Подпитка котельной, Расчет расхода подпитки |
25.7.2008, 15:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
25.7.2008, 16:40
Из: Беларусь
Теплоноситель 80-60. Общая нагрузка 2МВт Файл пересохранил в AutoCad 2000
Сообщение отредактировал sarge - 28.7.2008, 10:17
27.7.2008, 18:15
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Расход подпиточного насоса 2% от объёма воды в системе; Водоподготовка на 0,5% от того же объема воды в системе
28.7.2008, 9:08
Из: Беларусь
Водоподготовка на 0,5% в смысле больше или меньше, или вообще расход водоподготовки составляет 0,5% от объема воды в системе. И еще это расход в секунду, в час или в сутки
Гость_Lisoti_*
28.7.2008, 9:32
Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды.
28.7.2008, 10:18
Из: Беларусь
Цитата(Lisoti @ 28.7.2008, 6:32) [snapback]276018[/snapback] Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды. Я пересохранил файл в AutoCad 2000 попробуйте снова
28.7.2008, 10:23
Из: Беларусь
Цитата(Lisoti @ 28.7.2008, 6:32) [snapback]276018[/snapback] Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды. В этом СНиПе всего 21 приложений
28.7.2008, 11:30
Из: Беларусь
А это приложение касается для Украины. а то я в Зодчем смотрю СНиП тепловые сети, а там нет этого приложения
28.7.2008, 12:16
Пользователь №: 14360
Цитата(sarge @ 25.7.2008, 18:08) [snapback]275398[/snapback] Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных. Для топочной, не подскажу, там свои нормативы. Что касается котельной... Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях. Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ). Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет  . Суммируем объёмы теплоносителя в котельной и во внешней сети, делим на восемь часов и получаем необходимую производительность насоса и установки водоподготовки. Если для заполнения сети хватает давления холодной воды на входе в котельную (с учётом потерь давления на установке водоподготовки), заполнение сети ведём через байпасную линию. Если стоимость оборудования, выбранного в соответствии с приведённой рекомендацией окажется "неподъёмной", возможен компромисный вариант: оборудование выбирается в соответствии с требованиями "рабочего" режима, а первичное заполнение производится привозной "подготовленной" водой (для чего заключается договор с близлежащей ТЭЦ, ТЭС или районной котельной). Выбор производительности подпиточного насоса и установки водоподготовки, в рабочем режиме, выбираем с учётом потерь внутри котельной (по паспортам оборудования и арматуры), и потерь во внешних сетях (в соответствии с п.6.16 - 6.26 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети")
СНиП_41_02_2003_Тепловые_сети.pdf ( 563,47 килобайт )
Сообщение отредактировал sl-spds - 28.7.2008, 12:17
28.7.2008, 14:23
Пользователь №: 1271
Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 13:16) [snapback]276099[/snapback] Для топочной, не подскажу, там свои нормативы. Не может быть нормативов для того, чего не бывает на свете.
28.7.2008, 16:07
Из: Беларусь
Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 9:16) [snapback]276099[/snapback] Для топочной, не подскажу, там свои нормативы. Что касается котельной... Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях. Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ). Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет  . Суммируем объёмы теплоносителя в котельной и во внешней сети, делим на восемь часов и получаем необходимую производительность насоса и установки водоподготовки. Выбор производительности подпиточного насоса и установки водоподготовки, в рабочем режиме, выбираем с учётом потерь внутри котельной (по паспортам оборудования и арматуры), и потерь во внешних сетях (в соответствии с п.6.16 - 6.26 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети")
Кол-во скачиваний: 763В принципе из расчета на 8-ми часовое заполнение системы, мне подходит. А вот при рабочем режиме не понятно. Нет данных по паспортам оборудования и арматуры, а также во внешних сетях. У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано: "3.6. Расход и качество воды для подпитки водяных тепловых сетей, а также число и емкость баков-аккумуляторов в открытых системах теплоснабжения и баков запаса подпиточной воды - в закрытых системах теплоснабжения следует принимать по нормам Минэнерго СССР."
29.7.2008, 13:31
Цитата(sarge @ 28.7.2008, 19:07) [snapback]276219[/snapback] Нет данных по паспортам оборудования и арматуры... Требуйте у поставщиков и фирм-изготовителей... Цитата(sarge @ 28.7.2008, 19:07) [snapback]276219[/snapback] У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано... Ссылайтесь на нашу...
Сообщение отредактировал sl-spds - 29.7.2008, 13:32
Гость_Сassper_*
30.7.2008, 12:43
Цитата(sarge @ 25.7.2008, 16:08) [snapback]275398[/snapback] Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных. Подпитка котельной (расход подпиточного насоса) складывается из суммы потерь: 1. Продувка котлов; 2. Промывка и регенерация системы ХВО; 3. Потери в котельной и теплосетях. Систему умягчения берешь с небольшим запасом... (тоесть округляешь до ближайшего бОльшего типоразмера)
Гость_Сassper_*
30.7.2008, 12:52
Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 13:16) [snapback]276099[/snapback] Для топочной, не подскажу, там свои нормативы. Что касается котельной... Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях. Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ). Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет  . Наверное сам придумал  , хотя можно предположить, что за одну смену пусконаладчики должны успеть заполнить всю систему  . А на практике делается так: заполняют систему умягченной водой до тех пор, пока или не заполнят, или не закончится реагент или соль, или пока не умахается грузчик соль носить
22.5.2010, 14:08
Пользователь №: 41285
можно ли в качестве подпиточного насоса использовать объёмный?
