> LON для вентиляции, Подключение устройств
Гость_zhiv89_*
сообщение 25.7.2008, 8:01
Всем привет.
Помогите пожалуйста.
Нужно собрать сеть LON.
В нее входят 8 комплектов Siemens LOGO и 4 контроллера CORRIGA, ilon100e3, PCLTA21 для TP/TF10, терминатор LT13.
По проекту должна быть шинная топология.
Отсюда вопрос, какой кабель использовать для соединения всей системы?
Можно ли использовать витую пару в этой системе (как я знаю витую пару можно использовать только в топологии звезда), если да то подключение идет черз конектор RJ45 или нет?
И какая максимальная длина всей магистрали?
______________
Заранее спасибо.
Dmitry K.
сообщение 25.7.2008, 10:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Уважаемый zhiv89,
если Вас не затруднит, посмотрите веточка здесь.
Гость_PhotoN_*
сообщение 19.8.2008, 13:11
сразу извиняюсь за офф если что, не хотел создавать отдельную тему, вопрос достаточно глупый, но всё же...контроллер TAC 2413 для вентиляции, возможно ж изменение параметров давнного контроллера через TAC Vista?по идее возможно, да?smile.gif
Aragreem
сообщение 19.8.2008, 16:42
Пользователь №: 1603
Вообще контроллеры для вентиляции ТАС 2413 несетевые контроллеры. На сколько я знаю, у них даже разьёмов для лона нету. Так что с Висты у Вас ничего не получится
Гость_PhotoN_*
сообщение 20.8.2008, 8:01
блин, точно!спасибо что поправили!
Гость_zhiv89_*
сообщение 26.8.2008, 13:41
Еще есть один вопрос.
Взял терминатор LT13, подключаю сеть не работает.
Индикатор на ilon100e3 не горит, если его убрать то индикатор загораеться, но только минут на 10...
С чем это может быть связанно?
Гость_Scribe_*
сообщение 26.8.2008, 23:25
По проекту должна быть шинная топология...
Попробуйте потратить больше времени на описание проделанных шагов, коллегам будет проще отвечать cool.gif
От себя в данный момент могу добавить только, что терминаторов LT13 должно быть два...
Гость_zhiv89_*
сообщение 28.8.2008, 7:34
Для чего требуеться 2 терминатора?
Собрали все устройства в кучу (согласно схеме), объединили их с помощью витой пары.
Как указанно у меня в схеме, после последнего устройства подключаю терминатор.
Включая все в сеть, индикаторы загораються (на модуле Sm LOGO горит зеленый индикатор, а вот на Corrige E 15 моргает желтый), индикатор сети LON на ilone100e3 не загораеться.Хотя, индикатор LAN радостно светиться...
Но вот стоит отключить терминатор, индикатор LON загораеться, и тeхнет минут через 10...
LonMaker не видит ни одного устройства (кроме ilon), но прога Corrigi видит свои контролеры (даже без терминатора)...
Punchito
сообщение 28.8.2008, 8:01
Пользователь №: 6310
стр. 31 Прикрепленный файл  TroubleshootingLWDevicesTwistedPairNetworks.pdf ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
serjic_all
сообщение 1.9.2008, 14:42
Пользователь №: 21763
Купил контроллеры Pixel с картой LON. Можете подсказать, как в LonMaker их подключать? Я так понимаю, нужен xif-файл от производителя?
Aragreem
сообщение 9.9.2008, 10:33
Так точно, нужен XIF-файл для контроллеров, где будут прописаны все входные и выходные сетевые переменные, используемые этим контроллером.
Reefer
сообщение 9.9.2008, 15:19
Пользователь №: 1133
Битте pixel.xif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:22
