Биологическая очистка стоков, SBR vs MBR |
25.7.2008, 16:36
Пользователь №: 3370
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:27) [snapback]275452[/snapback] Эт, опять жешь, - по информации из МВК. Я бы сформулировал иначе - не всегда то правда, о чем по слухам говорят, ссылаясь на МВК Сам МВК успешно и массированно ставит УФ лампы на свои сооружения. В соответствии с постановлением правительства Москвы. Насколько "хорош" хлор на канализации надо рассказывать?
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 16:40
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:27) [snapback]275452[/snapback] /опять жеш вкрадчивым голосом/: А УФ лампы на установках ККВ (о которых ранее велась речь) в настоящее время повсеместно меняют на обычное хлорирование гипохлоритом натрия - уж больно быстро они заростаютъ при иловых проскоках (наверно частенько случатса  ) и перестают "греть хвост". Эт, опять жешь, - по информации из МВК.  Так что УФ - не всегда хорошо. Вернее: они хороши, когда всё хорошо  с аццким гоготом: МВК в этом случае - положено молчать в тряпку. Они вообще эти лампы никогда не использовали, единственный опыт использования - пилотка в цехе доочистки КСА. это раз. на установках КВВ, смонтированных в контейнерах, УФ-лампа расположена под полом. шоп ее достать - надо пол разобрать. это два КВВ комплектуются мешками для обезвоживания, когда мешки заканчиваются, осадок льют в лоток очищенной воды. два с половиной. а в паспорте любой УФ-ки написано, как часто ее надо чистить... и от исполнения инструкции по эксплуатации операоров еще никто не освобождал. три. а сооружения эксплуатировать надо, три с половиной. а позвольте поинтересоваться, как может быть проскок ила на сооружениях, оборудованных песчаными фильтрами доочистки? ась? четыре... продолжать?
Гость_БДИ_*
25.7.2008, 16:40
Цитата(andrey R @ 25.7.2008, 17:36) [snapback]275458[/snapback] Я бы сформулировал иначе - не всегда то правда, о чем по слухам говорят, ссылаясь на МВК Сам МВК успешно и массированно ставит УФ лампы на свои сооружения. В соответствии с постановлением правительства Москвы. Насколько "хорош" хлор на канализации надо рассказывать?  Да это, Андрей - от безисходности, и для этих установок. И делают частные эксплуататоры, дабы хоть как-то избежать штрафных санкций.
25.7.2008, 16:46
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:40) [snapback]275462[/snapback] делают частные эксплуататоры, дабы хоть как-то избежать штрафных санкций.  Пороть. Публично И окрестным жителям лекции читать, за что порютъ прохиндеев
Гость_БДИ_*
25.7.2008, 16:47
Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 17:40) [snapback]275460[/snapback] с аццким гоготом: МВК в этом случае - положено молчать в тряпку. Они вообще эти лампы никогда не использовали, единственный опыт использования - пилотка в цехе доочистки КСА. это раз. на установках КВВ, смонтированных в контейнерах, УФ-лампа расположена под полом. шоп ее достать - надо пол разобрать. это два КВВ комплектуются мешками для обезвоживания, когда мешки заканчиваются, осадок льют в лоток очищенной воды. два с половиной. а в паспорте любой УФ-ки написано, как часто ее надо чистить... и от исполнения инструкции по эксплуатации операоров еще никто не освобождал. три. а сооружения эксплуатировать надо, три с половиной. а позвольте поинтересоваться, как может быть проскок ила на сооружениях, оборудованных песчаными фильтрами доочистки? ась? четыре... продолжать?  Дык, фильтров жеш на ККВ не ма...  А перегоревшие лампы менять - видать действительно сложней, чем гипохлорит лить
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 16:59
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 17:47) [snapback]275472[/snapback] Дык, фильтров жеш на ККВ не ма...  А перегоревшие лампы менять - видать действительно сложней, чем гипохлорит лить  а тогда - да, обрастают будь здоров. И вынос из установок - будь здоров, там на отстойнике сильно сэкономили - типа, полочный с пластиковыми ламелями+ОХА+ПАА. Только ребяткам из МВК надо бы определиться и врать сообща, а не вразнобой - а то некрасиво получаетсо  лампы не сгорают - они просто обрастают сильно. я с таким на водопроводе сталкивался - никто не читает паспортов. Был случай, когда на В1 не знали, что лампы надо чистить и менять через 10000 часов... все месторождение сидело на кипяченой воде меня туды на вертушке забросили, и неделю держали там - а всех дел было - тнуть мастера мордой в паспорт  вот УФка на водопроводе, которую не мыли год звниняйте за качество, сам не понял, как так вышло
Гость_БДИ_*
25.7.2008, 17:04
Да, велика Россея ... то бишь МВК...  Эт я в смысле - врать одинаково тяжело  Но эта инфа не от вранья, а от ... как бы это сказать по-мяхше... - от "замыленности", что ль. Ну и ещё от кой-чего. Но только не от вранья
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 17:08
