> Переходная арматура
Гость_p84_*
сообщение 23.7.2008, 13:55
В общем возникла такая сложность, устанавливается клапан электромагнитный (Ду прибора 50) на газ, необходимо выбрать муфту для соединения этого аппарата с трубой. Сам я не знаю что там за труба ( наверно Ду 50), но информации с объекта мало, да и с таким я раньше не сталкивался (я все таки автоматчик). Может кто знает-сталкивался с этим, какая это муфта туда вставляется? Ду прибора 50-это наверно имеется ввиду что прибор устанавливается на трубопровод Ду 50 или нет?
Patorok
сообщение 23.7.2008, 17:25
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Вы проектант или монтажник? Если первое, то какая спрашивается разница? Если второе - то пойдите и померяйте, какой там диаметр.
Morskaya
сообщение 23.7.2008, 17:41
Из: МО
Пользователь №: 11695
если вы имеете в виду электромагнитный клапан-отсекатель, то он ставится на трубу, и на сколько я помню у этого клапана резьбовые соединения...
Raving
сообщение 23.7.2008, 20:54
Пользователь №: 19154
Обычно диаметр газопровода совпадает с диаметром клапана. Даже всегда.
Гость_p84_*
сообщение 24.7.2008, 5:44
Проектант, на существующем объекте необходимо заменить оборудование, есть фотографии, выбранный прибор, и к нему нужно подобрать арматуру и заложить ее в спецификацию, поэтому такие вопросы возникли, эксплуатация нифига не знает. Просто может тут на форуме кто то сталкивался с таким обстоятельством rolleyes.gif
Гость_p84_*
сообщение 24.7.2008, 7:27
В общем труба Ду 50 и прибор Ду 50. Необходимо подобрать соединительную муфту между ними. Откликнитесь кто знает bestbook.gif
Patorok
сообщение 24.7.2008, 17:59
Офисный планктон
Из: Украина
В Уфе, что все проектанты подбирают соединительные муфты? Поверьте, монтажник чудесно справиться с этой НЕПОСИЛЬНОЙ задачей. Так шо не парьтесь и закладывайте свой клапан с чистой совестью.
Гость_p84_*
сообщение 25.7.2008, 5:45
smile.gif спасибо. Только у нас такие мелочовые вещи необходимо проектантам закладывать самим, поэтому мы в уфе и ищем такую лабуду
Patorok
сообщение 25.7.2008, 9:20
Офисный планктон
Из: Украина
Энто согласно какому такому постановлению? "Состав и порядок оформления рабочей документации Уфинской республики"?
Гость_p84_*
сообщение 25.7.2008, 10:06
ну так как смету по оборудованию и работам составлять если не известно какая конкретно арматура устанавливается....??
Patorok
сообщение 25.7.2008, 10:08
Офисный планктон
Из: Украина
Гость_p84_*
сообщение 25.7.2008, 10:54
ну не знаю... например делаю я проект, выбираю провод - его марку сечение и тд. а там бы я мог просто показать что здесь надо проложить кабель, а остальное пусть монтажники выбирают, так чтоли? теперь вообще по новому постановлению правительства РФ проекты должны предусматривать часть БЖД и еще что то по охране труда...
Patorok
сообщение 25.7.2008, 16:47
Офисный планктон
Из: Украина
Провод - да, марку - да, но не клеммы, олово, припой и RC-разъемы. Эдак можно и до маразма дойти. То-же про трубы. Мы никогда не специфицируем даже подвижные опоры, просто закладываем под них металл. Расставляет подвижки тот-же монтажник по месту. Фасонина, фиттинги и сварные швы - те-же клеммы.
Газовик
сообщение 25.7.2008, 20:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Везде нужен свой минимум, увы который определяет контролирующая структура. biggrin.gif
спец
сообщение 25.7.2008, 23:16
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Советую проверить Ду клапана по расходу газа, а тупо как-то получается.
Гость_p84_*
сообщение 28.7.2008, 7:54
Да меня просто интересует как называют такой переходник между трубой и клапаном с внутренней резьбой (клапан муфтовый). А габариты я бы смог сам выбрать bang.gif
Сообщение отредактировал p84 - 28.7.2008, 7:55
Гость_p84_*
сообщение 28.7.2008, 8:00
Это получается такая втулка с накидной гайкой, есть внутрення резьба для навертывания на трубу с внешней резьбой, и втулочка с внешней резьбой для вворачивая в трубу. Излазил вест нет, никак не найду как такая штука называется, подскажите кто видел такое cool.gif
Газовик
сообщение 28.7.2008, 17:35
Из: Ростов-на-Дону
Сгон.
Гость_p84_*
сообщение 29.7.2008, 7:03
Гость_p84_*
сообщение 29.7.2008, 8:48
Вот посмотрите пожалуйста на фото я показал стрелкой на эту штуковину
zeman
сообщение 29.7.2008, 9:57
Пользователь №: 1271
Это не накидная, а поджимная гайка. Разъемом тут служит фланцевое соединение, которое входит в комплект отсечного клапана. А гайка, указанная стрелочками, просто поджимает герметизирующую набивку и все.
Сообщение отредактировал zeman - 29.7.2008, 10:29
Гость_p84_*
сообщение 29.7.2008, 10:08
Это не фланцевое соединение. Это точно муфтовое соединение. Вот эта штука которая между трубой и прибором (название которого я ищу)-представляет собой кусочек трубы с гайкой, такая же штука как на батареях отопления... Че за засада, никак не найду энту штуковину mellow.gif
zeman
сообщение 29.7.2008, 10:26
Фланец - это штука, которая держится на четырех болтах. А поджимную гайку в нормах называют контргайкой. Читайте ГОСТ 8968-75 и пребудет с Вами сила tongue.gif
Сообщение отредактировал zeman - 29.7.2008, 10:27
Гость_p84_*
сообщение 29.7.2008, 11:07
ну вот именно, это не фланец, там болтов нет.... на этом клапане идет внутренняя резьба...
zeman
сообщение 29.7.2008, 11:44
Все, господин автоматчик, Вы меня утомили cool.gif Категорически не советую Вам заниматься чем либо вне Вашей специализации. Все, что необходимо я сообщил в предыдущих двух постах. Покажите их любому сантехнику, он Вам все объяснит правда без указаний ГОСТа , зато с использованием ненормативной лексики. Прощайте
Гость_p84_*
сообщение 29.7.2008, 11:46
ну хорошо, спасибо, Вы наверно имеете ввиду, что клапан наворачивается на трубу и поджимается обычной контрагайкой, я правильно понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:09
