> Футляр изогнутый для водопроводной ПЭ трубы
MegaVert
сообщение 29.7.2008, 8:52
Пользователь №: 13433
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Суть моего вопроса сводится к следующему:
1) возможна ли установка стального футляра не на прямолинейном участке трассы, а на закругленном?
2) обязательно ли входить в здание водопроводом под прямым углом к стене?
А началось все с того, что для водоснабжения офисного здания были получены ТУ согласно которым запитывается здание от коммунальной сети таким образом, что ввод должен пройти через арку здания. Проходя через арку нарушается охранная зона водопровода до фундаментов существующего здания, в следствии чего в качестве компенсирующей меры было принято использование стального футляра.
Прямой выход из арки затруднен канализационными колодцами, было решено использовать пластические свойства ПЭ труб и проложить трассу с плавным закруглением (радиус 6 м) и соответственно защитить ее таким же закругленным футляром. Так вот возможно ли использование футляра на непрямолинейном участке трубопровода, при условии что монтаж футляра, монтаж трубы в него и ее замена возможны?
Трубы ПЭ Ду 110.
Я прикладываю план сетей с нанесенным на него водопроводным вводом В0 и футляром соответственно.
Прикрепленный файл  интересный_футляр.dwg ( 72,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2008, 9:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Возможно
2. Необязательно. Угол со стеной может быть 90...45 градусов.
MegaVert
сообщение 29.7.2008, 9:25
Насчет и первого и второго вопроса я не нашел в нормативике запретов, но и указаний о возможности таких решений также не нашел. Пожалуйста, подскажите документ, который регламентирует данные вопросы.
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2008, 9:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Что не запрещено - то разрешено. Если монтажники и эксплуатационники не возражают.
2. Справочник Староверова.
MegaVert
сообщение 29.7.2008, 9:43
MegaVert
сообщение 1.8.2008, 15:15
Никакие доводы о возможности исполнения подобного футляра и монтажа трубы в него специалистку водоканала не убедили, ссылка на нормы тоже была парирована.... так что так.... sad.gif
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2008, 15:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Что ж - она права. Им это эксплуатировать. Ищите другое решение.
Или пусть зак возьмет ваше чудо на баланс. А водомер в колодце перед кренделем...
dudkas3
сообщение 1.8.2008, 23:11
Пользователь №: 3639
поворачивать радиусом низя!
потому как упор на радиусе сделать нереально..
делайте повороты отводом под прямым углом, или под 45, но стараться надо поменьше чтоб их было..
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2008, 14:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Поворачивать радиусом можно и нужно.
Потому как ПЭ труба гнется по радиусу который указывается производителем. И упоры при этом делать не требуется-отводов-то нет.
В данном случае в зазор между футляром и трубой закачивется цементно-песчаный раствор.
сообщение 2.8.2008, 16:55
дался вам этот футляр. biggrin.gif Сделайте обойму ж\б.
Гость_БДИ_*
сообщение 5.8.2008, 14:27
Такой вариант лучше потому, что: 1) 100%-ное заполнение межтрубного пространства ц/п р-ром при малых диаметрах в полевых условиях всегда проблематично (тем более при "кривом" футляре); 2) не надо задумываться об изготовлении упоров на углах поворотов. Хотя ж/б обойма, как правило и дороже wink.gif
MegaVert
сообщение 5.8.2008, 15:59
Упор делать на трубе Ду 110 мм не требуется, по вертикали 30 градусного изгиба нет, могу пункт СНипПа привести, но вы и сами все отлично знаете (СНиП наружка водопровод).
Был вариант с Ж/Б каналом, а обойма это что имеется в виду?
Но пока что я подкрепился письмом от ИКАПЛАСТА, подтверждающим минимальный радиус изгиба трубы. Сделал подробный чертеж (типа технологической карты) по изготовлению футляра, описал в общих указаниях технологию монтажа самой трубы.
Все вроде ничего кроме непосредственно технологии монтажа трубы в футляр, проталкивание ПНД трубы... звучит не очень.
В понедельник пойду в Водоканал, пообщаюсь, буду Вас в курсе держать.
MegaVert
сообщение 29.8.2008, 8:19
В результате долгих хождений в водоканал, и обсуждений, была согласована схема с устройством поворотного колодца на выходе из арки дома. Изогнутый футляр не прошол...
Vitori
сообщение 29.8.2008, 9:58
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Не любит наш питерский водоканал футляров на вводе, а изогнутых тем более... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:24
