3 страниц V  < 1 2 3
> Поле фильтрации, размер поля
гога_ваныч
сообщение 23.4.2013, 1:18
Сообщение #61
Из: Краснодар
Пользователь №: 188898
В итоге самый оптимальный вариант это - отказ от оборудования, ставить кнс, делать прокол 500м. И врезаться в гор коллектор. Так выходит?
andrey R
сообщение 23.4.2013, 11:12
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Можно накопитель поставить, если разрешат. На 500 метров куб в сутки качать - дело дурное
-Яна-
сообщение 24.4.2013, 13:24
Сообщение #63
Пользователь №: 190669
Подскажите, пожалуйста, возможно ли отведение очищенных ливневых стоков и очищенных хозяйственно-бытовых стоков на поля фильтрации, в том числе и подземные. helpsmilie.gif И по каким нормативным документам произвести расчет (никогда этим не занималась, нужно разобраться для сдачи руководству). bestbook.gif В СНиП 2.04.03-85 указаны только легкие суглинки, супеси, пески. У нас грунты - твердые пластичные суглинки, земли сельхоз-назначения (промышленные). Площадь для полей-2500м2. Поля фильтрации будут располагаться во 2-ой защитной зоне от скважины. Суточный расход 100м3-ливневка, 25-хоз.-быт. В пределах 1-2км расположены дачные кооперативы.
andrey R
сообщение 24.4.2013, 13:29
Сообщение #64
Можно то можно, но для расходов ливневки явно мало места. Именно поэтому так никто и не делает. Кроме того, ливневка поступает залпом и периодически, что тоже создаёт трудности.
-Яна-
сообщение 24.4.2013, 13:50
Сообщение #65
К таким аргументам люди не прислушиваются, к сожалению. Нужно документальное подтверждение и расчет предоставить. Где можно посмотреть нагрузки в соответствии с грунтами?
andrey R
сообщение 24.4.2013, 13:54
Сообщение #66
Открываете инженерно-геологический отчет по площадке, находите там коэфф. фильтрации грунта и считаете по СНиП. В чём проблемы то?
андрейсантехник
сообщение 11.11.2013, 11:10
Сообщение #67
Пользователь №: 37889
Доброго дня!
Есть база отдыха, кол-во стоков примерно 17 кубов в сутки. Существующих сетей и в помине нет. Ставим установку ЭКО-Б-20 (фирма Эколайн), грунты пески средние, грунтовых вод нет, стоки после установки отправляем на фильтрующие траншеи. Конечная концентрация загрязнений после очистки составляет по:
-взвешенным веществам - не более3 мг/л;
-БПК - не более 3 мг/л. Это с такими параметрами поступает на фильтрующие траншеи.. Стоки от котельной не пускаем в сеть, все в выгреб, заказчик заключил договор с какой-то организацией на вывоз и утилизацию стоков.
Интересует ваше мнение о фильтрующих траншеях, долго ли они работать будут? также мнение об установке ЭКО-Б....
andrey R
сообщение 11.11.2013, 11:38
Сообщение #68
Не долго, ибо заявленные показатели очистки на малых АУ в реале не достижимы, или (в лучшем случае) достижимы крайне не стабильно.
Покажите установку - будет мнение...
karuzo
сообщение 11.11.2013, 11:41
Сообщение #69
Пользователь №: 44800
Фильтрующие траншеи проработают примерно полгода. Затем будет болото, и для восстановления фильтрующей способности нужно будет их промывать чистой водой и хлорной известью.
андрейсантехник
сообщение 11.11.2013, 15:28
Сообщение #70
прилагаю паспорт по установке ЭКО-Б
Прикрепленный файл  __________________________________________3_3000___._..pdf ( 977,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
андрейсантехник
сообщение 11.11.2013, 15:39
Сообщение #71
а если не фильтрующие траншеи а фильтрационные кассеты? перфорированные трубы уложенные на слой фильтрующего материала, трубы укладываются на слой гравия, толщиной 50-70 см... для притока воздуха на концах оросительных труб предусматривают стояки диаметром 100 мм.поверх труб настилается плотная пленка ПВХ..
andrey R
сообщение 11.11.2013, 15:50
Сообщение #72
Аналогично. Установка не обеспечивает заявленные параметры. Вынос ила или биопленки успешно убьёт любое сооружение почвенной фильтрации.
андрейсантехник
сообщение 11.11.2013, 15:58
Сообщение #73
ну по поводу пленки ПВХ написано в каталоге на эту установку..
то есть любая подобная установка завалит шлаком фильтрационные кассеты?
