> Приточная установка с водяным теплообменником, Существует ли 4-х трубная приточка
Гость_Shurik_*
сообщение 28.7.2008, 17:16
Уважаемые коллеги, помогите разрешить такую задачу, необходимо установить в квартире 130 кв. м моноблочную приточную установку высотой не более 350 мм, с водяным теплообменником и чтобы работала как на охлождение так и на обогрев помещения... Вообще бывают такие?
air007
сообщение 29.7.2008, 9:41
Пользователь №: 11037
с одним теплообменником наверное не выйдет
дельта для зимы и лета разная
для зимы нужна меньшая поверхность, к-рой не хватит летом
сообщение 29.7.2008, 10:22
А где холодную воду возьмёте?
Теоретически, выбирая калорифер на самые тяжёлые условия - лето - можно его использовать и для нагрева и для охлаждения. Камера - модульная.
ivan-l-ing
сообщение 29.7.2008, 10:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Jota, ну что Вы в самом-то деле! Вы бы ещё спросили про горячую.
Есть подвесная установка Ventrex Risv 700PE с пластинчатым рекуператором и эл калорифером потребляет вроде в районе 4 кВт, но электрическая. Можно добавить канальное оборудование в виде охладителя... Только в квартире не имеет смысла ставить ЦК так как это такой гемор при монтаже изоляции приточных воздуховодов да и не снять все теплопритоки ЦК всё равно доводчики нужны.
сообщение 29.7.2008, 10:46
Отвечал точно по вопросу. Что вопрос бредовый - это уже другая история.....
MaksP
сообщение 29.7.2008, 11:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597
такие бывают, теплообменку считаете на оба режима (зима-лето), но я подбирал на промежуточном теплоносителе. зимой горячая вода через ПТО, летом-вода от чиллера
Александр Василь...
сообщение 29.7.2008, 11:31
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"Уважаемые коллеги, помогите разрешить такую задачу, необходимо установить в квартире 130 кв. м моноблочную приточную установку высотой не более 350 мм, с водяным теплообменником и чтобы работала как на охлождение так и на обогрев помещения... Вообще бывают такие?"
"летом-вода от чиллера"
чиллер откуда возьмется?)
Alex_
сообщение 29.7.2008, 14:42
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Короче, ставьте пассивный приточно - вытяжной агрегат с рекуперацией, да тот же лоссней от Мицубиси, и сплиты.
Все будет ОК -и энергоэкономия, и компактность, и комфорт.
Для квартиры ничего большего не нужно.
Сообщение отредактировал Alex_ - 29.7.2008, 14:43
agenda
сообщение 30.7.2008, 14:22
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
бывает всё! вопрос-от чего будет охлаждаться воздух в летнее время? вариант-чиллер или компрессорно-конденсаторный блок. далее-обвязка водяного калорифера, автоматика... вопрос два-куда все это ставить??
совет-делать отдельно вентиляцию (типа VAM дфйкина с рекуператором высота270мм, для квартиры лучше не видела) и отдельно кондиционирвоание
Сообщение отредактировал agenda - 30.7.2008, 14:23
tgv
сообщение 30.7.2008, 15:26
проектировщикъ
Пользователь №: 6
обычно подвесные установки минимальной высоты 360 мм, хотя есть и меньше,
можно посмотреть н-р Remak Vento, но она не моноблочная, а канальная.
При этом лучше поставить отдельно калорифер и секцию охлаждения со своими узлами обвязки, т.к.
совершенно различные системы со своими параметрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:03
