21.7.2008, 12:44
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 121 Регистрация: 21.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20838 |
У меня возникла проблема с фреоновым охладителем/тепловым насосом. Когда тепловой насос работает в режиме нагрева, испарителю время от времени требуется разморозка, при этом реверс применять не получается - переохлаждается канал. Останавливать вентилятор притока тоже не хотелось бы - скоро выйдет из строя пускатель. Если размораживать простым отключением и обдувом испарителя, в канал переохлаждается из-за того, что в момент остановки теплового насоса дополнительный нагреватель еще холодный (водяной калорифер, ну или электрический). В результате в помещение идет воздух практически такой же температуры, как на улице.
Без дополнительных устройств задача, как я понимаю, не решается. Что обычно применяют в такиз случаях? Вентиляторы с преобразователями частоты, заслонки рециркуляции или что-то другое? Хотелось бы узнать некоторые типовые решения Ах да, решать все это планируется с помощью свободнопрограммируемого контроллера Заранее спасибо! |
22.7.2008, 12:24
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 371 Регистрация: 17.5.2007 Из: Казань Пользователь №: 8323 |
Да, байпас поставьте с заслонками на нем - примените рециркуляцию.
Но у Вас ограничено количество управляющих сигналов от контроллера, так что (скорее всего) придется что-то сблокировать. |
25.7.2008, 10:00
Сообщение
#3
Да, такой вариант тоже есть. Решили ввести несколько режимов разморозки и выбирать один из них в зависимости от состава устройств и внешних условий.
Еще вопрос: термостаты с конденсатора и испарителя, подключенные параллельно, это нормально? Ведь в каждый момент сработать по обледенению может только тот, что на испарителе (не важно, где сейчас находится испаритель), я правильно понимаю? |
7.8.2008, 13:41
Сообщение
#4
Цитата(ManMadeGod @ 25.7.2008, 11:00) [snapback]275288[/snapback] Еще вопрос: термостаты с конденсатора и испарителя, подключенные параллельно, это нормально? Ведь в каждый момент сработать по обледенению может только тот, что на испарителе (не важно, где сейчас находится испаритель), я правильно понимаю? Вроде бы логично... Разделяю ваше мнение. |
8.8.2008, 9:52
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Цитата(ManMadeGod @ 21.7.2008, 12:44) [snapback]273856[/snapback] У меня возникла проблема с фреоновым охладителем/тепловым насосом. Когда тепловой насос работает в режиме нагрева, испарителю время от времени требуется разморозка. Ах да, решать все это планируется с помощью свободнопрограммируемого контроллера Заранее спасибо! Процесс разморозки - это и есть реверсирование теплового насоса. Сейчас приточки с теплоснабжением от теплового насоса пытаемся сделать типовым решением. Разработали контроллер для управление такой приточкой. Регулирование скорости (снижение до минимальной) при разморозке - обязательно. совсем останавливать вентилятор нельзя - будет долго размораживаться. О таких установках (приточно-вытяжная с рекуператором и тепловым насосом) буду делать доклад на конференции АВОК-Украина 11 сентября. Приглашаю интересующихся на дискуссию по этому вопросу в Одессу. Михаил |
8.8.2008, 10:09
Сообщение
#6
Эх, Kord, не травите душу - я б и без конференции поехал бы с удовольствием в сентябре в Одессу...
Пара вопросов по теме еще - а что делать с потоком воздуха, проходящем через ТН? Он же его (воздух) охладит еще больше, или я неправ? А если в канале нет больше нагревателя, например, есть только водяной калорифер, запитанный от сети отопления, а в нем нет воды в это время года? Это не гипотетическая ситуация, такое ведь реально бывает. Тогда в помещении станет хоооолодно Извините уж, что так вопросами засыпал, просто тема очень интересна. А у Вас есть какие-то материалы, которые будут на конференции, про управление ТН, про этот новый контроллер? Не могли бы Вы мне их выслать по почте a.ziskin-собака-gmail-точка-com? Был бы очень благодарен |
8.8.2008, 12:11
Сообщение
#7
Да, не всем повезло съездить в Одессу в бархатный сезон.
1. В приточно-вытяжных установках (ПВУ) - о которых речь - нет водяного калорифера. 2. Тепловой насос типа СПЛИТ - наружный блок на улице, а фреоновая секция в приточке 3. Рабочий диапазон наружных температур минус 21 ...+30С 4. Рабочая точка - зимой минус 12С, летом - любая 5. Тепловой насос - с инвертором - плавно регулируется и поддерживает температуру в канале/в помещении по выбору и по уставке с пульта. 6. Материалы - после конференции. Но хотелось бы понять - для чего Вам? Если нужно подобрать ПВУ - пишите в личку запрос - вышлю документацию. Слава Богу сейчас у вас можно купить эту же технику. А контроллер - Киевского производства... |
8.8.2008, 12:51
Сообщение
#8
К сожалению, тут задача с водяным калорифером, то есть в какой-то период (при прохладной погоде на улице ДО начала отопительного сезона) ТН оказывается единственным нагревателем, поэтому канал и переохладится
Материалы с конференции - естественно, что после. Для чего? Просто проблема интересна, а послушать/почитать негде. Я бы с удовольствием посетил ту конференцию, но не выйдет, а в другом месте не послушать, вот и все |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 1:36 |
