> нужен контороллер для погодной компенсации, в теплопункте
igor_l
сообщение 18.7.2008, 9:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
Доброго всем дня.
Задача следующая: нужен контроллер для погодной компенсации в теплопункте, на три контура.
Еще два условия: 1 конроллер не свободнопрограммируемый
2 управляет задвижками 0-10В
пока вариант только централайн от хонивела, есть ли альтернатива? уж больно сроки у них огромные.
GKbest
сообщение 18.7.2008, 10:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
смотри данфосс и регин
igor_l
сообщение 20.7.2008, 0:47
Из: Екатеринбург
по регину нашел тех доки на форуме ( спасибо господину LordN) простенький черезчур.
а у данфоса есть такой хитрый контроллер ECL Apex 10 но информашки по нему нехватает. дело в том что 0-10В можно взять только с доп модулей, а на них описание крайне скудное. расписано подробнейше сколько на модуле входов и выходов, а фунционал этих входов и выходов не указан, контроллер-то не свободно программируемый. может кто обладает информацией по этому контроллеру?
buzz
сообщение 20.7.2008, 19:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
Мож какая из схем RVD235 подойдет...
igor_l
сообщение 20.7.2008, 22:01
Из: Екатеринбург
подходит вобщем-то rvd 245 только вся загвоздка в том что там управление клапанами трехпозиционное, а в требованиях 0-10В
Сообщение отредактировал igor_l - 20.7.2008, 22:02
Гость_Q-man_*
сообщение 21.7.2008, 8:55
А обязательно 0-10В?
А то у Данфоса есть достаточно интересные контроллеры серии ECL Comfort
С 0-10В есть у Regin неплохой бюджетный контроллер Optogo 10, а также более навороченный, но тоже интересный Corrigo E Heating (c предустановленными алгоритмами для систем отопления).
Nick
сообщение 21.7.2008, 9:02
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(igor_l @ 18.7.2008, 10:42) [snapback]273100[/snapback]
Доброго всем дня.
Для этой задачи подойдет контроллер BMR410 C-WEB, пишите в "личку" помогу с реализацией.
igor_l
сообщение 21.7.2008, 12:00
Из: Екатеринбург
вот так, у самого расстройство от такого требования
2NICK
заманчиво, только кто потом пусконаладку делать будет, мы в Екатеринбурге находимся smile.gif
объект ответственный
Сообщение отредактировал igor_l - 21.7.2008, 12:13
Nick
сообщение 21.7.2008, 14:59
2NICK
Задача у Вас не сложная, я уже и алгоритм подготовил (в приложении), остается отстроить регуляторы, отопительный график и т. д. smile.gif
Рыбы
сообщение 21.7.2008, 21:13
Пользователь №: 13422
См.Oumen EH 203. Пока не пробовал, рекомендаций нет.
Гость_tripleks_*
сообщение 6.8.2008, 12:26
можно siemens RMH760B+RMZ782B+RMZ783B
это на 2контура +ГВС
если 3 контура отопления без ГВС то 783 меняем на 782.
если надо помогу с мануалами...
конфигурируется легко
Гость_Meiram_*
сообщение 2.12.2010, 13:42
Какраз мой очень больной вопрос нужны мануалы на . RMH760B+RMZ782B+RMZ783B
Mars
сообщение 3.12.2010, 7:12
Пользователь №: 6040
Смотрите личку
Mars
сообщение 3.12.2010, 7:50
Это очень секретная информация. Но есть один секретный сайт , а там есть он-лайн программка, называется HIT, ссылка на нее прямо с главной страницы этого секретного сайта. Чтобы не искать эту ссылку можно просто кликнуть сюда.
Открою страшную тайну - в этой программке есть документация на большинство оборудования на русском языке.
А еще там можно даже создавать проекты для систем HVAC, осуществлять подбор клапанов и приводов, пользоваться руководством по замене снятого с производства оборудования на новое и т.д.
Тоько никому не говорите об этом сайте и этой программке! А то проектировщикам и эксплуатационщикам будет неинтересно. Куда как интереснее искать нужную инфу на просторах интернета и форумах, передавая друг другу невесть как добытую документацию конца прошлого - начала нынешнего века.
Usach
сообщение 3.12.2010, 11:52
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(igor_l @ 18.7.2008, 12:42) *
Доброго всем дня.
Во-первых: какие три контура?? (отопление, вентиляция, ГВС, или это три независимых контура со своими графиками??). Там же кроме "управляет задвижками 0-10В" ещё и куча датчиков подключается.
Во-вторых: дайте марку электропривода регулирующих клапанов!!
(А то вдруг он на 3-х или 2-х поз.управление может переключатся?? rolleyes.gif)
vaka66
сообщение 3.12.2010, 20:57
Пользователь №: 29168
Надо идти по пути меньшего сопротивления, и узнать будет ли считаться запрограммированный на заводе ПЛК нужным изделием-всё же диспетчиризация веть тоже понадобится в каком-то виде? а организовать её с плк проще простого.
Verh
сообщение 3.12.2010, 22:05
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
у Хонивела есть контроллер Smile он не свободнопрограммируемый, но у него, если память не изменяет, нет управления 0-10в для приводов.
у Хонивел есть контроллер Panter, у него есть выходы 0-10 В но он свободнопрограммируемый.
Или Вы еще како-то контроллер имеете в виду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 14:51