22.5.2010, 15:43
Познающий воду
Пользователь №: 3177
нет! только плоские насосы!!! =))) Главное, чтоб безболезненно относился к периодическому включению/выключению, имел нужный расход и напор. А что за объемные насосы?
22.5.2010, 17:33
Вообще какой тип насоса следует использовать в качестве подпиточного. Я несколько раз видел в небольших котельных циркуляционные насосы в качестве подпиточных. Правильно ли это. Для подпитки нужна относительно малая производительность и относительно большой напор,что для циркуляционных в рекомендуемой области рабочих точек нехарактерно. Например, для конкретного случая-напор 15 м.в.ст, расход 0,8 куб.м/ч что использовать?
22.5.2010, 17:46
Пользователь №: 13744
Цитата(dronovigor @ 22.5.2010, 20:33)  Вообще какой тип насоса следует использовать в качестве подпиточного. Я несколько раз видел в небольших котельных циркуляционные насосы в качестве подпиточных. Правильно ли это. Для подпитки нужна относительно малая производительность и относительно большой напор,что для циркуляционных в рекомендуемой области рабочих точек нехарактерно. Например, для конкретного случая-напор 15 м.в.ст, расход 0,8 куб.м/ч что использовать? Повысительный насос с частотником …
22.5.2010, 17:52
Познающий воду
Grundfoss CR Зачем частотник? вкл/выкл, промежуточных режимов нет
Сообщение отредактировал Seifer - 22.5.2010, 17:53
22.5.2010, 18:41
Цитата(Seifer @ 22.5.2010, 20:52)  Grundfoss CR Зачем частотник? вкл/выкл, промежуточных режимов нет А я-то все голову ломаю – зачем на котельных регулятор подпитка ставят?
22.5.2010, 20:16
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Для автономной котельной мощность 1-2 МВт установку умягчения производительностью более 1 м3/ч никогда не ставлю. По СНиП тепловые сети не считаю, потому-что нет этих самых сетей :-).
22.5.2010, 21:23
Познающий воду
и?
23.5.2010, 9:55
по СНиПу "Котельные установки" производительность водоподготовки выбирается с расчетом на заполнение всей системы не более чем за 8 часов. В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального, поэтому совсем правильно подобрать насос,по-моему, можно после серьёзных вычислений. Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. Кто-нибудь мне может порекомендовать конкретную марку насоса для приведенных выше характеристик.
26.5.2010, 8:44
Пользователь №: 42437
Цитата(Grom @ 27.7.2008, 19:15)  Расход подпиточного насоса 2% от объёма воды в системе; Водоподготовка на 0,5% от того же объема воды в системе А не мало? для ИТП подпитка 20% от Vсис, правда он-же является , как правило, и насосом заполнения.
Сообщение отредактировал BIONDER - 26.5.2010, 8:59
Гость_Интересующийся_*
26.5.2010, 9:03
Цитата(dronovigor @ 23.5.2010, 12:55)  ... В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального,... Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. ... Заполнение системы эпизодическое явление. Расходы при заполнении приличные. Совершенно необязательно ставить насос на максимальные расход и напор. Систему можно заполнить низконапорным насосом, (например через сетевой насос), а накачать до рабочего статического давления можно подпиточным насосом с максимальным напором и небольшим расходом, достаточным для поддержания эксплуатационного режима. Это намного дешеале.
26.5.2010, 9:06
Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 10:03)  Заполнение системы эпизодическое явление. Расходы при заполнении приличные. Совершенно необязательно ставить насос на максимальные расход и напор. Систему можно заполнить низконапорным насосом, (например через сетевой насос), а накачать до рабочего статического давления можно подпиточным насосом с максимальным напором и небольшим расходом, достаточным для поддержания эксплуатационного режима. Это намного дешеале. Возникает сразу такой вопрос насколько будут отличаться напоры насосов заполнения и подпитки?
26.5.2010, 9:09
Зависит от рельефа местности. Если плоско, то на много (здания можно заполнять и подпиточным насосом).
26.5.2010, 9:17
Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 10:09)  Зависит от рельефа местности. Если плоско, то на много (здания можно заполнять и подпиточным насосом). Нет, не зависит. пример: Нсис=25м чтобы заполнить сис нужен напор минимум 26м, чтобы создать Ризб в верхней точки 5 м нужен напор 30м. Вы предлагаете два насоса с напором 26м и большим расходом и напором 30м с маленьким?
26.5.2010, 10:38
Нет, теплосеть заполнить сетевым насосом с давлением 5-10 м, а системы здания подпиточным.
26.5.2010, 11:33
Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 11:38)  Нет, теплосеть заполнить сетевым насосом с давлением 5-10 м, а системы здания подпиточным. А причем здесь теплосеть?
