2 страниц V  < 1 2
> Подпитка котельной, Расчет расхода подпитки
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 11:56
Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям.
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:02
Пользователь №: 42437
Я подразумевал индивидуальную котельную для 1 здания, коттеджа. Без наружки, только внутрянка.
сообщение 26.5.2010, 12:07
2 МВт -если одно. то очень крупное здание!
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:55
Сообщение #34
Ну курупное, но не очень, я и покрупнее делал в разы.
сообщение 27.5.2010, 6:41
Сообщение #35
Я думаю, автор темы имеет тепловую сеть на несколько зданий типа микрорайона, а впрочем... сия тайна покрытая мраком.
CNFHSQ
сообщение 27.5.2010, 18:49
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Самую надежную подпитки увидел в 1981 году. Резервная емкость на высоте 3 метра напрямую соеденена со всасом сетевого насоса. Котельная 1Гкал, наблюдал ее 10 лет. на выходе всегда давление =2,3 ати. Интересно что обратного клапана не было, котельная работала в автоматическом режиме.
BIONDER
сообщение 28.5.2010, 8:45
Сообщение #37
А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться.
CNFHSQ
сообщение 28.5.2010, 17:58
Сообщение #38
Из: г. Изобильный
По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли.
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 9:29
Сообщение #39
А какая потеря давления на всасе или всосе, вобщем на впускном подсоеденении? часто скорость там более 5м/с.
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 9:34
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 9:41
Сообщение #40
Пользователь №: 41285
Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки. Прикрепленный файл  для_форума.dwg ( 147,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Возможно ли таким способом осуществлять подпитку?
Сообщение отредактировал dronovigor - 29.5.2010, 9:42
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 10:26
Сообщение #41
Не понял зачем так много труб, зачем Водопровод соединен напрямую с сетевой водой?
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 10:44
Сообщение #42
согласно этой схемы в системе водоподготовки установлены 2 одинаковых насоса. Один предназначен для повышения давления исходной водопроводной воды,т.к оно меньше минимального для установки умягчения, второй для перекачки подготовленной воды из накопительной емкости. Обвязка позволяет при выходе из строя какого-либо насоса,другим выпонять сначала подготовку воды,затем, после переключения арматуры, подпитку системы. Т.е удовлетворено требование о количестве подпиточных насосов. По поводу соединения водопровода с сетевой водой не понимаю удивления, на схеме приведен классический вариант.
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 11:05
Сообщение #43
C котельными не имел дело, парные насосы всегда устанавливал даже на подпитку. Если схема стандартная, то вообще в чем вопрос тогда? не понимаю.
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 11:14
Сообщение #44
стандартная схема ввода подпитки, а подобной схемы обвязки системы водоподготовки я не видел,хочется советов и критики
Breeze82
сообщение 3.6.2010, 6:12
Сообщение #45
Пользователь №: 17145
Я открывал собственную тему по подпитке котлового контура, но она не пользуется популярностью, поэтому попробую задать свой вопрос здесь.
"Столкнулся с проблемой определения количества подпиточной воды в котловой контур водогрейной котельной 120МВт, объем воды в котловом контуре 200 м3, расход цирк.воды в котловом контуре 1476,3 т/ч .Тепловые сети имеют собственную подпитку. Возможно кто-нибудь подскажет методику расчета, либо даст ссылку на нормы."
Паспортные утечки котла отсутсвуют, т.к. конструкторская документация на котел в разработке.
Если воспользоваться рекомендацией приведенной в этой ветке - "Заполнение котлового контура за 8 часов", то получается 200/8=25м3/ч. Но котловой контур заполняется недеаэрированной водой... Следует ли подбирать оборудование деаэрирования на 25м3 и на сколько это обосновано?
В общем интересует на какой расход подбирать оборудование ХВО, оборудование вакуумного деаэратора и насосное оборудование подпитки.
За ранее благодарю!
Alexey5107
сообщение 17.1.2012, 8:05
Сообщение #46
Пользователь №: 135809
как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей?
Галиев
сообщение 17.1.2012, 19:03
Сообщение #47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Очень просто: питаете и считаете.
Я сегодня с обеда и до сих пор сижу в поселковой котельной и питаю, а сельские труженики ищут прорыв. 30 тонн уже насчитал.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.1.2012, 19:09
Alexey5107
сообщение 18.1.2012, 6:00
Сообщение #48
норму подпитки тепловых сетей?
Артем Самара
сообщение 18.1.2012, 7:54
Сообщение #49
Из: Самара
Пользователь №: 46844
ПТЭ тепловых энергоустановок п.6.2.29: При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети....
prant
сообщение 18.1.2012, 9:34
Сообщение #50
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
хотябы отвечайте по делу
Dede
сообщение 18.1.2012, 9:41
Сообщение #51
Пользователь №: 103012
Читайте МДК 4-03.2001 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
раздел 1.2 ..
1.2.8
Цитата(prant @ 18.1.2012, 10:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
Вопрошающий очень скупо выдает информацию, для чего это ему нужно )
СНиП - руководство к действию при проектировании
ПТЭ - при эксплуатации
то что значения разнятся, это упущение. Но претензий предъявлять к отвечающим неправильно
prant
сообщение 18.1.2012, 12:59
Сообщение #52
Из: Кишинев
- я писал на этот пост, по нормативам вопросов нет.
motov
сообщение 18.1.2012, 14:48
Сообщение #53
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(prant @ 18.1.2012, 9:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16
Единственный стоящий ответ. Можно еще п.6.17 и 6.18 глянуть на всякий случай)
Wladimir26111
сообщение 28.11.2013, 11:12
Сообщение #54
Пользователь №: 24679
смотрим
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 2.04.07-86*
ПРИЛОЖЕНИЕ 23*
РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЧИСЛО И ЕМКОСТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УСТАНОВКЕ
в новом так же это есть но не все, его урезали чтоли...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:42
