2 страниц V   1 2 >
> Контроль сопротивления изоляции двигателя, В т.ч. и во время работы
ScrewDriver
сообщение 25.7.2008, 17:03
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Кто встречал надежные приборы с выходом сухой контакт и (или) RS-485 для мониторинга сопротивлений обмоток электродвигателей? Интересует отказоустойчивость, опыт применения, глюки ну и цены конечно.
vladun
сообщение 28.7.2008, 22:28
Пользователь №: 3907
Это к Игорю, там тесиУ есть у шнайдёра )
didyouhim
сообщение 29.7.2008, 0:32
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717
Если имеется ввиду измерение термосопротивления встроеного в обмотку электродвигателя (для защиты от перегрева) - то есть реле (без RS-485) Tele TXT2D, TXT4D
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 8:08
Из: Барнаул->Москва
У Игоря много чего есть wink.gif Может кто подобные решения видел.
нужно мерять не RTC, а сопротивление обмоток.
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2008, 8:20
Пользователь №: 5075
3UG3081-1AK20
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (IT) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 1 ДО 110 KOM НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ AC 110/230 V 1 ПЕР. КОНТАКТ, ВИНТ
200 евроденег
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 8:46
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 5:20) [snapback]276419[/snapback]
200 евроденег
Сергей, а pdf можно?
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2008, 9:21
Конечно можно, тут
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 9:45
Из: Барнаул->Москва
Ошибся при создании темы =)
Имелось ввиду сопротивление изоляции двигателя.
Система питания как с нейтралью, так и без.
Двигатели в 90% - звезда без нейтрали, корпус заземлен.
Пока есть 2 варианта: предложенный Сергеем (не очень устраивают значения сопротивления, нужно минимум 0.5 МОм) и отечественный вариант УЗР-8 на вид как поделка, страшновато ставить.
Есть еще решения?
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 29.7.2008, 9:46
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.7.2008, 10:19
С этим легче... Это может TeSysU с многофункциональным блоком защиты...при сравнении цен учитывайте что это контактор, моторный автомат и крутая защита в одном флаконе... и габариты приятные...
LordN
сообщение 29.7.2008, 14:25
стандартное реле для этого называется = УЗО.
Михайло
сообщение 29.7.2008, 15:02
Пользователь №: 18181
у овна что-то есть... Кажется УЗОТЭ называется... www.owen.ru
Контролирует симметрию фаз и нагрузку. Стоит около 2 тысяч деревянных.
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 15:17
Из: Барнаул->Москва
УЗО все же в моем понимании - Устройство защитного отключения. И применимость его для двигателя вызывает сомнения - допустимое сопротивление изоляции в моем случае не менее 0.5 МОм. ИМХО УЗО будет постоянно вырубаться на движке. Мощности до 40 кВт.
ОВЕН применять не буду, при всем уважении к работающим там людям.
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2008, 15:21
На что оно Вам? Автомат покажет когда сопротивление будет "не достаточным" ,)
Если Вас интерисует так называемая "эсплуатационная надежность", то лучше и впрять TesysU или контроллер фидера от шнайдера (Игорь скажет как называется) или аналогичный контроллер фидера от сименса Simocode DP.
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 15:23
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 12:21) [snapback]276702[/snapback]
В системах без нейтрали контроль сопротивления изоляции обязателен плюс у нас в требованиях от зака есть такой пунктик. Про автомат конечно согласен.
А можно модельки этих контроллеров фидера Шнайдера? Что-то ТесусУ выходит больно дорогой, одна ручка внешняя сравнима по стоимости с контактором, неговоря уже о сетевых модулях.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 29.7.2008, 15:26
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2008, 15:50
Нашел я, Tesys T называется
ScrewDriver
сообщение 29.7.2008, 16:34
Из: Барнаул->Москва
DriverFirst
сообщение 29.7.2008, 17:05
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
to ScrewDriver возможно это Вас заинтересует. Применяем такое ужо два года, пока жалоб нет.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 29.7.2008, 17:10
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2008, 17:36
В общем почти полный аналог мною предложеного и дешевле наверняка. Сколько стоит если не секрет?
Vasiliy
сообщение 29.7.2008, 21:56
Пользователь №: 581
Не реклама, просто использовал реле контроля фаз того же производителя и что характерно тоже без жалоб.
Список дилеров для тех, кто не из Белгорода http://www.novatek-electro.com/dilers.htm
ScrewDriver
сообщение 30.7.2008, 9:08
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 14:36) [snapback]276809[/snapback]
Ориентировочная цена УБЗ-301: 3770 р. с НДС
DriverFirst
сообщение 30.7.2008, 13:05
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 17:36) [snapback]276809[/snapback]
С ценой не знаком. Я железяки ввожу в эксплуатацию, чиню, ломаю. rolleyes.gif А покупают их более продвинутые человеки. Одно могу сказать о надежности. Ранее использовали защитные реле TK-1, ТК-2 фирмы "Техноконт" (г.Киев) - рекостная гадость. Все время ломались и ремонт обходился недорого (операционники или нагрузочные шунты для токовых датчиков накрывались). Надежности ноль. А вот УБЗ-шки пока работают стабильно.
