4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> программа Valtec, теплый пол, теплопотери, расходы воды
v-david
сообщение 11.5.2012, 11:51
Сообщение #61
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
котам привет. а так гидравлику не проще посчитать?
KVD
сообщение 12.5.2012, 17:40
Сообщение #62
Пользователь №: 144
Котам ответный привет!
Cпасибо большое!
Отличная у Вас программа. Только мне еще надо рассчитать правильно температуру на поверхности пола и тепловой поток. Сейчас пытаюсь сделать расчет системы обогрева пола по рекомендациям расчета систем обогрева полов открытых площадок М.-1985. Еще и графики плохо читаются.
[attachment=62044:____110___110_.xls]
Пытался сравнить результаты с программой Valtec.
По поводу температур в ней уже немного разобрался - "принимаемая Т теплоносителя" - средняя (Т1+Т2)/2. Если данная температура ниже 100оС дает данные по гидравлике. Но данные отличаются.
Никто не сталкивался с более простой методикой расчета?
Dimover
сообщение 18.5.2012, 13:19
Сообщение #63
Пользователь №: 112957
кому как а я мне кажется интерфейс интуитивно понятный,претензий к работе,дистрибутиву нет.по уровню удобства ей нейт равных.а вот к результатам расчета есть претензии. кто пересчитывал вручную/в других программах. какие отклонения?
Мария-инженер
сообщение 31.10.2012, 13:30
Сообщение #64
Пользователь №: 67285
Форумчане! У меня такая проблема. Считала в 2.0.0.2 версии, но местами глючит и вылетает(при повторной попытке подробного просмотра помещения) Скачала 3.1.0. версию. Проблема в том, что не могу ей открыть. Разные расширения. В старой *.vpr, а в новой *.xml Пересохранить никак не получается. Может кто-нибудь сталкивался.
aleostapen
сообщение 21.11.2012, 10:59
Сообщение #65
Пользователь №: 44746
ДА! Как будто перепутаны коэффициенты теплопередачи и сопротивления теплопередаче...
Andrey_DAD
сообщение 29.12.2012, 0:19
Сообщение #66
Пользователь №: 176012
в 2.0.0.2 версии очень сильно разнятся результаты теплопотерь и гидравлики чем в 3.1.0. попробуйте рассчитать петли пола в разы кому верить
pteros
сообщение 9.1.2013, 8:47
Сообщение #67
Пользователь №: 176312
не оч уверен что пишу тут по адресу, если что прошу сильно не пинатьsmile.gif
у мня вопрос по расчетам в этой программе. использую valtec 3.1.0. забиваю такие данные:
стена - шлакоблок 20см, базальтовый утеплитель 20см, вентфасад
пол принял по грунту по нормам
перекрытие 1 этажа как пустотная плита перекрытия, сверху второй этаж, будет отапливаться радиаторами отопления.
Пол 2го этажа полиэтилен, пенополистирол, стяжка, пенофол, ламинат.
расчет теплопотерь:
Кухня 16.72м2 831.77Вт
Зал 20.52м2 924.56Вт
Холл 1 эт 21.06м2 483.32Вт
Санузел 2.20м2 119.93Вт
Постирочная 2.80м2 141.29Вт
Топочная 10.54м2 533.56Вт
Прихожая 8.06м2 630.25Вт
Гостевая 11.16м2 677.62Вт
Итого по группе:93.06м2 4342.29Вт
Итого по этажу:93.06м2 4342.29Вт
расчет отопления:
ТП, трубы полиэтиленовые 16х2.0, подача 40градусов. внизу пенополистирол 15см и полиэтилен, вверху стяжка 5см, плитка
Кухня 16.72м2 1114,05Вт шаг 30см
Зал 20.52м2 1367,25Вт шаг 30см
Холл 1 эт 21.06м2 778,24Вт шаг 30см
Санузел 2.20м2 155,89Вт шаг 25см
Постирочная 2.80м2 186,56Вт шаг 20см
Топочная 10.54м2 702,28Вт шаг 30см
Прихожая 8.06м2 639,56Вт шаг 15см
Гостевая 11.16м2 885,55Вт шаг 15см
Итого по группе:93.06м2 5821,13Вт
Итого по этажу:93.06м2 5821,13Вт
Длины контуров:
Кухня 16.72м2 55,37м
Зал 20.52м2 44,42м и 43,72м
Холл 1 эт 21.06м2 18,31м
Санузел 2.20м2 13,67м
Постирочная 2.80м2 13,25м
Топочная 10.54м2 26,53м
Прихожая 8.06м2 40,15м
Гостевая 11.16м2 83,45м
Несмотря на оч широкий шаг местами получается сильно много, примерно 25%. Как с этим бороться? Нужно ли с этим бороться?smile.gif
Этот расчет похож на правду или программа мне чегото не то показывает?smile.gif Сомнения, в общем.