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 18:04) [snapback]275487[/snapback] Да, велика Россея ... то бишь МВК...  Эт я в смысле - врать одинаково тяжело  Но эта инфа не от вранья, а от ... как бы это сказать по-мяхше... - от "замыленности", что ль. Ну и ещё от кой-чего. Но только не от вранья  а не надо врать... можно и должно говорить правду.... правду говорить легко и приятно  но дорого у немцев в ЮБутово и Зелеке все нормально работает - идите, заставьте их гребаный гипохлорид лить
Гость_БДИ_*
25.7.2008, 17:08
Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 17:59) [snapback]275474[/snapback] а тогда - да, обрастают будь здоров. И вынос из установок - будь здоров, там на отстойнике сильно сэкономили - типа, полочный с пластиковыми ламелями+ОХА+ПАА. Только ребяткам из МВК надо бы определиться и врать сообща, а не вразнобой - а то некрасиво получаетсо  лампы не сгорают - они просто обрастают сильно. я с таким на водопроводе сталкивался - никто не читает паспортов. Был случай, когда на В1 не знали, что лампы надо чистить и менять через 10000 часов... все месторождение сидело на кипяченой воде меня туды на вертушке забросили, и неделю держали там - а всех дел было - тнуть мастера мордой в паспорт  вот УФка на водопроводе, которую не мыли год звниняйте за качество, сам не понял, как так вышло Сергей, а я и не спорю, что УФ - это здорово. Я же сказал: они хороши, когда всё хорошо.  Когда всё плохо - там уж не до ламп
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 17:29
Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 18:08) [snapback]275491[/snapback] Сергей, а я и не спорю, что УФ - это здорово. Я же сказал: они хороши, когда всё хорошо.  Когда всё плохо - там уж не до ламп  да я бы не сказал, что все так здорово, если честно... хорошо все только с лампами большой производительности - кислотная промывка, нормальная автоматика. на мелких все руками. до смешного доходит - ни одна мелкая лампа не комплектуется шкафом, у которого есть выход сигнала "авария". хочешь иметь - изволь купить, как есть, а потом шкаф потрошить. Эта дура в результате живет своей жизнью, и изволь ходить смотреть каждый день, как она там. причем, что больше всего бесит - на шкаф сигнал выводится. загрязнение лампы, общая неисправность. Ну, что стоит вывести отдельно на клеммник, откуда можно снять сигнал? И не важен производитель... все одинаковые
Гость_БДИ_*
28.7.2008, 11:13
Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 18:29) [snapback]275498[/snapback] да я бы не сказал, что все так здорово, если честно... хорошо все только с лампами большой производительности - кислотная промывка, нормальная автоматика. на мелких все руками. до смешного доходит - ни одна мелкая лампа не комплектуется шкафом, у которого есть выход сигнала "авария". хочешь иметь - изволь купить, как есть, а потом шкаф потрошить. Эта дура в результате живет своей жизнью, и изволь ходить смотреть каждый день, как она там. причем, что больше всего бесит - на шкаф сигнал выводится. загрязнение лампы, общая неисправность. Ну, что стоит вывести отдельно на клеммник, откуда можно снять сигнал? И не важен производитель... все одинаковые Что ж, есть над чем работать народным умельцам  А если умельцев нет... - гипохлорит стоит пока не дорого
20.8.2008, 10:12
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
а какая технологическая цепочка при очистке хоз-быта с применением SBR обеспечит необходимую очистку при сбросе очищенных вод в рыб-хоз?
20.8.2008, 10:23
SBR предназначен для очистки высококонцентрированных стоков, в основном производственных. Хоз-быт в России имеет БПК не более 150, использование на таком стоке SBR есть жульничество и заведомый обман потребителя. Можно конечно и его приспособить со всяческими ухищрениями, но в этой идее больше маркетинга, нежели технологии и здравого смысла.
20.8.2008, 13:09
Из: Архангельск
хорошо, тогда какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? )))
20.8.2008, 14:02
Пользователь №: 15207
Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 10:23) [snapback]283705[/snapback] Хоз-быт в России имеет БПК не более 150, использование на таком стоке SBR есть жульничество и заведомый обман потребителя. Ну, хозбыт разный бывает, например, стоки с баз отдыха имеют типичный показатель БПК 350..500 мг/л. По моему мнению, SBR имеют определенное преимущество при очистки малых объемов (до 10..25 м3/сут), речь не идет о достижении "мифических" 3 мг/л по БПК, а вполне реальных 15..20 мг/л. Технологический процесс проще организовать, отпадают вопросы типа: как выставить равномерный расход, отвод ила и т.д. В объемах выигрыша действительно нет, да и воздуходувка, возможно, понадобиться более мощная. Так может не все еще потеряно для SBR? P.S. У меня есть практический опыт проектирования и эксплуатации проточных систем очистки, но все тянет поэкспериментировать на тему периодики :-)
20.8.2008, 14:07
Цитата(sashapvt @ 20.8.2008, 15:02) [snapback]283840[/snapback] речь не идет о достижении "мифических" 3 мг/л по БПК, а вполне реальных 15..20 мг/л. Российский норматив - 3 мг/л. У нас тут не европы  И соблюдать надо наш, а не какой-либо другой норматив. Цитата стоки с баз отдыха имеют типичный показатель БПК 350..500 мг/л. Эт почему? Если база работает, сток неотличим от стока жилого поселка. А если не работает, так его там и нет совсем.
