2 страниц V   1 2 >
> Санитарно-защитные зоны
Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:23
Пользователь №: 18947
Подскажите, если санитарно-защитная зона водозаборной скважены 50 м, а СЗЗ ЛОС 15 м, то я могу ставить ЛОС через 50 м от скважены, или же надо прибавить СЗЗ очистных и ставить их через 65 м??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
И возможно ли прокладка сетей водопровода и канализации в этих СЗЗ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кощей - 28.7.2008, 21:26
andrey R
сообщение 28.7.2008, 21:36
Пользователь №: 3370
Зоны могут соприкасаться, но не накладываться. Сети можно. Ну, за исключением транзитного коллектора К1 большого диаметра через санзону скважины smile.gif
Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:43
А можете подсказать где про это четко написано, где можно прочитать?
andrey R
сообщение 28.7.2008, 21:44
Несколько СанПиНов по санзонам и зонам санохраны источников. Номеров на вскидку не скажу.
Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:51
Спасибо буду искать.
OlgaO
сообщение 28.7.2008, 21:58
Пользователь №: 1227
СНиП 2.04.02-84* п. 10.31, 10.24 а
andrey R
сообщение 28.7.2008, 22:21
Ну да, сети тока "свои", эт правильно wink.gif Хотя и не всегда соблюдается.
Кощей
сообщение 29.7.2008, 13:05
Т.е. в СЗЗ ЛОС и полей фильтрации можно прокладывать только сети канализации?
andrey R
сообщение 29.7.2008, 13:10
В СЗЗ ЛОС можно прокладывать только сети, связанные с этими ЛОС. Не только канализацию, но и водопровод, электрику, теплосеть и прочее, но для нужд этой ЛОС. Запрет распространяется на транзит. Хотя и с ним есть варианты, когда иначе никак, а надо.
Carrera
сообщение 29.7.2008, 14:46
Пользователь №: 19699
Carrera
сообщение 29.7.2008, 15:21
А где можно почитать про меры в санитарно-защитной зоне ОС?
andrey R
сообщение 29.7.2008, 15:39
Ну, если это транзитный водопровод, то надо защищать его от влияния ОС. Запрашиваете ТУ у водоканала, получаете (если дадут) эти меры, потом долго и нудно объясняете всем согласующим инстанциям и экспертизе, что Вы не верблюд... smile.gif
Carrera
сообщение 29.7.2008, 15:41
Я имею ввиду по аналогии с санитарными мерами в санитарно-защитных зонах источников водоснабжения.. есть ли подобное для очистных?
Гость_БДИ_*
сообщение 29.7.2008, 16:03
CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" smile.gif
Carrera
сообщение 29.7.2008, 16:33
andrey R
сообщение 29.7.2008, 17:54
Новая редакция упомянутого выше СанПиНа
Vitori
сообщение 29.7.2008, 21:33
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
В апреле 2008 еще было изменение... о чем сразу не скажу.
alexandrost
сообщение 31.7.2008, 15:20
Пользователь №: 18115
а где написано, что ЗСО не могут накладываться
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2008, 16:11
под окнами местная шпана канючит "no future"
приплыли...
Spok_only
сообщение 1.8.2008, 11:24
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”:
3.2.3. Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
3.2.3.1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
пашан ВиК
сообщение 16.2.2010, 17:02
Пользователь №: 17872
Всем привет! Возможно ли прокладка водопровода Д110 вдоль кладбища на расстоянии 10м? Запрета нигде не нашёл. Может есть какой-то документ, запрещающий прокладку?
Spok_only
сообщение 17.2.2010, 12:00
Из: оно вам надо ?
п.7.1 СанПиН 2.1.1279-03: «Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается»
пашан ВиК
сообщение 17.2.2010, 15:25
Спасибо!!
Гость_dimon0817_*
сообщение 8.7.2010, 14:53
Если на площадке предприятия расположены резервуары хранения запаса питьевой воды, для него надо зоны сан охраны устраивать?
Вода в резервуары поступает из скважины. Скважина имеет свои ЗСО
lexa00
сообщение 8.7.2010, 14:55
Пользователь №: 7247
Надо.
Гость_dimon0817_*
сообщение 8.7.2010, 15:24
С устройством ограждения границы 1-го пояса?
Может можно как то уйти от этого? Например разместив емкости в помещении предпиятия
andrey R
сообщение 8.7.2010, 15:35
А зачем резервуары отрывать от скважин? Обычно это всё рядом и зона одна и на скважину и на резервуары.
Льдинка
сообщение 15.8.2011, 15:31
Пользователь №: 19768
Как раз на эту тему вопрос - где об этом четко написано?
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 ничего не нашла, кроме пункта 5.1: В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды.
При этом сами скважины и сооружения к ним вне СЗЗ, ну и сооружения очистных вне 1-го и 2-го пояса ЗСО, т.е. накладываются только зоны.
Что делать?)
waljunja
сообщение 18.8.2011, 22:19
Пользователь №: 58020
Что делать?)
Понятно, почему БАФФ расстроился.
Не надо путать понятие санитарно-защитной зоны и зоны санитарной охраны, потому что назначение санитарно-защитной зоны - ограждение человека от неприятных факторов воздействия как запах, шум, издучение и т.д и т.п, а зоны санитарной охраны - охрана водных ресурсов от химического, бактериологического и иного загрязнения. Поэтому рассуждать о возможности наложения этих зон по меньшей мере смешно. В вашем случае, Вы должны определить, возможно ли размещение очистных сооружений в зоне санитарной охраны, а для этого читаете, какие мероприятия должны выполняться для каждой из зон санитарной охраны, делаете расчёт, возможно ли загрязнение подземных вод при расположение КОС на таком-то расстоянии от скважин и делаете вывод, можно или нельзя. А уж санитарно-защитную зону от КОС будете применять, когда станет вопрос, на каком расстоянии от них построить жилой дом или разместить площадку для отдыха в детском саду...
Льдинка
сообщение 19.8.2011, 8:50
Про невозможность наложения зон - подкрепите, пожалуйста, пунктами документов. Без этого это просто разговор ни о чем.
Я нигде не нашла требований что зоны не могут накладываться друг на друга, поэтому и спросила здесь, на форуме.
По размещению скажины и очистных написано в предыдущем посте, требования нормативов по их размещению выполняются.
Сооружения существующие, сейчас предусматривается реконструкция, и опять будут согласования.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:49
