> Частотник ABB ACS550, Включение по внешнему сигналу
Гость_VFomin_*
сообщение 18.7.2008, 13:59
Добрый день!
Прошу помощи у тех, кто встречался с этим частотником. Задача следующая: есть контролер и его релейный выход (24В переменка), необходимо, чтобы частотник запускался при появлении напряжения на выходе контролера. Установили релюху на 24В а вот на какие клеммы частотника сажать концы с нее? В инструкции описан цифровой вход (№13), но по факту ничего не происходит. Может я упустил какие-то установки в меню частотника?
ufito
сообщение 18.7.2008, 15:27
Пользователь №: 16027
Если используешь стандартные макропрограммы, то нужно подавать 2 сигнала: 1 деблокировка 2 пуск привода
почитай мануал, отключи деблокировку, и разберись на какую клемму пуск подавать
Martin
сообщение 18.7.2008, 17:39
Пользователь №: 13299
Цитата(VFomin @ 18.7.2008, 14:59) [snapback]273227[/snapback]
Добрый день!
Делал так:
На частотнике ставил перемычку между 11 и 12.
Сигнал запуска подвал на контакты 10 и 13.
Сигнал запуска - сухой контакт, а не 24В.
Всё есть в описании. Незабудьте перевести частотник в режим "Remote".
Гость_Tua_*
сообщение 22.7.2008, 9:20
а как же уставка скорости?
ViS
сообщение 22.7.2008, 21:16
Пользователь №: 2942
в описании действительно ВСЕ есть, цифровые входы конфигурируются для выбора фиксированной скорости, сама скорость задается в параметре "Фиксированная скорость 1", "....2" , до 7-х скоростей. Группа 12 - Фиксированные скорости
Гость_VFomin_*
сообщение 22.8.2008, 14:10
Прошу прощения, что долго не отвечал; Все работает именно как описано здесь, проблема была в настройке цифрового входа; Спасибо всем участвовавшим rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:18