20.8.2008, 14:45
Из: Архангельск
повторю вопрос: какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? (поселок городского типа 10 000 чел.)
20.8.2008, 14:49
Классика. Продленная аэрация, нитри-денитри. Доочистка, обеззараживание. Подробно расскажу вот тут
20.8.2008, 14:58
Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 14:07) [snapback]283843[/snapback] Российский норматив - 3 мг/л. У нас тут не европы  И соблюдать надо наш, а не какой-либо другой норматив. В России буду соблюдать ваш норматив :-) У нас кроме СанПиН 4630-88 действует еще практика разработки ГДС для водоема при постройкке новых или реконструкции старых ОС, вот для примера показатели которые утвердили для сброса в одну из рек: БПК5=14,1, ХПК=80, NH4=4,68, NO3=15, ВВ=15. Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 14:07) [snapback]283843[/snapback] Эт почему? Если база работает, сток неотличим от стока жилого поселка. А если не работает, так его там и нет совсем. Ну, почему-то, нам везет на такие объекты, там еще и аммиак 120-180 мг/л. Объяснить такой концентрированный сток можно очень экономным водопотреблением: души там летние восновном (сток воды в грунт). Столовая, кафе и туалеты - основные источники образования стоков. Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR?
20.8.2008, 15:11
Цитата там еще и аммиак 120-180 мг/л Столовая, кафе и туалеты - основные источники образования стоков. Угу, понятно. Норма водопотребления занижена, оттого и сток такой. Цитата Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR? Да никаких особо. На 350 работают нормально. Естественно, на выходе будет европейский норматив. В районе 20.
20.8.2008, 15:14
Из: Архангельск
не получится наверное выехать в Москву ((( но очень бы хотелось....
20.8.2008, 15:24
Цитата(sashapvt @ 20.8.2008, 15:58) [snapback]283873[/snapback] там еще и аммиак 120-180 мг/л. Так какие все же есть "подводные" камни при конструировании SBR? Ну вот - это один из них
20.8.2008, 16:11
Цитата(andrey R @ 20.8.2008, 15:24) [snapback]283882[/snapback] Ну вот - это один из них  И он лежит на поверхности  Необходимо вырваться к Вам на мастер-класс, вопросов накопилось очень много.
20.8.2008, 16:13
Милости просим
Гость_BUFF_*
20.8.2008, 17:36
Цитата(shexin @ 20.8.2008, 15:45) [snapback]283863[/snapback] повторю вопрос: какая технологическая цепочка (не SBR) очистки хоз-быта до требований рыбхоза идеальна для суровой российской действительности? (поселок городского типа 10 000 чел.) Неверная постановка вопроса, хоть в третий раз повторите. Расшифруйте, что Вы имеете в виду под понятием "идеальна для суровой российской действительности".
24.11.2008, 16:40
Пользователь №: 19699
Цитата(BUFF @ 20.8.2008, 17:36) [snapback]283932[/snapback] Неверная постановка вопроса, хоть в третий раз повторите. Расшифруйте, что Вы имеете в виду под понятием "идеальна для суровой российской действительности". А так: 1.Какой тип очистных сооружений вы посоветуете для соблюдения требований к сбросу в рыбхоз при усреднённых показателях качества хозбыт стока? 2. А вот ещё вопрос: можно ли как-то оперируя цифрами, расчетами доказать, что на хозбыте с очисткой на SBR не получим рабхоз? Есть ли примеры использования СБР в России? Заранее спасибо=)
24.11.2008, 16:55
1. классика с продленной аэрацией, нитри-денитри, химическим удалением фосфора. Доочистка на угле и УФ. 2. Да. Топасы-юбасы-биоталы-астры-биокси...
24.11.2008, 17:18
Цитата(andrey R @ 24.11.2008, 16:55) [snapback]318874[/snapback] 2. Да. Топасы-юбасы-биоталы-астры-биокси... А можно это каким-то расчётом доказать? Что вот при таких-то входящих параметрах на выходе БПК=3 мг/л, допустим, не получается?
24.11.2008, 17:19
Можно. БПК то ладно, свои честные 15-20 реактор даст, там по азоту не получается... Берем исходные БПК -120, аммонийный -30. И считаем нитри-денитри по уравнению... Если открыть пачпорт любого SBR, то входящая БПК там 250-300. Но такого стока на хозбыте в России нет
