> Фильтрующий колодец
Гость_MFer_*
сообщение 22.7.2008, 6:59
Здравствуйте.
Строю коттедж для постоянного проживания (5-6 чел). Столкнулся с проблемой утилизации хоз-бытовых стоков.
Буду делать септик (кубов на 5-6) и дальше фильтрующий колодец (может парочку, с учетом характеристик грунта).
Почва - плотные суглинки, УГВ 2 м.
Возникают пара вопросов:
1. у нас в Новокузнецке (кемеровская обл.) глубина промерзания по СНиП - 1,9 м. Колодец я допустим откопаю на 1,5 м. А как он зимой будет работать? Или надо как-то утеплять по верху? насыпь делать или утеплителем? Какое расстояние от септика до колодца можно принять?
2. поскольку суглинки, то по весне при обильном таянии снега любая яма в земле (и думаю колодец будет не исключением) заполняется водой практически до краев (вода стоит месяц). В этом случае ни о какой эффективной фильтрации речи идти не может как я понимаю. Какие могут быть решения? может водоотведение какое-то от колодцев?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MFer - 22.7.2008, 7:01
DA_
сообщение 22.7.2008, 8:07
Пользователь №: 19962
6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраи¬вать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основа¬ние колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
Заранее спасибо.
Применяй просто выгреб из ж.б. в твоем случаее с гидроизоляциеей со обеих слоев. я бы еще обложил "жирной мятой глиной"
DA_
сообщение 22.7.2008, 8:13
Вот так вот примерно должно выглядеть! а фильтрующий колодец ну ни как нельзя!
andrey R
сообщение 22.7.2008, 8:20
Пользователь №: 3370
DA_
сообщение 22.7.2008, 9:25
Цитата(andrey R @ 22.7.2008, 9:20) [snapback]274105[/snapback]
Чатаем вместе : Почва - плотные суглинки, УГВ 2 м.\
Потом СНиП 2.04.03-85
Чего я не так говорю!? может чегото не понимаю, так просветите пожайлусто?
Гость_MFer_*
сообщение 22.7.2008, 9:55
Цитата(andrey R @ 22.7.2008, 13:20) [snapback]274105[/snapback]
У Вас отличное от DA мнение. Поделитесь, пожалуйста.
andrey R
сообщение 22.7.2008, 11:34
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4034
http://www.abok.ru/forma.php?book14
http://www.aquart-info.ru/index.php?option...mp;idc=88888915
Кроме колодцев существуют и другие сооружения почвенной фильтрации. Ну и колодец никто не мешает приподнять в насыпь, дабы соблюсти упомянутое Вами условие СНиП. Кстати, оно не бесспорно. Лично у меня работают много лет колодцы в суглинках и на гораздо меньшем расстоянии от УГВ.
DA_
сообщение 22.7.2008, 13:08
Конечно существуют их не кто не отменял
Ой не верю что не кто не мешает ,поинтересуйтесь у автара темы, возможно ли в его случае сделать насыпь?
То что работает не кто не спорит! У меня без предварительной очистки сразу у грунт уж как десять лет работает , причем там уровень грунтовых вод колеблется за год от 1.5 до 0.5 и не чего работает! bang.gif постучать чтоб не сглазить smile.gif Если можете трактовать условие СНиПа по другому поясните нам , мы тоже будем уметь это делать. То что в СНиПе ошибка .... ну это конечно очень грустно, что в наших нормах они так часто встречаются.
Лично я делал проект для детского садика в населенном пункте , напомню сколько человек но группа одна была , так вот там была аналогичная ситуация только уровень грунт. вод был пониже , у меня не прошло в экспертизе. закончилось водонепроницаемым накопителем..
Сообщение отредактировал DA_ - 22.7.2008, 13:09
andrey R
сообщение 22.7.2008, 13:15
Цитата(DA_ @ 22.7.2008, 14:08) [snapback]274259[/snapback]
То что в СНиПе не верно
Я не утверждал, что в СНиПе не верно. В СНиПе даны ограничения и цифры для расчета производительности сооружений при условии их выполнения. Если внимательно читать СНиП, то можно увидеть, что производительность фильтрующих сооружений зависит (в том числе) и от расстояния до УГВ. Если расстояние будет меньше пресловутого метра, то производительность будет меньше расчетной, только и всего (нулевая производительность, когда УГВ на уровне подводящей трубы). Поэтому колодцы можно делать в глинах и суглинках и не соблюдая этот метр. Просто тогда по расчету получится не один колодец, а два или больше. А это нецелесообразно. Тогда переходят на использование кассет, которые ниже и шире. Возможно появится насыпь и перекачка. Оценить все эти факторы и сделать грамотный проект - как раз и есть задача инженера.
Vunder
сообщение 22.7.2008, 15:07
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
при всем уважении-не согласен. пока отметка верхнего прибора на стояке выше угв -производительность фильтрующих (поглощающих) устройств нулевой не будет. Зная отметку водоупора (дно кастрюли) и расчетное поступление стоков можно рассчитать скорость повышения УГВ от воздействия стоков. Все методики, формулы и графики есть в пособии "Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях "(Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85).
andrey R
сообщение 22.7.2008, 15:20
Совершенно справедливо. Я не точно выразился. Имелась ввиду критическая отметка УГВ, при которой нормально работает система септик-колодец. Затопленная труба выпуска - не есть нормальная работа, хотя стоки в некотором количестве будут фильтроваться и в этом случае. Многие эксплуатируют септик и с затопленным выпуском (в паводок), ибо другого выхода нет.
А вот тут я не соглашусь. Методики, формулы и графики есть, а расчитать нельзя smile.gif По крайней мере, в суглинках, которые по этим методикам как раз и считаются водоупором.
Гость_MFer_*
сообщение 22.7.2008, 17:47
ок. спасибо откликнувшимся. из всего вышесказанного понял что делать с промерзанием. буду делать насыпь: над колодцем или кассетой еще предстоит решить smile.gif
но к сожалению нет ответа - что делать с сезонным подтоплением колодца? есть какие-нибудь средства, противодействия? или жить этот пресловутый месяц как есть...
andrey R
сообщение 22.7.2008, 18:27
Зависит от степени подтопления и снижения производительности. Некоторые на это время сокращают водопотребление, а некоторые делают перекачку и кассету в насыпи.
DA_
сообщение 23.7.2008, 8:16
Спасибо, ктож сомнивался:)
Гость_MFer_*
сообщение 23.7.2008, 12:23
я понял. буду делать кассету с насыпью. санзона от кассеты до дома также 8 м?
andrey R
сообщение 23.7.2008, 12:54
Да
Гость_MFer_*
сообщение 24.7.2008, 5:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:42