на всякий сл прикладываю сохраненный проект, схему и выгрузки из программыsmile.gif
uprugiy
сообщение 4.2.2013, 4:04
Сообщение #68
Пользователь №: 120607
Тоже недавно стал юзать программу valtec310, очень впечатляет. Все удобно и интуитивно понятно. Очень хорошо общитать любое здание, затем добавить утеплителя по стенам по перекрытиям и увидеть эффект по теплопотерям. Такой вопрос при составлении отчета к энергетическому паспорту зданий подлежащих обязательному аудиту, возможно ссылаться на данную программу официально, а то раньше я в экселе сам формулы все забивал и делал рутинную работу вставляя ее в отчет. Сейчас, что то мне это очень уж надоело, хочется побыстрее получать окончательные данные. Заранее спасибо за ответ.
exman
сообщение 18.2.2013, 22:46
Сообщение #69
Пользователь №: 181860
Здравствуйте господа теплотехники!
я являюсь студентом 3 курса теплотехнической спец-ти и стажируюсь в проектной конторе,где начинаю заниматься теплотехническими расчётами
собственно вопрос такой: кто может помочь с расчётами гидравлики в valtec?
провел расчёт теплопотерь здания,там всё просто и понятно,а с гидравликой не вяжется,считал гидравлику в АРС-ПС в другой фирме-там всё просто,но пиратскую версию найти проблемно...
может ли кто скинуть схему системы отопления и файл расчёта,был бы очень признателен
заранее спасибо
chromeboy
сообщение 19.2.2013, 22:20
Сообщение #70
Пользователь №: 30269
Проверял результаты Valtec ручным расчетом - завышает инфильтрацию через световые проемы в 5 (!!!) раз. Условия - Москва, снаружи -28, внутри 20, отметка верха окна 20м, высота здания 40м. Через окно 2*3м ПВХ двухкамерный стеклопакет (воздухопроницаемость 5кг/м2*ч) ручной расчет дает на инфильтрацию 336Вт, Valtec насчитывает 1616Вт. Там явно ошибка в алгоритме где-то.
Pall
сообщение 21.2.2013, 22:34
Сообщение #71
Пользователь №: 44068
Всем привет.
Результаты расчетов Теплых полов в danfoss CO и Valtec, а именно теплоотдача с кв.м разнятся, при прочих равных условиях. У valtec получается Ватт на 20 больше. Я согласен, что это мелочь но все-таки, при достаточно большой площади обогрева, дабы не превышать 20кПа, переходишь на следующий диаметр.
И самое главное, что хотел спросить:
Valtec, по мимо ,потока тепла вверх и вниз, отопительной панели, считает еще тепловой поток с погонного метра подводящего участка. Так вот вопрос, если у меня подводка Lобщ=30м, ql=30вт/м, нужно ли учитовать эту мощность при расчете общей тепловой нагрузки на петлю (собственно как и считает Valtec).
Спасибо
suba
сообщение 11.8.2013, 9:13
Сообщение #72
Пользователь №: 159774
Подтверждаю два вышесказанных поста, явный перебор и с инфильтрацией проемов, при этом никак вручную не скорректировть воздухопроницаемость., ну допустим на это можно просто не смотреть. Но с теплым полом непонятки конкретные , при прочих равных все программы СО выдают тепловой поток меньше процентов на 20-60
Anatol
сообщение 11.8.2013, 11:04
Сообщение #73
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Вы использовали из программы С.О предварительный расчет-зачем так смело утверждать?
Вы тут не один сомневаетесь в расчете программы СО,а я вот сомневаюсь в Valtec!
