> Конструкция дифф. уровнемерной колонки для котла, что ставим на предобразование уровня?
Lexman
сообщение 26.7.2008, 21:40
Пользователь №: 16522
Споткнулся об простую, но важную вещь - не могу найти инфу по устройству уровнемерной колонки паровых котлов. Типа тех, что на ДЕ, ДКВр.
Ибо от сей инфы зависит выбор дифманометра-преобразователя на уровень, боюсь промахнуться.
Ответов (1 - 9)
DiJo
сообщение 27.7.2008, 13:08
Пользователь №: 15518
А в чем проблемма? Диапазон измерений, предельно допустимое давление, тип/модель, ...?
Вообще СТАНДАРТНЫЕ пределы изменения уровня в котлах (в котловой автоматике) +/- 315 мм (диамазон измерений преобразователя 6,3кПа).
Muta
сообщение 27.7.2008, 13:33
Из: UA
Пользователь №: 17195
Харьковский авиазавод, котлы ДКВР-20-13 и ДЕ-6,5-14 стоят сосуды 5424 (контролируемый уровень +/- 315 мм) полет нормальный уже много лет. Хотя диаметр барабана ДКВР 20-13 равен 1000 мм, т.к. рабочий диапозон изменений уровня всего +/-125 мм ("по стеклам"), а дальше срабатывает защита, то +/- 315 вполне достаточно.
Прикрепленный файл  ТУ_Фб0.283.002_ТО.pdf ( 311,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
Lexman
сообщение 28.7.2008, 17:00
Muta, да про миллиметры всё знаем, а вот за ТУ спасибо огромное )
DiJo
сообщение 28.7.2008, 23:37
ТУ только немного устарело. Завтра попробую вытащить более новое (конструкция колонки измерения уровня парового котла, применяется на котлах Киришской ГРЭС - более надежная, меньше погрешность).
По этому ТУ замечания (рис 8):
- трубки от котла до измерительной колонки и сама колонка должны быть теплоизолированы,
-утверждение п.5.2.1 справедливо только для показывающих приборов и измерительных преобразоватетей старых типов (ДМ), для токовых (4-20мА, 0-5мА) -надо учесть что средний уровень в барабане (о мм) соответствует середине диапазона измерений преобразователя, мин уровень - максим перепаду, а макс уровень - мин перепаду (первичный преобразователь лучше брать сразу с обратной характеристикой.
ЗЫ: Из опыта - два абсолютно одинаково откалиброваных измерительных преобразователя, установленых на двух измерительных колонках уровня в одном котле - никогда не показывают одинаковое значение уровня! bang.gif
Lexman
сообщение 29.7.2008, 21:29
DiJo, да что там измерительные приборы. Стекла уровнеуказательные как правило не совпадают по показаниям.
DiJo
сообщение 30.7.2008, 12:43
100-процентно!
Сообщение отредактировал DiJo - 30.7.2008, 12:44
Muta
сообщение 30.7.2008, 20:56
Из: UA
Бывает и такое, что на одном котле два "стекла" разный уровень показывают...
DiJo
сообщение 31.7.2008, 8:45
Выложу чуть позже - сейчас человек (у которого оно есть) в отпуске.
Может кто знает действенные методы борьбы с этим явлением. Сами при наладке применяли разные способы, с переменным успехом sad.gif .
Гость_Vasilii_*
сообщение 1.8.2008, 12:47
Мы делаем тока так: останавливаем котел, "продавливаем" эти колонки (прочищаем водой), т. к. все разногласия показаний двух уровней от грязи. И так делаем периодически по мере расхождения показаний. Если есть другие способы с удовольствием попробуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:21
