> Система аспирации. ПДК выбр. в атмосферу, Проектирование систем аспирации с выбросами в соответствии с ПДК
3D .
сообщение 22.7.2008, 11:02
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
На одном из промпредприятий мне необходимо разработать (переработать с учётом уже закупленного оборудования)
систему аспирации -местный отсос от выбивной решётки в литейном цехе.
Данные по диспертному составу и плотности пылевых частиц отсутствуют. Пыль SiO2.
Ввиду отсутствия площадки вне цеха, циклон ЦН-15-1200 и вентилятор пришлось разместить
прямо в цехе (заказчик согласовал). Система одноступенчатая.
Необходимая степень очистки определяется по нормам ПДК по промпредприятиям.
Вопросы:
1. Согласно какого нормативного документа определены ПДК выбросов по промпредприятиям? (ими руководствуются СЭС, ...);
2. Зависимость ПДК выбросов от ПДК в помещении (на рабочем месте);
3. Раздел экологического проекта, заказанный в специализированной фирме по данному промпредприятию-необходим?
На сколько решает проблему?
Заказчик опасается, что в ходе проверок и инспекций выявится превышения выбросов по концентрации и
объёмному выбросу, что повлечёт штрафы...
gh5rjn
сообщение 22.7.2008, 19:21
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Пневмокониоз - болезни, вызываемые воздействием промышленной пыли. А вот бедуины, и другие жители пустынь, этим не болеют. Дело в том, что в промышленности происходит дробление минералов, при этом кристаллы минералов раскалываются, и на месте поверхности раскола образуются некие электрические заряды. Пыль в промышленности, полученная при дроблении исходного материала, становится "активной". При дыхании человека такая пыль крепко сцепляется с тканью легких (за счет тех самых электрических зарядов на месте поверхности скола частиц). Особенно это опасно в случае кремниевой пыли. Дело в том что кремний по ряду физико-химических свойст близок к углероду - основному элементу органических веществ.
В твоем случае пыль именно кремниевая, а на "выбывной решетке" происходит дробление, т.е. "активация" пыли. Если ты не примешь технические меры, то операторы на этом производстве имеют реальный фанс заболеть силикозом.
Циклон не может использоваться в качестве единственной ступени для очистки воздуха. По ГОСТ степень очитки циклона 80 процентов на среднедисперсной пыли. Если циклон большого диаметра (на большие расходы воздуха), то и эти 80 процентов достичь нереально. Кроме того, на фракциях менее 5-10-15 микрон циклон типа ЦН-15 практически ничего не улавливает, то есть циклон не улавливает мелкую фракцию.
1. Внести пылеуловитель внутрь помещения - это первая ошибка. Это все равно что лежа на кровати п_рнуть и накрыться одеялом с головой. Когда циклон стоял на улице, то вредность улетала в атмосферу и распределялась на большие площади и концентрация в отдельно взятой точке была невелика. А ты взял и всю пыль принудительно отправил в зону дыхания оператора. Ты кто по образованию ? Может есть места на нашей планете земля, где ты можешь приложить свою энергию с меньшим риском для окружающих ...
2. Для очистки воздуха для дыхания (при системах с рециркуляцией) ты должен применить фильтры типа F7-F9. Эту характеристику могут иметь картриджные фильтры. Те русскоязычные кто называет галоши мокроступами, могут называть картриджные фильтры - патронными.
3. Если делать систему "для быдла", то на F7-F9 можно и остановиться. А если для себя любимого, то дополнительно устанавливается "финишный фильтр" типа ХЕПА.
gh5rjn
сообщение 22.7.2008, 19:31
очистка воздуха
Из: Россия
Стоп. Посмотрел картинку от автора. Все таки он выбрасывает пыль в атмосферу, то есть все мною вышесказанное напрямую к этому случаю не относится.
Если выброс осуществляете в атмосферу, то в цивилизованных странах применяют рукавные фильтры. Для случая минеральной пыли, рукава достаточно просто регенерирутся путем обратной продувки импульсами сжатого воздуха. При всей внешней простоте конструкцуии картриджного или рукавного фильтра - это лучше самому не копировать, а купить готовое "в магазине" в варианте изготовления одним из зарубежных предприятий.
Сообщение отредактировал gh5rjn - 22.7.2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 18:38
