2 страниц V  < 1 2
> Эндоскопия, В продолжение темы о функциональных схемах
old patriot
сообщение 4.8.2008, 21:52
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(Кэт @ 4.8.2008, 10:38) [snapback]278801[/snapback]
В лечебных учреждениях-один из главных моментов-это разводка. Вы опубликовали только один этаж,поэтому вопросов нет. Вопрос в том,если вы делали проект не только одного этажа,а всей поликлиники(больницы),то главное,чтобы при разводке у вас не было вертикальных коллекторов.Горизонтальные коллекторы допускаются при обосновании,но желательно,и требюут нормы,чтобы воздуховод шел непосредственно из каждого помещения,и горизонтальные коллекторы проходили в техподполье и на тех.этаже.Но при реконструируемых зданиях не всегда получается это сделать,поэтому главное-правильно обосновать(это только гориз.коллекторы, вертикальные не допускаются ни при каких обоснованиях).
Всегда лучше основываться на технологическом задании.
Данный конкретный проект касается только одного этажа.
По поводе подачи в грязны и чистые помещения-да,допускаются в те помещения,для которых в нормах не указано-сделать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.Насчет резервирования,в пособие и в СанПиНе по ЛПУ указано,где имнно делать резервирование,поэтому не во всем помещениях в ЛПУ требуется резервирование.
В отношении резервирования формулировка Пособия звучит расплывчато. П. 29 Пособия можно трактовать двояко, совершенно противоположно - в зависимости от желания.
Автор по данному пункту высказывается ещё более расплывчато. Говорит, что данный пункт касается только помещений категории ОЧ.
Как и выше, можно только рекомендовать основываться на технологическом задании.
Поскольку технологу было просто "по барабану", а обоснование всегда можно "притянуть за уши".
Просто в данном конкретном случае при подборе приточной вентустановки в программе предлагалась опция "Резервный двигатель". Я поразмыслил, что хуже не будет от резерва (если уж он предлагается), и государство на этом дополнительном движке не разорится, и поставил в квадратике "галочку". bleh.gif
Кэт
сообщение 5.8.2008, 8:14
Пользователь №: 1076
Насчет резервирования-это решения проектировщика в данном случае,хуже ,конечно,не будет,но тогда рассмотрите вариант )возможно вы уже это сделали)резервирования в том числе и тепловой обвязке,продублируйте насосы.Также насчет обсуждения,что резервировать всю установку или двигатель,опять же в нормах сказано,что допускается резервировать не всю установку а только сам вентилятор или двигатель. Но раз вы резервируете и приток,тогда резервируйте и вытяжку,т.к. получается у вас обязательно должна быть сблокировка систем-притока и вытяжки,приток с резервом,значит и вытяжку надо делать с резеврвом.(извините,если у вас это сделано,возможно невнимательно просмотрела).
seeker
сообщение 5.8.2008, 16:05
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый OLD PATRIOT!
Не ленитесь, зайдите на сайт TROX, войдите в расчетную программу, найдите диффузор DLQ, посчитайте при постоянном расходе уровень мощности шума с коробкой и без коробки. Если будут вопросы, звоните.
old patriot
сообщение 5.8.2008, 19:40
Сообщение #34
Из: Родом из СССР
Александр, я Вам верю, и нет никакой надобности повторять то, что Вы уже сделали, и причём гораздо лучше меня. smile.gif
Но я не могу заставить себя поверить в описанный факт, который выдаёт эта умная программа. Весь мой жизненный опыт противится этому (и логические умозаключения)... newconfus.gif
А как Вам чисто бытовое рассуждение на дилетантском уровне (поставьте себя на место обывателя): если мне предлагают к решёткам купить пленумы, которые стоят не слабо, а с ними имеем повышенный шум, чем без них, то какой смысл в такой покупке? thumbdown.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 5.8.2008, 22:50
old patriot
сообщение 5.8.2008, 20:00
Сообщение #35
Из: Родом из СССР
Представьте себе ситуацию. Вы, скажем, подбираете вентустановку. Дошли до вентсекции. Программа предлагает Вам выбор: нужен резервный двигатель или нет?
