> гибкая подводка, фанкойл
Гость_PRORABI_*
сообщение 19.7.2008, 9:42
Господа! поделитесь секретом какими гибкими подводками для подключения фанкойла вы пользуетись, (лазил по поиску - ничего нет)
Valentin_K
сообщение 19.7.2008, 9:52
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Воздуховодами гибкими утепленными и неутепленными пользуемся, трубами пластиковыми. стальными и медными тоже пользуемся. Гибкими подводками не пользуемся. А что это?
KVD
сообщение 19.7.2008, 12:17
Пользователь №: 144
Посмотрите ссылку
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=27&...47#message41347
С уважением Вадим
Wiz
сообщение 20.7.2008, 20:25
Пользователь №: 570
Самыми обычными сантехническими армированными, те что используются для подключения санитарных приборов типа раковины. Как правило покупаютя они на рынке.
сообщение 20.7.2008, 20:35
Как правило они не учтены в гидравлическом расчете и соответственно добавляют неплохие потери при работе с фэном.Ну и сеть вся имеет другое сопротивление и насосы со смещенной уже точкой на характеристике.
Но можно и применить больший диаметр самой трубки,но с теми же накидными гайками(по ф трубы),это снижает влияние.
Гость_Майкл_*
сообщение 20.7.2008, 22:04
В продаже сейчас любой диаметр есть. Можно нормально гидравлику собрать, только зачем гибкая на фанкойле? Производителя не назову, не помню, брали на вибровставки на ТН.
mik29
сообщение 21.7.2008, 14:34
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Гибкая нужна для того, чтобы в случае чего фанкойл можно было переместить влево/вправо/вверх/вниз. Такое бывает нужно, когда другие смежники своими коммуникациями рядышком хотят пройти, или в конечно итоге дизайнер захотоел его сместить. В этих случаях гибкая подводка и выручает, а иначе подводящие трубы надо каждый раз наращивать/обрезать.
Амиго
сообщение 24.7.2008, 13:40
Пользователь №: 16585
Если имеется ввиду подводка к пристенным фэнам, там где места мало то.
16ые/20ые металопластиковые а-ля хенко. 20ые уже плохо гнутся. Пробовал забивать гибкую(непомнюбренд). Не удачно. Потекла. Но я не теряю надежд. Верю что на следущем акватерме будут не только китайцы.
nolison
сообщение 1.8.2008, 10:11
Пользователь №: 2458
Вот не плохии подводки...
Makarone
сообщение 1.8.2008, 10:55
Пользователь №: 20994
Не вижу альтернативы henko, разве что q-tec.
Сообщение отредактировал Makarone - 4.8.2008, 10:08
веселый
сообщение 5.9.2008, 17:55
Пользователь №: 4434
насколько необходимо теплоизолировать гибкие подводки?>
Гость_Lufttechniker_*
сообщение 4.2.2009, 14:53
Обязательно надо, с них конденсат тоже капает если не заизолировать.
Фанкойлы в процессе монтажа.
MihaChe
сообщение 5.2.2009, 9:46
Пользователь №: 13635
А кто нибудь использовал сильфоны, Hydraflex, например?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2026, 0:14
