
С уважением -
Бабий Сергей
Сколько я потеряю в деньгах если поставлю более дешевые датчики, не сравнится с тем, сколько я потеряю если зак совсем откажется. Есть такие заки, для которых пара сотен тыс. имеет решающее значение. Вот для них и можно поставить нептуны, а эмсиэс в качестве системы автоматизации не катит.
p.s. а что за аналогичный девайс используете?
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 28.7.2008, 6:07
Юрец_НСК
сообщение 2.9.2008, 5:31
sl-spds
сообщение 2.9.2008, 10:20
Пользователь №: 14360
Цитата(Юрец_НСК @ 2.9.2008, 8:31) [snapback]287597[/snapback]
Вчера проверили, все работает
Да кстати при случае можете применить и эти датчики: Прикрепленный файл  H2OContact.pdf ( 214,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
С АВВ-ешкой работают без вопросов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:06
