> Подключение аналогового датчика, с 4-20 мА на 0-10 В
Andrey_V
сообщение 25.7.2008, 15:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем добрый день.
Есть датчик с токовым выходом 4-20 мА, возможно ли его подключение к устройству по 3-х проводной схеме с унифиц. сигналом 0-10 В, используя сопротивление. Вопрос, как это сделать, неплохо бы схемку. И наоборот возможно, перейти с 0-10 В на 4-20 мА?
Заранее благодарствую.
jakudzaa
сообщение 25.7.2008, 17:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Не страдайте, возьмите датчик с нужным унифицированным выходным сигналом.
fuel
сообщение 25.7.2008, 17:49
Пользователь №: 11086
Eсли у устройства есть возможность программирования диапазона ,то 4-20 ма в 2-10 В на резистор. Иначе взять преобразователь сигналов, например у Wieland.
klimak
сообщение 25.7.2008, 19:07
Пользователь №: 19380
Цитата(Andrey_V @ 25.7.2008, 16:52) [snapback]275430[/snapback]
Всем добрый день.
На примере ПЧ Данфосс возможно через R=500 Ом. Сопротивление подключить парралельно входному сигналу. В новых ПЧ указанной фирмы с помощью Дип-переключателей, без сопротивления.
Михайло
сообщение 26.7.2008, 5:49
Пользователь №: 18181
лучше взять готовый преобразователь сигналов, это выйдет дешевле, качественнее и надежнее + возможна гальваническая развязка
также бывают пассивные преобразователи, не требующие питания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:07