Сергей Долганов
сообщение 30.7.2008, 14:00
Ну как я и думал, цена ниже в полтора раза.
Отличие от зарубежных аналогов: отсутствие сетевого параметрирования устройства и отсутствие управления со стороны устройства (в том смысле что сей девайс - реле контроля нагрузки и не более, а то что я предлагал ранее это "контроллер фидера" который помимо электрических защит может управлять мотором по неким программируемым аллгоритмам)
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 30.7.2008, 19:33
AlexG
сообщение 30.7.2008, 21:54
Пользователь №: 3194
Цитата(Сергей Долганов @ 30.7.2008, 14:00) [snapback]277238[/snapback]
А с чем вы сравнивали? УБЗ работают, но с ними не все так гладко как хотелось бы. Если есть что-то лучше и при этом всего в полтора раза дороже это было бы интересно.
Сергей Долганов
сообщение 30.7.2008, 22:58
DriverFirst
сообщение 31.7.2008, 8:45
Сказали "А" скажите пожалуйста и "Б". В чем "негладкости" с УБЗ? Интересно для общего развития.
ScrewDriver
сообщение 31.7.2008, 9:16
Из: Барнаул->Москва
Кстати как у них дело обстоит при параллельной работе с УПП или ПЧ?
Сергей, а девайс от сименса сколько стоит, что-то я цену нашел, но она не в 1.5 раза и даже не в 2...
Сергей Долганов
сообщение 31.7.2008, 11:46
никак. В случае установки УПП или ПЧ все данные вы можете получить от УПП или ПЧ соответсвенно smile.gif
В части цены:
3UF7000-1AU00-0
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1 SIMOCODE PRO C; PROFIBUS DP-ИНТЕРФЕЙС 12 MBIT/S, RS485; 4I/3O СВОБОДНО ПАРАМЕТРИРУЕМЫЕ; US: AC/DC 110-240V; ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ; МОНОСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ
228 евро по грос прайсу (т.е. в РФ процентов на 15 дороже)
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 31.7.2008, 11:53
AlexG
сообщение 31.7.2008, 15:36
Невнятная индикация причины отключения, чтобы понять что случилось нужна инструкция или очень хорошая память.
Часто звонят заказчики и пытаются по телефону описать замысловатое мигание светодиодов.
Безумное представление данных при считывании по Modbus. Данные о токах я вытащил без особых проблем (но с кучей лишних вычислений), а со считыванием причины отключения проблемы возникли - не видно никакой связи между тем что оно показывает светодиодами и отдает по интерфейсу.
Один раз долго пришлось разбираться с чудесами, причиной которых оказалась несовместимость версий прошивок УБЗ и блоков обмена.
Настройки, легко сбиваемые любым электриком.
Какую-то из защит хотелось бы загрубить, из-за происходящих иногда ложных срабатываний, но она вообще не настраивается.
Не слишком высокая устойчивость к импульсным перенапряжениям. Если в сети есть достаточно сильные выбросы выходит из строя. Впрочем, такие выбросы обычно не встречаются.
Качество исполнения. Особый шедевр - фиксация платы мебельным шурупом вкрученным по диагонали.
Неудобные и не очень качественные клеммы. Это бывает причиной нарушения контакта с датчиками тока.
УБЗ имеют индивидуальную калибровку под датчики, поэтому при замене, по хорошему, датчики нужно заменить тоже. Это бывает весьма проблематично, поэтому обычно приходится жертвовать точностью и оставлять старые датчики.
У УБЗ есть и плюс - замена по гарантии происходит легко и быстро cool.gif Да и из отечественных устройств защиты двигателей ничего лучшего вроде бы нет sad.gif
Сергей Долганов
Спасибо, посмотрю.
Сергей Долганов
сообщение 31.7.2008, 15:51
Вот он собственно. Слева направо: блок трехфазных трансформаторов тока, сам симокод, модули расширения (2шт. какие именно -не видно:)) и панель оператора
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 31.7.2008, 15:53
Прикрепленный файл  P_NSA0_XX_00636I.JPG ( 24,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
DriverFirst
сообщение 31.7.2008, 17:01
Сергей Долганов
Спасибо, посмотрю.
Все субьективно. Придраться можно и к столбу. По мне так нормальная защитная приблуда, которая не ломается и справляется со своими функциями. Правда ей красная цена 50 евров не больше. Но не я деньги трачу, поэтому могу сказать только о надежности.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:28