Сообщение отредактировал Anatol - 11.8.2013, 11:05
wersubs
сообщение 21.10.2013, 13:52
Сообщение #74
Пользователь №: 163477
Не уверен, что о том же речь, но вот у меня вопрос - при расчете гидравлики ТП прога считает брутто и нетто длину контуров, и разница между ними - в длине подводящих участков. Казалось бы подводящие участки не берут на себя отопительную нагрузку и не должны в нее включаться, но для расчета гидравлики они нужны. Но Валтек и к подводящим участкам добавляет Ватты.
Почему-то деление на брутто и нетто есть, но раздельно в расчетах их у меня не получилось использовать. Как быть?
И по поводу повышенной инфильтрации проемов.
До этого считал, что двухкамерные окна имеют теплосопротивление в районе R=0,5. По программе выходит где-то 0,15. Разница огромная.
Про это речь?
sergei0022
сообщение 8.11.2013, 13:00
Сообщение #75
Пользователь №: 181468
Что-то завалялось
Vunder
сообщение 1.12.2013, 14:49
Сообщение #76
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
Вышла новая версия программы 3.1.1. ( http://www.valtec.ru/document/calculate/Valtec311.zip ) . В неё включён модуль расчета и подбора отопительных приборов, подключена база климатологии 2013 года ( пользователь выбирает между 1999 и 2013), а также в качестве справочного материала внесена сводная таблица химической стойкости материалов, используемых в трубопроводной арматуре.
Vunder
сообщение 1.12.2013, 15:11
Сообщение #77
Из: Ленинград
Убедительная просьба: вопросы по программе задавайте, пожалуйста в почту исполнителям (адреса приведены на последней странице руководства пользователя).Ни один вопрос без ответа не останется. К сожалению, форумом пользуемся очень редко.
Anatol
сообщение 1.12.2013, 20:51
Сообщение #78
Из: СНГ!!!!!
Мы это кто?
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 14:07
Сообщение #79
Пользователь №: 211752
Удобная прога, помогает при расчетах.
umibudzo
сообщение 3.12.2013, 14:30
Сообщение #80
Пользователь №: 215480
Здравствуйте !
Подскажите как правильно считать теплопотери в программе VALTEC для частного дома из калиброванного бревна? Как правильно усреднить толщину стены? И что делать с дырками в пакле), пока дом не сел плностью ?
Vunder
сообщение 20.12.2013, 12:38
Сообщение #81
Из: Ленинград
Цитата(Anatol @ 1.12.2013, 21:51) *
Мы это кто?
Исполнители указаны в конце руководства программы. Я, в частности, пишу алгоритмы . Но поскольку одновременно приходится работать главным инженером в этой почтенной компании, то на посещение форумов действительно не хватает времени. Те, кто скачал версию 3.1.1 обратите внимание, чтобы файл valtec.exe датировался 06.12.2013. Первоначально на сайтах по моей вине была выложена не окончательная версия.
Anatol
сообщение 21.12.2013, 13:36
Сообщение #82
Из: СНГ!!!!!
Какая же новая и последния?
И еще здесь образовался вопросик:Прикрепленный файл  21.15.jpg ( 265,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Anatol
сообщение 21.12.2013, 23:06
Сообщение #83
Из: СНГ!!!!!
Да действительно не хватает, верю.
P.S. Не с
етуйте на нехватку времени. Когда-нибудь у Вас его окажется слишком много. smile.gif
z2009
сообщение 11.2.2014, 23:57
Сообщение #84
Пользователь №: 94100
Считал теплопотери и радиаторы на готовом отоплении дома с помощью версии 3,1,1.Результат был очень хорошим.Сравнивая с другими программами хочу сказать,что эта считает наиболее точно и можна подобрать сразу батареи.Господин Шпрот за свою прогу просит денег,а лайт версия его Hvac теплопотери считает огромные (особенно по потолку выходит половина всех теплопотерь дома),хоть и оформлено неплохо,я считаю этой проге нельзя доверять.Программы типа Herz CO считают тоже не совсем корректно,там нет выбора дверей и окон,самому нужно придумывать,а также нельзя выставить температуру снаружи вручную (скажем есть наружная стена и балкон,на застеклённом балконе одна температура,а снаружи стены совсем другая,а вводится одинаковая)
Единственное,что не понятно так это с тёплыми полами,думаю этот раздел нужно доработать,также можна как в Herz СО чтобы при наведении мыши на окошко или поле, внизу выскакивала подсказка.Хотелось бы также чтоб в конце расчётов выводилось типа круговой диаграммы теплопотерь,чтоб видно было по какому ограждению максимальные потери тепла
Anatol
сообщение 12.2.2014, 11:39
Сообщение #85
Из: СНГ!!!!!
