Поле фильтрации, размер поля |
24.7.2008, 23:05
Пользователь №: 18947
Помогите определить размер поля фильтрации после септика. Суточный расход стоков 11,126 м3/сут? Это же какое у меня поле получится, если принять что на 1 м трубы нагрузка составляет 15 л/сут? Или есть другой способ?
24.7.2008, 23:13
Пользователь №: 3370
А зачем Вам на такой расход поле фильтрации? И почему именно 15 литров?
25.7.2008, 7:02
15 литров из таблицы 49 СНиП 2.04.03-85 для супеси при среднегодовой температуре от 6.1 до 11, при наличии крупнозернистой подсыпки 20-50 см. А как можно по другому?
25.7.2008, 9:27
Или же легче поставить очистные типа Топас и сбросить все в ближайщую канаву
25.7.2008, 10:12
При сбросе очищенных сточных вод на рельеф надо понимать, что ни одна установка типа Топас-юбас на дает российского норматива качества очистки для такого сброса. Сброс обычно осуществляется на рельеф в черте населенного пункта. Таким образом, территория этого поселения используется в качестве открытого поля фильтрации для доочистки некондиционного стока. Если такой сброс осуществляется из многих домов этого населенного пункта, практически вся его территория становится очистными сооружениями для доочистки фекальных сточных вод. В стоке нормируются не только физико-химические показатели, но и бактериальные. СанПиН 2.1.5.980-00 водоотведение населенных мест: Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться .... только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл <= 100; Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т.ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний" (статья 1). "Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц" (статья 39). "За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность" (статья 55).
25.7.2008, 10:21
Пользователь №: 19699
Складывается ощущение, что все эти новые установки - ерунда и нужно строить аэротенк-вторичный отстойник-доочистку, чтобы стоки максимально удовлетворяли требованиям..
25.7.2008, 10:25
Пользователь №: 17514
спасибо за ответ!!! вчера никак не могла вдолбить одному частнику, что после его топаса никакой сэс не согласует сброс в канаву!! не верил!
Сообщение отредактировал Sonya - 25.7.2008, 10:26
25.7.2008, 10:31
Т.е. придется делать либо огромное поле фильтрации, либо тянуть до ближащего колодца?
25.7.2008, 10:37
Цитата(Carrera @ 25.7.2008, 11:21) [snapback]275304[/snapback] Складывается ощущение, что все эти новые установки - ерунда и нужно строить аэротенк-вторичный отстойник-доочистку, чтобы стоки максимально удовлетворяли требованиям.. Не совсем так. SBR-реакторы, как справедливо заметил коллега BUFF в соседней теме, просто для другого предназначены. Российская практика использования их на слабо концентрированном бытовом стоке - есть практика порочная. Кроме того, российские нормативы столь суровы, что выполнить их на простом и дешевом оборудовании не представляется возможным. Речь может идти только о том или ином к ним приближении. Но если превышение по азоту и БПК (в пределах европейской нормы) не столь катастрофично, то отсутствие обеззараживания - прямое нарушение закона, уголовно наказуемое и чреватое крайне неприятными последствиями. Строить классические сооружения для очистки небольших объемов стока так же не сильно здорово, поскольку они занимают изрядно места, дороги и требуют грамотной эксплуатации, которую не в состоянии обеспечить владелец коттеджа. Вот тут есть немного об этой проблеме.
25.7.2008, 10:44
Спасибо, Андрей, я Ваши статьи уже 24 часа в сутки читаю)))) (Извините за оффтоп)
25.7.2008, 10:54
Так что же можете посоветовать сделать? Если делать поле фильтрации то получается общая протяженность труб = 11.126 м3/сут делить на 15 л/сут (нагрузка на один метр трубы)=741,7 м, что очень много, или же ставить дорогостоящие хорошие очистные.
25.7.2008, 10:55
Пользуйтесь на здоровье Замечу, что расходы в 3-15 кубов в сутки (цифры названы несколько условно), являются наиболее проблемными с точки зрения их очистки, ибо эти расходы находятся на стыке области применения различных технологий. Почвенная фильтрация начинает требовать слишком больших площадей, а аэрационные технологии еще трудно реализуемы и их удельная стоимость отнюдь не радует. Именно поэтому появляются всяческие гибридные установки. Для примера посмотрите на Упонор-био. Достаточно сложная и дорогая штучка, хотя и дает большее приближение к российским нормам, нежели ряд топас-юбас-биотал-астра. В "родном" каталоге Упонора было честно написано, что установка не в полной мере соответствует российским нормативам. Наши герои быстро ликвидировали сей недостаток, вымарав эти слова из описания установки и получили на неё российский сертификат соответствия...
25.7.2008, 18:50
Однако эти отважные герои плохо умеют врать и очень неаккуратно затирают писания Упонора при "адаптации" их каталогов для нужд российского маркетинга Набираем в любом поисковике слова Упонор-био. Появляется куча сайтов российских продавцов. Для примера смотрим тут. Внизу страницы видим, что БПК5 исходного (неочищенного) бытового стока 200-300 мг/л (это так у Финнов, в России эта цифра не превышает 100-150 мг/л) Теперь читаем технический паспорт установки: Цитата каждая партия сточных вод подвергается интенсивной биохимической очистке, которая позволяет максимально снизить нагрузку бытовых сточных вод на окружающую среду, согласно российским нормам: • по органическому веществу (БПК полн.) не менее 90 % /таких российских норм нет, просто слово "европейских" заменено на "российских"/ Теперь считаем, пренебрегая разницей между БПКполн и БПК5. Сколько же имеем на выхлопе? 10% от 200-300 мг/л составят 20-30 мг/л БПК в "очищенном" стоке. Особенно порадовала фраза, найденная тут: Цитата Высокая степень очистки подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением №77.01.06.485.п.0304455.06.06 от 19.06.2006 и сертификатом соответствия ГОСТ Р №POCC SE MX03. H01045 от 17.01.2007 – это даст Вам возможность построить свой дом в соответствии с самыми высокими европейскими требованиями. Ваши соседи это оценят. Интересно, писавший эту радостную фразу знает, что "самые высокие европейские нормы" на порядок мягче Российских?
