> ввод газопровода, какой материал должен быть между стенкой и футляром
itanja
сообщение 17.7.2008, 23:14
Пользователь №: 5861
СНиП 42-01-2002
пункт 5.1.5
"Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует уплотнять эластичным материалом."
если не трудно подскажите, что там должно быть между стенкой и футляром , и вообще о какой стенке речь идет ?
сообщение 17.7.2008, 23:47
Так ведь написано - не "стенкой",а стеной.Той самой которую пересекают в футляре.Пространство это на всю длинну заделывать надо т.е. между массивом стены и внешней стороной футляра.А пространство между внутренней стороной футляра и самой газовой трубой- уже эластичным материалом.
itanja
сообщение 18.7.2008, 0:14
я вроде тож так думаю, а вот оказывается нет
мне записать велели изолирующий материал , жгут льняной...и что это такое?
vic153
сообщение 18.7.2008, 6:14
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Да использую лён, паклю или каболку.
Что это такое можно посмотреть например здесь: http://www.stroi-komplekt.com/product.html
itanja
сообщение 18.7.2008, 7:12
спасибо,vic153,
только куда ж ее эту паклю вставлять? между стеной и футляром или между футляром и газопроводом ? вот ниче не понимаю, потому как меня именно туда направили...между футляром и газопроводом? wink.gif
Машинист
сообщение 18.7.2008, 7:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Туда, itanja, туда. Между футляром и газопроводом. Жгут льняной - это такая толстая - толстая веревка. Вот ее надлежит на трубу намотать и в межтрубнофутлярное пространство затолкать. И с торцов битумом заделать все это непотребство, дабы не торчало, не промокало и не загнивало.
Еще вместо жгута льняного можно использовать уплотнитель пенополиэтиленовый. Методика использования та же. А футляр в пересекаемую стену монтируется наглухо.
sl-spds
сообщение 18.7.2008, 13:18
Пользователь №: 14360
Гляди сюда: smile.gif
itanja
сообщение 18.7.2008, 20:46
вот молодец, как красиво написал... "межтрубнофутлярное пространство затолкать"
ни в жизнь не догадалась бы, что вот это - "Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции"
GASPAR
сообщение 18.7.2008, 21:57
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.7.2008, 21:58
sl-spds
сообщение 19.7.2008, 4:31
Цитата(GASPAR @ 19.7.2008, 0:57) [snapback]273390[/snapback]
itanja
сообщение 19.7.2008, 9:59
sl-spds, спасибо вам за чертеж, очень ценный подарок,
может у Вас и для деревянной конструкции найдется , мне кажется там должна быть какая-то особенность, была бы Вам очень обязана helpsmilie.gif
ksv
сообщение 19.7.2008, 11:50
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Какой замечательный у Вас чертеж, под стены из сэндвича :-)
Есть ещё УГ 8.00 серия 5.905-25.05 (выкладывалась на форуме)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