считают тоже не совсем корректно, там нет выбора дверей и окон, самому нужно
придумывать.
Программы типа Herz CO –не умеют считать теплопотери! И там точно, нет выбора дверей и окон! smile.gif
z2009
сообщение 17.2.2014, 5:53
Сообщение #86
Хотелось бы чтоб в валтеке появилась отдельная вкладка энергетический паспорт,но не только по нормам Росси,но и Украины,чтоб можна было в конце сделать вывод об необходимости утепления здания,расходе энергоресурсов и т.д.
А на счёт теплопотерь в проге Herz,то это OZC,конечно,а не СО
Anatol
сообщение 17.2.2014, 17:58
Сообщение #87
Из: СНГ!!!!!
Программы
Вот теперь все верно.
Такие обвинения(по конкретней ) чего там нет.....?
Еще есть(правда)в Польской версии(очень надеюсь)что скоро и для нас тоже такое внедрят.
Прикрепленный файл  _______________U_______________.png ( 31,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
z2009
сообщение 18.2.2014, 3:37
Сообщение #88
Anatol, я так понял,что вы приверженец программного комплекса типа Herz, раз так защищаете его?Спорить о возможностях герца с вами не буду это слишком долго, но неточности там есть,например, температура снаружи выставляется везде одинаковая,но не об этом.Я проверял реально работающие системы отопления на валтеке и оно похоже на правду,а с герцом есть разница.
Если этот форум читают разработчики программы валтек,хотелось чтоб они приняли во внимание предыдущие посты,также хотелось бы чтоб был вывод на печать температурный график ограждающих конструкций.
Перелопатил много программ по теплопотерям и отоплению и валтек похоже единственная стоящая.
Есть у шпрота в экселе не плохая,но она не стабильная,он за неё хочет денег и не хочет доделать её до конца,ну то его проблемы
Anatol
сообщение 18.2.2014, 15:27
Сообщение #89
Из: СНГ!!!!!
Цитата(z2009 @ 18.2.2014,3:37) *
но неточности там есть,например, температура снаружи выставляется везде одинаковая, (скажем
есть наружная стена и балкон, на застеклённом балконе одна температура, а
снаружи стены совсем другая, а вводится одинаковая)
И ничего вставлять не нужно, программа автоматом (сама) просчитывает Тв на застекленном балконе!
Программа (если задать) считает теплопередачу между квартирами и коридором.
Как неотапливаемое помещение нужно рассматривать, например, застекленную лоджию, веранду или холодную крышу, которые условно находятся за пределами тепловой оболочки здания и температура в них не нормируется т.е. какая получится такая и будет. В этом случае программа определит значение температурного равновесия в этом помещении и эта температура будет расчетной для определения теплопоступлений в неотапливаемое помещение из отапливаемых и теплопотерь из неотапливаемого помещения наружу!
Надо правильно научиться работать с программой!
Нет, я так же не желаю спорить Valtec или OZC,но вывод напрашивается сам. Это я к тому, не надо сомневаться в программе(вслух без цифр) не разобравшись в ней до конца!!
Я проверял реально работающие системы отопления на Audytore и оно похоже на правду,а с Valtec есть разница.И что....?
И что,и эту пробовали Instal-heat&energy?
Прикрепленный файл  2014_02_18_4.png ( 187,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  2014_02_18_6.png ( 43,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  2014_02_18_7.png ( 428,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
P.S.И самое важное, у Valtec - нет диагностики данных в окне списка ошибок!
z2009
сообщение 17.3.2014, 10:00
Сообщение #90
Anatol, а как вы можете в программе проверять реальные объекты?Я говорю за практическую проверку. У меня более 50 домов и 100 квартир проверено по расходу газа,это самый верный способ правильности проведённых расчётов, погрешность максимум 5-8 %. А как можна проверить реально работающие системы теоретически я не знаю,может для отчётности или архива это и годится,но для клиентов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:28