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 19:29
Цитата(andrey R @ 25.7.2008, 19:50) [snapback]275511[/snapback] Интересно, писавший эту радостную фразу знает, что "самые высокие европейские нормы" на порядок мягче Российских?   Вы, коллега, недостаточно времени посвящаете маркетингу вопрос следует задать следующим образом: знает ли целевая аудитория, для которой написана эта фраза, о том, что высочайшие европейские нормы в десятки раз мягче Российских? это грамотная фраза, и она написана там не просто так... любой житель РФ знает, что в Европах все хорошо, а здесь - наша Родина... кстати, своим непосредственным обязанностям по отношению к широкой общественности форума Вы тоже посвящаете явно недостаточно времени Вы тут с двумя девушками уютно общаетесь, а в малиннике - только Сергей В. Лисенкка охмуряет... где фоты собеседниц? где дружеское объяснение девушкам, с чего начинается Родина? не с показателей на сброс она начинается... бардак
25.7.2008, 19:37
Маркетинг, говорите?  Учитесь у коллег, как излагают... Цитата • Уровень очистки стоков на выходе до 98% • Очищенные воды можно сливать прямо в канаву • Химическая доочистка нейтрализует опасный и плохо пахнущий фосфор Вы будете смеяться, но это тоже про Упонор-био  Вот тут взято. Особливо понравилось про плохо пахнущий фосфор А с деффушками недоработка, тут Вы удивительно правы, коллега...
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 19:42
Цитата(andrey R @ 25.7.2008, 20:37) [snapback]275522[/snapback] Особливо понравилось про плохо пахнущий фосфор  Кона Дойла читали все... Цитата Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. - Фосфор, - сказал я. - Да, и какой-то особый препарат, - подтвердил Холмс, потянув носом. - Без запаха, чтобы у собаки не исчезло чутье. а химию сточных вод знают лишь немногие
25.7.2008, 19:44
Описание работы установки от Упонор Рус. Избранное: Цитата В процессе аэрации компрессор, расположенный в блоке управления, в течение 1,5 часов нагнетает воздух в технологический резервуар. Сжатый воздух поступает при помощи аэратора – специального распылителя. В результате этого процесса образуется большое количество так называемого активного ила – бактерий, поедающих растворимые примеси. Получая большое количество кислорода, микроорганизмы становятся агрессивными, начинают разлагать органические вещества на воду и углекислый газ. Полностью можно почитать тут
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 19:46
 больше понравилось это: Гарантии и сервис • 2 года гарантии от производителя • Бесплатное гарантийное обслуживание• Авторизированная сеть сервисных компаний • Поставка запасных частей и комплектующих в течение 5 дней Цитата Получая большое количество кислорода, микроорганизмы становятся агрессивными 5 баллов это круче, чем "маленькие бандиты, живущие в аэротенке"
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 21:09
Цитата(Кощей @ 25.7.2008, 21:55) [snapback]275555[/snapback] Это все тоже очень интересно, но все-таки может кто даст конкретный совет че делать то?  а что Вас смущает? расход есть. определяйте размеры поля фильтрации, что Вас останавливает?
25.7.2008, 21:14
Цитата(BUFF @ 25.7.2008, 22:09) [snapback]275561[/snapback] что Вас останавливает? Дык места много надо...
Гость_BUFF_*
25.7.2008, 21:16
ну, о чем-то же все думали, когда планировали это делать? или это как зима в России? северный белый пушистый зверь подкрался незаметно?
25.7.2008, 22:02
А что ж эту химию то знать досконально- нам же не пить их(сточные воды), да и завтра другие моющие средства в рекламе уже,и с другим химсоставом. И опять , вот как 3-15 кубов( т.е. именно для чела, а не для юрика) то тут и проблема.Массоны наверное чего то намудрили.
25.7.2008, 22:06
А зачем челу 15 кубов? Скромнее надо быть, и ведра хватит
26.7.2008, 17:42
Вот-вот подкралась незаметно. Когда сказал что поле большое получится, заказкик ответил:"Вот этого я и боялся"
26.7.2008, 17:53
А расход то правильно определили? Что за объект? У поля же еще санзона полста метров...
27.7.2008, 18:40
Это 3-х этажное административное здание, перестроенное из старого. Расходы правильные. Может поставить очистные и в дренажную канаву ввдоль железнодорожных путей??????
27.7.2008, 18:44
Что значит "может"? А ТУ на сброс в эту канаву есть? Кста, не смотря на кучу стеба выше, Упонор-био вполне приличная установка
Гость_БДИ_*
28.7.2008, 10:27
Цитата(andrey R @ 27.7.2008, 19:44) [snapback]275830[/snapback] Что значит "может"? А ТУ на сброс в эту канаву есть? Кста, не смотря на кучу стеба выше, Упонор-био вполне приличная установка Редкая щедрость, однако, для Андрея  Обычно всё выглядит несколько скептичнее  И что с нами делает общение с женским полом!...
28.7.2008, 12:46
Заказчик еще решает чего хочет либо большие поля фильтрации, либо очистные. Если очистные то будем получать ТУ. Еще один вопросик, можно ли в санитарно-защитной зоне поля фильтрации прокладывать водопроводные трубы (хозяйственно-питьевой водопровод) или в ней вобще ничего не должно быть?
Сообщение отредактировал Кощей - 28.7.2008, 13:08