куда ж девать стоки от этих установок?
andrey R
сообщение 11.11.2013, 16:22
Сообщение #74
Сооружения почвенной фильтрации (доочистки) - это аэробные сооружения, их нельзя закрывать от атмосферного воздуха
Я бы сформулировал иначе - куда девать такие установки...
В аэротенке - плавающая загрузка, потом еще затопленный биофильтр, генерирующий плёнку. А на хвосте - махонький отстойничек с никакой гидравликой. Не более 3 мг/л по взвеси на выходе - ага, ага, охотно верю...
Это при том, что огромные вторичники городских КОС с приличным временем пребывания и хоть какой равномерностью притока дают не больше 15-20, а тут только неравномерность под 3 wink.gif
андрейсантехник
сообщение 12.11.2013, 10:57
Сообщение #75
Посоветуйте выход. отстойник дополнительный сделать или два , а потом в фильтрующие траншеи или как?
andrey R
сообщение 12.11.2013, 11:02
Сообщение #76
Вариантов много. От банального септика до установки, имеющей в своём составе нормальные фильтры на хвосте. Можно конечно и этого жалкого уродца до ума доводить, но я смысла не вижу. Это ж бутафория, зачем в картонной сковородке жарить яичницу, она для другого smile.gif
андрейсантехник
сообщение 12.11.2013, 11:10
Сообщение #77
можете что-то посоветовать? не септик, а установку..
Сообщение отредактировал андрейсантехник - 12.11.2013, 11:13
andrey R
сообщение 12.11.2013, 11:31
Сообщение #78
Цитата(андрейсантехник @ 12.11.2013, 12:10) *
установку..
Реклама тут не приветствуется, могу лишь сказать, что приличные установки на такую производительность ставят в павильонах, как то решают вопрос удаления осадка, воздуходувки тоже не в пластиковой коробке на улице, как у этих мудрованов.
андрейсантехник
сообщение 12.11.2013, 15:38
Сообщение #79
а бывают септики производительностью на 20 метров кубических в сутки? неужели они чистят лучше чем эти мудрованские муляжи? или там проще выкачать осадок? а биологическая очистка там разве хорошая? или туда тоже добавляются различные препараты? ведь по сути это отстойник большой, разделенный на несколько камер, или нет?
Сообщение отредактировал андрейсантехник - 12.11.2013, 15:40
andrey R
сообщение 12.11.2013, 17:25
Сообщение #80
Да на сколько угодно кубометров, вопрос лишь в площади сооружений почвенной очистки. Чистят они, септик - это предочистка, защита интерфейса передачи стока в грунт. На фото - пластиковый септик из Флориды.
...в септиках, оборудованных с соблюдением строительно-монтажных требований, при условии правильной эксплуатации, задерживается 80—95% взвешенных веществ, 100% жизнеспособных яиц гельминтов; перманганатная окисляемость снижается на 30—40%; на 20—40% повышается содержание NH3; на 60—80% уменьшается количество сапрофитных микроорганизмов (микробное число и коли-индекс). Сточная вода, выходящая из септика, имеет легкую опалесценцию, прозрачность 5 см, содержит не более 10—15 мг/дм3 взвешенных веществ. В ней нет плавающих примесей, заметных невооруженным глазом.
Гончарук. Коммунальная гигиена.
Мудрованские же бочки генерируют взвесь, не имея ничего для её задержания.
Прикрепленный файл  ____________________________.JPG ( 65,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
toropova
сообщение 13.9.2014, 4:05
Сообщение #81
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, возможно ли устройство септика и фильтрующей кассеты после него от коттеджа во второй зоне поверхностного источника водоснабжения (реки)? Грунты в основании - суглинки, глины. Грунтовые воды на глубине 9,5 м.
andrey R
сообщение 13.9.2014, 9:43
Сообщение #82
Если докажете отсутствие вредного влияния на водоносные горизонты.
toropova
сообщение 13.9.2014, 15:03
Сообщение #83
Из: Иркутск
это уже так понимаю больше к экологам?
andrey R
сообщение 13.9.2014, 19:14
Сообщение #84
Да сами сочините, если воображение есть. Но при наличии эколухов - пусть таки поработают smile.gif
Водяной
сообщение 13.9.2014, 23:45
Сообщение #85
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а проект НВК коттеджа экспертизу проходит?
toropova
сообщение 14.9.2014, 5:54
Сообщение #86
Из: Иркутск
нет, не проходит. Просто заказчик опасается вдруг кто-нибудь на него жаловаться начнет, хочет все правильно сделать сразу
andrey R
сообщение 14.9.2014, 17:10
Сообщение #87
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:38
