> Теплопотери через пол на сваях
Karina
сообщение 28.7.2008, 10:14
Из: Питер
Пользователь №: 1067
Добрый день, Господа! У меня такой вопрос: имеем производственное здание 13х6м. Здание расположено в климате с tот.п = -49С. Стоит здание на сваях на 1 м от уровня земли. Как расчитать теплопотери через пол? Брать как перекрытие над проездами или как то по другому? И учитывать ли воздушную прослойку под зданием?
Ответов (1 - 12)
tgv
сообщение 28.7.2008, 12:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а под зданием открыто или закрыто не понятно и где утеплитель под зданием или по периметру воздушной прослойки?
Karina
сообщение 28.7.2008, 12:40
Из: Питер
Под зданием открыто, утеплителя нет, только ж/б плита 200мм. Просто Домик на ножках....
EJIEHA
сообщение 28.7.2008, 12:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Взять как наружную стену, только без коэффициента на стороны света.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.7.2008, 13:13
Взять как наружное ограждение строго с параметрами соотв. конструкции.
Karina
сообщение 28.7.2008, 13:16
Из: Питер
Значит по такому же принципу как кровлю?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.7.2008, 13:21
Ну почему хоть "как кровлю", "как стену"?
У конструкции полов свои слои материалов, отличные от стен и кровли. Если считаете по ГСОП, сопротивление будет равно стенам. Но лучше рассчитайте реальную конструкцию.
Karina
сообщение 28.7.2008, 13:24
Из: Питер
Так я так и расчитываю 1/8,7+1/23+Rпола
Я правильно понимаю?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.7.2008, 13:28
Думаю, я сделал бы так же.
Karina
сообщение 28.7.2008, 13:32
Из: Питер
Спасибо за ответы!
Kult_Ra
сообщение 30.7.2008, 20:32
Пользователь №: 6446
Где-то встречал тему типа "Потери через пол в районах вечной мерлоты". Так надо как раз эту мерзлоту и защитить. Поэтому сваи и воздушная прослойка - иначе зданию "хана-кердык" (как некто недавно выразился совсем по другому поводу)
Прослойка с метр - по свае тепло в низ уже не пройдет, рассеется.
з.ы.
Образцом, возможно, послужила действительно "избушка на курьих ножках!" периода обледенения Европы. huh.gif huh.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.7.2008, 20:39
tgv
сообщение 31.7.2008, 8:37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если открыто, то прослойку конечно не учитывать это просто улица
а считать как над открытым проездом.
Karina
сообщение 31.7.2008, 8:42
Из: Питер
Большое всем спасибо за помощь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:53
