TAC Vista + сторонник производители |
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 10:38
Все здрасти! есть вопрос, необходимо спроектировать LON сеть, в которой будет завязанно: вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, электричество Все в основном будет построенно на продукции фирмы TAC, кроме учета электроэнергии и учета водоснабжения (т.к. TAC-овские решения для этого не нашел), для учета электроэнергии остановился на модуле-счетчике Lonix 1000C, для учета водоснабжения присмотрел продукции фирмы ТБН Энергосервис. Вопрос: как Vista будет работать с Lonix и энергосервисом?т.е. корректное отображение параметров (Vista с легкостью поймет Lonix и энергосервис?)
Гость_BITk0der_*
28.7.2008, 11:53
Конкретно дело с "Lonix и энергосервисом" не имел. Но! Если для данных устройств имеются XIF файлы, то на 99% "Виста" должна понять их.
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 12:03
конкретно у меня этих файлов нет  т.е. прийдется самому енто дело писать, да? тогда другой вопрос, какие можете посоветовать устройства для учета электроэнергии и водоснабжения?на базе LON ессесно)
Сообщение отредактировал PhotoN - 28.7.2008, 12:04
Гость_BITk0der_*
28.7.2008, 12:22
Если нет отдельных файлов устройств, то их можно загрузить с самих устройств. В LonMaker-е есть такая возможность... Висты сейчас нет под рукой, но там по-моему тоже, при добавлении лон устройств, их образ можно с них самих загрузить... По счетчикам ЛОН пока ничего конкретног о сказать не могу. У нас разрабатывается проект, но там используется счетчики со связью по электропроводке. Вот по ссылочке пример ЛОН модуля для простого счетчика... http://www.tptd.ru/tbn_km_lon.htm
Сообщение отредактировал BITk0der - 28.7.2008, 12:24
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 12:34
Цитата(BITk0der @ 28.7.2008, 13:22) [snapback]276105[/snapback] Вот по ссылочке пример ЛОН модуля для простого счетчика... http://www.tptd.ru/tbn_km_lon.htmну на этом я и остановился:) только что пролистал еще раз TAC-овский каталог, TAC Xenta 411, пишут что может использоваться как счетчик импульсов, т.е. можно подключить к нему электросчетчик? или же для подключения электросчетчика нужны релейные входы?
Гость_BITk0der_*
28.7.2008, 12:37
Нет, для электросчетчика релейные входы не нужны, как раз испульсные и используются
Сообщение отредактировал BITk0der - 28.7.2008, 12:37
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 12:39
т.е. я могу взять ентот 411, воткнуть в него (как написано) 10 простых счетчиков и будет мне счастье?
Гость_BITk0der_*
28.7.2008, 12:40
Если честно - таким образом дело не имел  Но теоретически - да. ИМХО стоит попробовать с одним счетчиком, при чем взять подходящий под оба решения, чтобы на всякий случай не выкинуть его впустую.
Сообщение отредактировал BITk0der - 28.7.2008, 12:40
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 12:44
вот и я так же...чисто теоретически:) беда в том что попробовать не на чем, контора только начинает заниматься этой технологией и меня посадили на енто дело, даже спросить не у кого, вот и мучаюсь:) и все ж большое спасибо:)
Гость_BITk0der_*
28.7.2008, 12:53
Незачто  Вот выдержка из описания 411: Цитата Десять входов используются для считывания аварийных сигналов, индикатора статусов, подсчета испульсов и т.д. Любой вход можно использовать как счетчик, например для замера величины протока. Думаю это то что надо
Сообщение отредактировал BITk0der - 28.7.2008, 12:54
Гость_PhotoN_*
28.7.2008, 13:09
вот именно это я только что прочитал:) так....тогда, опять такие, чисто теорерически, на него можно подключить и счетчик воды? и не мочиться с энергосервисом?
29.7.2008, 8:26
Из: Самара
Пользователь №: 2758
Использовал в качестве счетчика электроэнергии с тас вистой WattNode. Проблем не было...
Гость_PhotoN_*
29.7.2008, 8:37
Цитата(aaa @ 29.7.2008, 9:26) [snapback]276422[/snapback] Использовал в качестве счетчика электроэнергии с тас вистой WattNode. Проблем не было... Благодарю! а я водомерами не сталкивались?
29.7.2008, 9:07
Из: Самара
с водомерами не сталкивался. Но тас виста видит лоновское оборудование (не таковское..) без проблем. Так что если есть значок лон, - ставьте, проблем быть не должно...
29.7.2008, 10:32
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(PhotoN @ 29.7.2008, 9:37) [snapback]276426[/snapback] Благодарю! а я водомерами не сталкивались? Водомеры импульсные можно подцепить. Вход Х411 в Menta прописываете как CNT. 20 импульсов в секунду считает точно.
Гость_PhotoN_*
29.7.2008, 10:50
поступил вопрос от начальства: "А Х411 по лицензии может использоваться совместо с водомерами или электросчетчиками?":)
29.7.2008, 11:45
Из: Вокруг да около
Что Вы имеете ввиду по лицензии? Сертифицирована ли подобная система? Нет. Т.е. любой конечный пользователь имеет право оспорить счета, выставляемые на основе ее показаний.
Сообщение отредактировал ganz72 - 29.7.2008, 11:48
Гость_PhotoN_*
29.7.2008, 12:05
ну да, т.е. сертифицирована ли она...тогда вариант Х411+импульсные водомеры отпадает, остается вариант с Энергосервисом
13.8.2008, 12:07
Пользователь №: 1603
И имейте в виду, что если Вы всё-таки остановитесь на варианте 411+импульсные счётчики. В период, когда пропадёт питание на контроллере Xenta импульсы с счётчиков считываться не будут, значит этот период будет безконтрольный.
Гость_PhotoN_*
13.8.2008, 12:38
спасибо, уже подумал об этом, но этот вариант отпал сразу по причине отсутствия сертифицирования 411:)
