7 страниц V   1 2 3 > »
> Стоки от кондиционеров
Гость_Pablo_*
сообщение 22.7.2008, 16:38
Подскажите пожалуйста в какую сеть сбрасывать конденсат от кондиционеров? (К1 или К2).
Konez
сообщение 22.7.2008, 19:48
Пользователь №: 3282
а что за кондиционеры?
EvgenyiCG
сообщение 24.7.2008, 16:39
Пользователь №: 15418
В К1 через сифон(гидрозатвор), или с разрывон струи
Vlad®
сообщение 24.7.2008, 17:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464
В К2 отдельным стояком
Гость_Pablo_*
сообщение 25.7.2008, 11:22
Насчет гидрозатвора. Предположим если кондиционеры работают только летом, то зимой гидрозатвор может пересохнуть=запах?
Насчет К2, а если в сети возникнет подпор? На основании какого документа их можно сбрасывать в К2?
сообщение 25.7.2008, 12:50
Проложите отдельный стояк для дренажей от фэнов\сплитов и врежте в магистраль в подвале.
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 15:02
Пользователь №: 10911
можно в К1.
посмотрите что такое "Капельная воронка с гидрозатвором 60 мм и механическим запахозпирающим устр-вом" - в каталоге HL за номером HL21 на стр.50. Могу скан разреза выложить.
Juven
сообщение 25.7.2008, 15:15
Пользователь №: 3391
В магистраль какой сети? К1 или К2?
У меня на руках проектик, там дренаж от кондишнов (здание в 2 этажа) идет отдельным стояком, внизу в подвале врезается в К2. При этом, в стояк этажные разводки попадают через сифон. И сам стояк ещё выводится на крышу для вентиляции. Такое ощущение, что масло масляное...Или я не прав?
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 15:21
вентиляция стояка дренажа - да еще и с присоединением его в К2 - это действительно масло маслянное.
В к1 будет предпочтительнее - и без вентиляционной части на кровлю.
Как вариант - врезка всего дренажного стояка в сифон умывальника на 1-м этаже
Гость_Pablo_*
сообщение 25.7.2008, 15:37
Juven
сообщение 25.7.2008, 15:45
to Mocrassar
Да, соглашусь rolleyes.gif тем более, что сейчас есть такие сифоны с ответвлениям для подключения.
Juven
сообщение 25.7.2008, 16:21
Цитата(mocrassar @ 25.7.2008, 16:02) [snapback]275395[/snapback]
можно в К1.
А как осуществляется подключение к сети К1?
нет такого рисуночка, а то смотрю на воронку, а как она подключается на соображу.
Litvinov
сообщение 25.7.2008, 17:05
Пользователь №: 1224
Ещё есть "жесткий" вариант - вывести на фасад трубку, и сбрасывать конденсат на отмостку
как разновидность этой "схемы" - если рядом есть водосток с кровли, то врезаться в него...
сообщение 25.7.2008, 17:13
Через официальные согласование не проходимые это варианты.Сплитушники хозяевам квартир так ,конечно,делают и повсеместно.Но ведь не проекте же.
А и есть вот ведь "черная дырка" в СНИПЕ.Условно чистая водица,ешкин кот. biggrin.gif
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 17:17
Сам ни разу эту воронку еще не ставил, т.к. узнал о ней только на этой неделе, но предполагаю так: выход воронки диаметром 32 подключается к стоку канализации (как обычно - через тройник). А слив конденсата в саму воронку - например через отводную гофрированную трубку.
Раньше старался делать в сифон умывальника. Либо выдвал расположение стояков вентиляционщикам, а они сами разводили и все предусматривали.
Juven
сообщение 28.7.2008, 9:40
Кажется, разобрались...))) Спасибо!!!! А то мы тоже через сифон умывальника обычно подключались.
Правда, говорят, не очень надежны эти воронки капельные....
dudkas3
сообщение 28.7.2008, 10:04
Пользователь №: 3639
Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 18:13) [snapback]275493[/snapback]
Угу, дествительно условно чистой место в К2,в подвале, и без варонок здается мне biggrin.gif
сообщение 28.7.2008, 10:51
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 10:54
Я думаю, что при небольшом расходе конденсат можно отвести и в К1, через сифон. но если это приличные расходы от чиллеров к примеру, то однозначно либо в К2, либо, что предпочтительнее самостоятельным стояком а в подвале в К2 врезаться, кстати по последнему варианту есть проект, который прошел согласование МГЭ
Juven
сообщение 28.7.2008, 12:46
Но нужно ли при этом варианте выводить этот отдельный дренажный стояк на крышу, делать его вентилируемым?
