> преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
Гость_anton654_*
сообщение 18.7.2008, 0:12
Если по подробнее то преобразователь подключили на 380в при положенных 220в.Вскрытие показало дорожки плат целые не горели,питание доходит до одного блока на вход и дальше ни куда не идет.Если бы была схема можно было бы проверить,а в слепую можно долго искать .
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2008, 6:15
а что мешает обратится в представительство Danfoss? В Риге оно точно должно быть. Сервис у данфоса, надо признать, на уровне... мне вон ваще по гарантии меняли, не вникая в причины выхода из строя...
Гость_anton654_*
сообщение 21.7.2008, 10:57
Ремонт этого преобразователя стоит 65% от стоимости самого преобразователя. И насколько я осведомлён ремонт делают где то в польше, и после ремонта долго они не идут.
Сообщение отредактировал anton654 - 21.7.2008, 10:58
klimak
сообщение 22.7.2008, 20:16
Пользователь №: 19380
Если привод до 7,5 кВт то в вашем случае ремонт не рентабелен и ПЧ подлежит замене
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