Давайте поразмыслим. Имеете следующий расклад:
- никаких усилий для заказа этой опции прилагать не надо, всё делается автоматически;
- двигатель по сравнению с вентсекцией стоит сущие копейки;
- что чаще всего выходит из строя в вентсекции? Ответ – горит двигатель;
- в эндоскопии, по большому счёту, никаких больших операций делать не будут, но если вдруг остановится вентиляция в то время, когда хирург с помощью хитрого инструмента удаляет у пациента полип в заднем проходе, уставившись в монитор, либо когда манипулирует с раковой опухолью внутри гортани пациента, то такая остановка не есть хорошо;
- изготовитель предлагает готовый блок управления, имеющий функцию контроля и пуска резервного двигателя вентсекции при остановке основного...
И у Вас после этих аргументов не появится желание согласиться на установку резервного двигателя?! ohmy.gif
Сообщение отредактировал old patriot - 5.8.2008, 22:53
seeker
сообщение 6.8.2008, 9:45
Сообщение #36
Из: москва
Old Patriot!
Наличие монтажной коробки (камеры стат. давления) с боковым патрубком позволяет уменьшить высоту необходимую для монтажа диффузора (где-то 300..400 мм). Но при наличии КСД появляются - 90 град поворот, зоны отрыва потока, вторичные течения, не идеальный входной профиль скорости,поэтому увеличивается перепад давления и уровень шума. Поэтому нужно уменьшать расход воздуха. Уровень шума и сопротивление у
решетки как отдельного взятого устройства (без КСД) будут низкими только если перед диффузором/ решеткой будет прямой участок длиной не меньше 5..6 характерных размеров решетки( в этом случае будет симметричный профиль скорости на входе в диффузор), т.е. для 600 размера - 5*0,35 м=1,75 м. Если этой длины нет, то профиль скорости на входе в диффузор будет перекошенный и решетка будет шуметь больше чем с КСД.
Для ленивых
DLQ 600 (похож на 4 АПН 600) без КСД - 2000 м3/ч - уровень мощности шума - 40 dB(A) - сопротивление - 17 Па.
DLQ 600 c КСД - 1134 м3.ч - 40 dB(A) - 40 Па.
И это для высокой коробки, имеющей внутри перфорированную пластину выравнивающую профиль скорости.
И еще для каждого диффузора/ решетки есть минимальный расход воздуха при котором они работают как перемешивающие устройства, так для DLQ 600 с КСД - 800 м3/ч
Для справки - эффективное сечение DLQ 600 - 0,11 м, по-моему это на 30% больше чем 4АПН, т.е. расходы для 4АПН должны быть на 30% меньше, чем для DLQ.
Прошу прошения за маленькую лекцию. Хочется чтобы проектировщики обоснованно выбирали ВРУ.
old patriot
сообщение 17.8.2008, 20:52
Сообщение #37
Из: Родом из СССР
Я обновил планы с вентсистемами, а также приложил их схемы.
DWG-файлы прикреплены на пред. стр. к сообщению от 29.7.2008, 0:31, и PDF-файлы - к сообщению от 29.7.2008, 21:57.
Там же приложил таблицу характеристик систем.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.8.2008, 20:57
old patriot
сообщение 23.8.2008, 0:29
Сообщение #38
Из: Родом из СССР
Предлагаю Вашему вниманию схему узла обвязки калорифера приточной вентустановки, обслуживающей отделение эндоскопии.
Плюс - лист общих данных проекта РП.
Сообщение отредактировал old patriot - 4.9.2008, 23:22
Прикрепленный файл  DEVICE_of_REGULATION_T_.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  COMMON__EndoScopia.dwg ( 201,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:16
