Стоки от кондиционеров |
1.4.2011, 9:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(BUG87 @ 31.3.2011, 16:18)  Все таки тогда остаются вопросы: 1. Определение санитарного прибора 2. Почему обратный клапан спасать не будет? 1. Оно Вам надо? 2. Будет. С вероятностью 50/50.
1.4.2011, 12:16
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2011, 10:17)  1. Оно Вам надо? 2. Будет. С вероятностью 50/50.  Я уж потом подумал и логически вывел что в К1 с разрывом струи и сифоном правильно!! Потому что: Дествительно если засор системы К2 и дождь - то кто знает сколько он будет идти и ничего не сделаешь а для К1 если если засор, то на крайний случай можно В1 и Т3 перекрыть! А по поводу обратного клапана на К2 - почему фигня , то у меня разумение следующее: Обратный клапан для водопровода на канализацию не пойдет - там нужен свой обратный клапан. Сейчас идет реальный проект где собирается дренаж от 8 фанкойлов. Мы прикинули расход и получили грубо 10 л/ч или 0,003 л/с. Значит нам нужен ОК который будет открываться при таком маленьком расходе, и в то же время чтоб запирался при напоре ну, пусть, 10 м. И лично у меня есть большие сомнения в возможности выполнять одновременно эти 2 условия. Для сравнения: Расход от сан. прибора , скажем , раковина - 0,3 л/с. то есть разница 100 раз!!!
27.4.2011, 9:18
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Доброго здравия! Посоветуйте пожалуйста! Ситуация следующая: на тех. этаже (чердак) расположены вент. установки с парогенераторами от которых нужно отводить конденсат и периодически их опорожнять. Подвала нет (на цокольном этаже сан-тех приборы, поэтому устанновлены канализационные затворы) все горизонтальные отводящие трубопроводы К1 в фальш-полу. Материал труб К1-пластик (желание зака), температура конденсата и стоков от опорожнения 90-100 С. Куда мне их деть?
27.4.2011, 11:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В ёмкость для охлаждения-разбавления и потом сброс в хозбытовую канализацию.
27.4.2011, 11:58
Из: Калуга
В том-то и дело, что ставить его некуда
27.4.2011, 14:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58)  В том-то и дело, что ставить его некуда  Тогда длинную трубу (метров 5) от этого и трап из чугуна. Дальше-пластик. И примечание - при залповом сбросе разбавлять холодной до +75С
27.4.2011, 14:59
Из: Калуга
Вот картинка моей проблемы. Прошу обратить внимание на п.4.
27.4.2011, 15:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58)  В том-то и дело, что ставить его некуда  и на чердаке негде?
27.4.2011, 15:15
Из: Калуга
На чердаке места хватает, вот только оборудование по заданию ОВшников, располагается на полу=> в бак конденсат не поступит.
27.4.2011, 15:36
полуинтеллигент
ну так поработайте с ОВшниками... найдите оптимальное решение установки...
27.4.2011, 15:40
Из: Калуга
Завтра попрошу их поднять установки, может получится.
28.4.2011, 9:04
Из: Калуга
Ещё раз доброго здравия! После общения с ОВшниками: парогениратор можно поднять макс. на 0,5м от пола, залповый сброс с него в автоматическом режиме в количестве 25л. (работает только зимой). От установки есть конденсат, но только летом, на высоте 0,2м от пола. Установки 2. Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут. А вторую только в К1, вот только КАК?
28.4.2011, 9:45
полуинтеллигент
Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 9:04)  1 Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут. 2 А вторую только в К1, вот только КАК? 1 стоит не надеяться, а подготовить расчет - экспертиза наверняка потребует... 2 делаете удлиненное корыто с переливом на уровне 15 см через воронку в гидрозатвор( возможно немного углубление в полу чердака продолбить придеться) далее в стояк...
28.4.2011, 10:08
Из: Калуга
Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так: Материал чугун (диаметры по запарке не исправил)
28.4.2011, 10:14
полуинтеллигент
Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 10:08)  Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так: Материал чугун (диаметры по запарке не исправил) ну, во первых стояк должен вентилироваться, соответственно подсоединение к нему неверное... Касаемо успеет остыть или нет в этой конструкции(имеет право на жизнь) - считать надо...
Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2011, 10:15
28.4.2011, 10:29
Из: Калуга
Ваял быстро, вот и забыл про вентиляцию. А вообще на этом стояке только один душевой поддон. Ссылку на расчёт бы
28.4.2011, 10:30
полуинтеллигент
мож я для начала дам ссылку на банковский счет?
28.4.2011, 10:35
Из: Калуга
Давайте, и доступ к нему откройте  . А если серьёзно, в какой литературе посмотреть можно?
28.4.2011, 11:13
полуинтеллигент
28.4.2011, 14:01
Из: Калуга
Благодарю!
20.5.2011, 10:21
Пользователь №: 108473
добрый день! У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов?
20.5.2011, 10:34
Пользователь №: 56759
Я закладываю трубы из ПХВ - полихлорвинил
23.5.2011, 11:15
Канализационные или водопроводные трубы? я слышала что закладывают не оцинкованные стальные водопроводные трубы.
23.5.2011, 15:53
Пользователь №: 15418
Цитата(svetla0909 @ 20.5.2011, 11:21)  добрый день! У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов? Из полипропилена.
1.11.2011, 14:18
Пользователь №: 67927
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?
Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1?
1.11.2011, 15:35
Лучше в К2
1.11.2011, 15:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(EvgenyiCG @ 1.11.2011, 15:35)  Лучше в К2  да достали уже. Запрещено что либо подключать к К2 (внутренним водостокам) ниже воронок. Попробуйте сообразить почему.
1.11.2011, 16:09
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У нас ВиВовцы делают К4 для отвода случайных вод. К ней и цепляют наши дренажи.
2.11.2011, 13:53
Пользователь №: 64742
Всем привет, надеюсь внесет некоторую ясность в решении вопроса! Для проектировщиков ВК одним из главных документов является СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в котором есть Примечание 2 к п. 20.2, а именно: «Не допускается от- вод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водосто- ков санитарных приборов». Это требование является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и имеет свое объяснение — внутренние водостоки должны быть напорными, т. е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился». Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подклю- чении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков! Например: в январе 2005 года было сдано новое здание Библиотеки МГУ (г. Москва). Но еще на стадии строи- тельства летом, когда проводились работы по внутренней отделке, произошло затопление дождевыми водами помещений на всех этажах, где были установлены кондиционеры! Незнание монтажниками Строительных Норм и Правил или пренебрежение к выполнению их требований встречается повсеместно! Сейчас это тем более актуально, так как отменено лицензирование строительных работ! ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации. Прямого указания КАК — в наших нормативных документах нет, но… В СНиП 2.04.01–85* есть п. 17.11. «К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки... А почему именно так подключаются технологическое оборудование, спускные трубопроводы бассейнов, и зачем вообще нужен «разрыв струи»? При разработке Строительных Норм и Правил принимали участие специалисты Минздрава. Поэтому в СНиПах учтены требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), смысл которых можно обобщить следующими словами: — никоим образом загрязненные стоки из канализациине должны попасть: в чашу санитарно-технического прибора (мойку), в которой могут находиться продукты питания неподвергающиеся термической обработке (овощи, фрукты), либо посуда, либо столовые приборы; в воду бассейнов, в которой мы купаемся; — никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания! Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно! Пример касательно данного случая: 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную — Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция. ВЫВОДЫ: 1.Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ. (Для этого можно использовать, например: капельные воронки вместе с сифоном). 2. Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой. В холодное время года кондиционеры не работают на охлаждение воздуха, и конденсат не образуется. Если в сифон длительное время не попадает вода — гидрозатвор высыхает (пропадает препятствие для канализационных газов). Для подключения дренажа можно использовать специальные сифоны, например: капельная воронка для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором увеличенной высоты (115÷330 мм) и штуцером для подпитки гидрозатвора; сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора, для скрытого монтажа. Наименование капельных воронок и сифонов не привожу чтоб не посчитали за рекламу, погуглив найти не составит труда!
2.11.2011, 15:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Разжевано до предела, лучше не напишешь. +5 Только вывод Цитата(ArtVK @ 2.11.2011, 13:53)  ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации. немного поменять - К3 забыли указать, добавить обязательно.
