> Прокладка кабельной линии из нескольких параллельных кабелей
Гость_IgorS_*
сообщение 21.7.2008, 16:41
Здравствуйте. В современной нормативной литературе недостаточно точно и понятно освещен вопрос проектирования и прокладки кабельных линий, состоящих из нескольких кабелей, подключенных и работающих параллельно. Такая ситуация нередко возникает при необходиомсти передачи сравнительно больших (до 630А и более) токов при напряжении 0,4кВ (возможно использование 2-3 кабелей, подключенных на один аппарат).
Перечень интересующих вопросов:
1. Следует ли соблюдать нормативные расстояния при прокладке таких кабельных линий (КЛ) между кабелями при прокладке в земле и на кабельных конструкциях ??? Можно ли скреплять кабели между собой ???
2. Возможно ли использовать одну трубу кабельного блока для прокладки в ней двух кабелей одной параллельной КЛ ???
3. Какие нормативы или литература могут помочь в решении данных вопросов ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:10