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 13:14
У меня с этим вопросов не возникало, т.к. чиллер стоит на крыше и вентиляцию сделать проше простого, а в принципе вентиляцию я бы сделал, да бы избавить себя от лишних проблем
Juven
сообщение 28.7.2008, 13:24
Аха, и последний вопрос rolleyes.gif : какой расход дренажа можно уже считать большим? У меня вот по техзаданию на дренаж идет 0,3 куб.м/сутки.
Тянет ли этот объем на отдельный стояк с врезкой в подвале в К2 и и с выводом вентиляции на крышу. Чиллеров нет.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 13:32
У меня была след. ситуация. Цитирую фразу из записки : ... Водоотведение от системы оборотного водоснабжения станции производиться по отдельной сети и выпуску К2.3 dу=150мм. В соответствии с технологическим заданием, расходы сбрасываемой воды составляют:
4,8 л/с ; 17,4 м3/час ; 226,0 м3/сут... " + к этому расходу еще конденсат от фэнов и т.д.. А в вашем случае можно и в К2 слить через сифон
Juven
сообщение 28.7.2008, 13:39
Я, может, и зануда, но уж очень хочется разобраться досконально rolleyes.gif
Вот выше товарищи-спецы писали, что через сифон можно и в К1 сбрасывать.
Так куда сбрасывать небольшой объем дренажных стоков через сифон: в К1 или в К2? cool.gif
Гость_Pablo_*
сообщение 28.7.2008, 14:06
Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов:
1) Ссылочку на эту черную дыру можно в студию?
2)А по каким показателям определяется условно чистая водица?(что считается условно чистыми стоками)
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 14:07
Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе
сообщение 28.7.2008, 14:23
А условно чистые воды в К1 сливают?Вот и дыра черная.А призасоре на 1 этаже с фэнов ливень не вытечет?И ведь задвижку на вводе не закрыть-дождь этого не понимает.А ежели расход малый этого дренажа,то ведь сколь вроде лишнего городить?Вот и вроде все ясно,а по месту глянуть,так и бардак вроде какой то.
Потому и в Экспертизе порой закрывают глаза.
EvgenyiCG
сообщение 28.7.2008, 14:38
как я уже писал ранее, через сифон, или через разрыв струи(воронка) есть шариковые гидрозатворы (на летнее время) и все сливается в К1 через тройник, где Вам удобно(не обязательно через умывальник rolleyes.gif )
Dreamer
сообщение 28.7.2008, 14:40
Из: Самара
Пользователь №: 12672
На мой взгляд в проекте нужно делать так:
Отвод конденсата собирается и опускается в подвал своими стояками и выбрасывается в сеть дождевой канализации отдельным выпуском (как правило, в один колодец с выпуском К2 от здания).
В канализацию можно, но нежелательно, из-за возможности проникновения запаха. Гидрозатворы могут пересохнуть, а механический клапан загрязниться и начать пропускать воздух.
К сети К2 нельзя, т.к. подключив отвод конденсата к системе К2 при засоре на выпуске вся вода пойдет через систему отвода конденсата. При этом не поможет канализационный обратный клапан, который не рассчитан на гидростатическое давление от стояка дождевой канализации, да и сам клапан может обрасти грязью и начать пропускать обратный ток воды.
Иногда приходилось выпускать конденсат от сплитов в наружный водосток, но при этом надо учитывать тип сплита (чтобы он не работал ниже 5 град), если же сплит может работать при температуре <5 град, то нужно обеспечить обогрев дренажной трубки
Juven
сообщение 28.7.2008, 14:48
Конечно, оно так и удобнее, через тройник в стояк К1, при малом расходе дренажа.
Но вон спецы сколько всего нагородили в словесах - голова пухнет! А хочется сделать правильно rolleyes.gif - чтобы и чисто было и красиво wub.gif
Опять же, необходимо уточнить - такой вариант схемы хорош при существенных объемах дренажа!
А при малых - лучше в К1 через сифон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:11
