Siemens (S7) и Desigo (LON), Как связать две системы? |
25.7.2008, 8:19
Пользователь №: 6730
Desigo используется для управления вентиляцией и отоплением загородного дома. S7-300 на снове Profibus следит за энергопотреблением и контролирует с помощью мультиметров и автоматов 3LV. При превышении нагрузки необходимо уменьшать мощность вентиляции и отопления, вентиляторщики запретили тупо отключать их от сети. В представительстве Siemens мне ничего толком не ответили. Пожалуйста, поделитесь опытом сопряжения двух систем и изложите возможные решения.
25.7.2008, 9:35
Пользователь №: 11076
25.7.2008, 11:34
AM74, Вопросы по этому решению. Для сопряжения необходимо два шлюза? Anybus X-gateway и Anybus-Com Profibus DP? Если два, то зачем нужен шлюз Anybus X-gateway, он соединяется Anybus-Com Profibus DP и пересылает данные от него уже в сеть LON? Не нашел документации по настройке шлюзов на LON.
Может есть решение чисто от Сименса?
Сообщение отредактировал Nickolai Zaretsky - 25.7.2008, 11:45
25.7.2008, 16:26
Пользователь №: 5009
>Например, поставить сетевой шлюз "LON - Profibus" Причем здесь шлюз "LON-Profibus"? В Desigo BacNet на LON и с обычным LON-ом он сопрягается только через PXR (или его аналог от TAC), а это стоит немалых денег. Хотя, если у Вас уже есть на объекте LON сегмент, то можно попробовать поставить LOGO с модулем LON(такой есть) и подстыковаться к S7 300 по ASi. Но сам не пробовал, врать не буду... А прочему нельзя "в лоб" дискретным выходом "переход на режим сбережения электроэнергии". Дешево и надежно...
29.7.2008, 9:29
Пользователь №: 5075
Цитата А прочему нельзя "в лоб" дискретным выходом "переход на режим сбережения электроэнергии". Дешево и надежно... Истину глаголит. Не плодите себе почешуй. Ну а ежели такая связка Вас не устраивает, то решит можно еще одним безшлюзовым способом: Потребуется: 1. CP5611 интерфейсная карта для PB DP 2. SimaticNET PB пакет содержащий помимо прочего ОРС сервер для Profibus DP И увязать это хозяйство с дизигой через ОРС. З.Ы. Вам такую кривую связку контроллеров I&S присоветовал что ли?  Почему бы не сделать все на PXC или все на Simatic?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 29.7.2008, 15:58
30.7.2008, 10:04
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 25.7.2008, 14:34) [snapback]275341[/snapback] Для сопряжения необходимо два шлюза? Anybus X-gateway и Anybus-Com Profibus DP? Если два, то зачем нужен шлюз Anybus X-gateway, он соединяется Anybus-Com Profibus DP и пересылает данные от него уже в сеть LON? Я не знаком с Desigo и предполагаю, что есть сеть LON и сеть Profibus. В этом случае нужен один шлюз Anybus-X "LON - Profibus Slave". В сеть LON шлюз интегрируется как еще одно стандартное LON-устройство, в сеть Profibus шлюз интегрируется при помощи прилагаемого конфиг-го файла .gsd. Естественно, в обоих случаях потребуется внесение изменений в конфигурацию сетей при помощи их штатных конфигураторов. Для настройки шлюза (определения соответствия сетевых переменных LON и данных Profibus) используется ПО Anybus LWTool ABX.
30.7.2008, 17:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Nickolai Zaretsky Сергей Долганов прав 1. карта CP5611 Вам поможет. 2. далее, думаю, можно будет обойтись и без ОРС-сервера, т.к. в дезиге (а точнее в сайтекте) есть поддержка профибаса, вот только понадобятся доп. точки для дезиги (которые не бакнетовые, а сайтектовские), но они и в случае с ОРС понадобятся (  ). Это решение "чисто от сименса". Уточните все же еще в представительстве в департаменте SBT, может, сейчас что-то новое придумали.....
30.7.2008, 19:37
Цитата 2. далее, думаю, можно будет обойтись и без ОРС-сервера, т.к. в дезиге (а точнее в сайтекте) есть поддержка профибаса, вот только понадобятся доп. точки для дезиги Вы так пробовали делать? Тоесть я в курсе, что "чистый" сайтек дружит с симатиком, но можно ли тот сайтек из под дизиги выковырить?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 30.7.2008, 19:37
31.7.2008, 8:15
В департаменте SBT мне ничего по поводу этого не отвечают, кидают от специалиста к специалисту, в SBT говорят - это профибас, звоните к AD, в AD говорят - это desigo, звоните в SBT. Бред полный.
31.7.2008, 9:15
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Сергей Долганов. Я-нет. Во-первых, у меня таких задач пока не стояло, а во-вторых, нет "под рукой" симатика чтоб проверить. Сайтект из-под дезиги не надо "выковыривать". Совешенно честно можно использовать сайтековские дрова, мы, например, использовали его (сайтековский) ОРС-клиент.
To Nickolai Zaretsky. Контроллеры физически есть ? На склади или на объекте .... Дезига физически есть ? На склади или на объекте .... Можно опыт поставить ? Или все пока в стадии "проект" ? Вы сами с какой стороны - с симатика или с дезиги ? Или с третьей - "интегратора " ?
P.S. И, кстати, предлагаю перенести эту тему из lonworks, хотя бы в Бакнет.
Сообщение отредактировал Lex - 31.7.2008, 9:16
31.7.2008, 10:40
Пока все на стадии проекта. Я со стороны симатика. Компания, которая занимается дезиго уже купила оборудование, но оно находится в Австрии, так как компания австрийская.
31.7.2008, 12:01
Цитата(Nickolai Zaretsky @ 31.7.2008, 11:40) [snapback]277641[/snapback] Пока все на стадии проекта. Я со стороны симатика. Компания, которая занимается дезиго уже купила оборудование, но оно находится в Австрии, так как компания австрийская. Может Вам к ним съездить (прямо на Летниковскую). Там и AD и SBT живут, попросите трехсотку в AD (они практикуют выдачу оборудования в ознакомительных целях под гарантийное письмо) отнесите её в SBT и попробуйте подключить к дезиге. 2 Lex Цитата Я-нет. Во-первых, у меня таких задач пока не стояло, а во-вторых, нет "под рукой" симатика чтоб проверить. Аналогично по причине отсутствия дизиги=\
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 31.7.2008, 12:05
1.8.2008, 14:34
Пользователь №: 13887
У A&D есть CP343-1 (Communication processor TCP/IP) и Simatic OPC Server, у SBT CitectOPC клиент (Desigo Insight), и они уже дружат на действующих объектах...
1.8.2008, 14:51
Цитата У A&D есть CP343-1 (Communication processor TCP/IP) и Simatic OPC Server, у SBT CitectOPC клиент (Desigo Insight), и они уже дружат на действующих объектах... Ваш вариант: Цитата CP 343-1 Lean 620 euro CP 343-1 V2 1090 euro CP 343-1 Advanced 1630 euro Мой вариант: Цитата CP 5611 A2 - 389 euro Выбираем ,)
1.8.2008, 15:28
А можно подробную инфу про эту карточку (CP 5611 A2)?
1.8.2008, 15:32
Какая Вам информация нужна?  Интерфейсная PCI карта Profibus\MPI.
