Работа пожарных насосов, подача на пожар и водопотребление |
28.7.2008, 9:44
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте! Подскажите где написано что при совмещнной системе хоз.питьевого и противопожарного водопровода при пожаре должны отключатся хоз.питьевые насосы и воду на пожар и хоз. питье давать пожарные. И еще вопросик, когда лучше принимать совмещенную систему а когда раздельную. Заранее спсибо.
Гость_БДИ_*
28.7.2008, 9:52
При работе пожарных насосов в объединённом водопроводе хоз-питьевые насосы просто не смогут работать по опредилению. И, собственно, зачем им работать-то?  А по выбору типа схемы водоснабжения - эт всё зависит от конкретных обстоятельств, а их, как правило, бывает много
28.7.2008, 10:12
Из: Киев
Ну я понимаю что у хоз. питьевых напор меньше и в моем случае расход меньше и они работать не должны во время пожара, но все же где прописано не помню, нужно показать пункт в нормативе.
28.7.2008, 10:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
нигде такого не написано
Гость_БДИ_*
28.7.2008, 10:34
Цитата(Михаил I @ 28.7.2008, 11:21) [snapback]276040[/snapback] нигде такого не написано Наверное в том же "нормативном документе" сказано, что фонари не должны светить днём
29.7.2008, 10:33
Из: Киев
У меня тогда уточнение, указано где-то что, при совмещенном водопроводе хоз. и противопожарным, можно ставить одну установку, например с 3-мя насосами(1 работает на хоз. водоснабжение, 1 подключается при пожаре, а 1 резервный). Пришел заказчик и желает для экономии так сделать, я говорю что так нельзя, он говорит где написано. Помогите.
Сообщение отредактировал lordkoly - 29.7.2008, 10:34
29.7.2008, 11:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
29.7.2008, 12:12
Из: Киев
Спасибо, написал в теме, хотя не совсем о том речь.
29.7.2008, 12:36
Из: Екатеринбург
Заказчик прав, так можно.
29.7.2008, 12:45
полуинтеллигент
Цитата(lordkoly @ 29.7.2008, 11:12) [snapback]276544[/snapback] хотя не совсем о том речь. ссылку я дал, для того что бы сначала оттолкнулись от ТУ, а потом уже инженерные расчеты...
29.7.2008, 12:52
Из: Киев
По ТУ мин. напор 10 м, на хоз. надо 23,8м. расход 8,96м.куб/час на пож. 29,05м. расход 9,36м.куб/час.
29.7.2008, 13:00
полуинтеллигент
Остается повторить Михаила - могно...
29.7.2008, 13:05
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092
1) подбираем насосную установку по противопожарным данным, и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , то насосная установка вполне подходит, а у водоразборных приборов, можно расчитать и поставить диафрагмы-снижающие избыточный напор. 2) Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).
29.7.2008, 13:14
полуинтеллигент
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 12:05) [snapback]276580[/snapback] если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , Цитата на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара
29.7.2008, 13:21
Пользователь №: 3391
VictТоже заметили?
29.7.2008, 13:27
Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать, а перерисовывают одну схем, которую кто-то когдато разработал
29.7.2008, 13:30
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:27) [snapback]276596[/snapback] Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать, а перерисовывают одну схем, которую кто-то когдато разработал ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА
29.7.2008, 13:51
полуинтеллигент
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 12:27) [snapback]276596[/snapback] Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать, а у меня ощущение что вы перестали читать, то что вы пишите
29.7.2008, 13:51
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 16:05) [snapback]276580[/snapback] ....добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ). Как так?  Может жокей? Но он не для этого..
29.7.2008, 13:52
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 12:30) [snapback]276598[/snapback] ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА  ..не поймут
29.7.2008, 13:52
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 14:51) [snapback]276610[/snapback] а у меня ощущение что вы перестали читать, то что вы пишите  Ну, замылился глаз у человека  Будьте снисходительны!
29.7.2008, 13:55
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 12:52) [snapback]276613[/snapback] Будьте снисходительны! Дык я только и улыбаюсь
29.7.2008, 14:06
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 14:55) [snapback]276615[/snapback] Дык я только и улыбаюсь  Хотя...что то и меня настораживает..... Такое чувство, что меня кидают, но не пойму где!
29.7.2008, 14:09
Конечно может всетаки на счет пилота я и ошибаюсь, но делала недавно проект ничего эспертиза не сказала, а объвязку если желаете посмотреть, где мы его применяли посмотрите диалог (Объединенный хоз.питьевой-противопож.водопровод) (что-то не получилось ссылку сделать, не знаю куда нажать)
29.7.2008, 14:21
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:09) [snapback]276632[/snapback] ничего эспертиза не сказала Ну, прям, как в сказке про золотую рыбку...
Гость_tatyana7_*
30.7.2008, 14:19
СНиП 2.04.01-85 п.7.2 насчет насосов
