2 страниц V   1 2 >
> Объединенный хоз-противопожарный водопровод
Juven
сообщение 29.7.2008, 8:59
Пользователь №: 3391
Уважаемые спецы!
Мне на ознакомление выдали рабочий проект 3-ех этажного административно-общественного здания с подвалом. Один ввод на 100 мм. В здании на каждом этаже находится по одному санузлу и по 2 пожарных крана. Итого 8 пожарных кранов по всему зданию. Расход на пожарные нужды 1х2,6 л/сек. В принципе, необходимый напор обеспечивается городской сетью, но так как условий на подключение ни у кого нет (здание реконструируемое), то принимается минимальный фактический напор в сети 10 м. Так вот, при всех этих условиях запроектированы раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Установлены 2 группы насосов. У меня вопрос - насколько это обосновано? Не правильнее ли было бы запроектировать объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод? Или существуют какие то нормативы (по Москве), которые обязывают проектировать эти системы раздельно? Проектировщики, кроме того, что "мы так везде делаем", ничего вразумительного сказать не могут.
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 9:18
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
что значит "принимается"?, озаботьтесь все же получением ТУ на подключение
никто раздельные сети проектировать не обязывает
лично я не вижу причин, почему не сделать объединенный хоз.-противопожарный водопровод
две группы насосов - имеют право на жизнь и при раздельной и при объединенной схеме
важно получить ТУ и узнать какой напор вам гарантирует сеть, возможно вам на хоз.питье и не нужны насосы...
Гость_ВК-шник_*
сообщение 29.7.2008, 9:23
Получите ТУ и выясните минимальный гарантированный напор на врезке. А по поводу схемы: я бы объединил, хотя надо видеть проект, может есть какие-нибудь нюансы
Juven
сообщение 29.7.2008, 9:27
Спасибо за мнение!
Озаботиться получением ТУ, в данном случае, не моя компетенция.
Я исхожу из того, что фактический напор в сети 10 м.
В действительности, весь напор, в том числе и для пожарных кранов, будет обеспечиваться городской сетью.
А насосы устанавливаются на тот случай, если вдруг в городской сети будет падение давления.
В данном случае, считаю установку двух насосных групп и разделения хозяйственного и противопожарного водопроводов необоснованной.
В том то и дело, что я не вижу никаких нюансов!
Их нет. Минимальный гарантированный напор на врезке будет 20-30 м (Москва). Единственный нюанс - как бы не пришлось предусмотреть регулятор давления, а не насосную группу.
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 9:34
Из: Москвы
а покажите мне, в каком месте я это подтвержаю?
учтите, что проект видите только вы, вы же знаете все исходные данные... лично я поставила бы все группы насосов, если бы была такая возможность (место под насосную, в частности) и необходимость (не всегда возможно подобрать насосы таким образом, что бы один насос обслуживал и хоз.питье и пожар - чаще всего расходы не сопоставимы, поэтому я разделяю, но это, конечно, не аксиома, и в каждом отдельном случае надо смотреть исходники... и потом - на хоз.питье уместны насосы с частотником, а на пожаре - частотник является не нужным усложнением конструкции насоса, который изначально должен работать по типу "сам погибай, а товарищей выручай")
просто я сомневаюсь, что в Москве нет гарантированного напора на питье 3-х этажного здания - если есть бумажка, где прописано, что напор гарантирован и удовлетворяет вашим требованиям, то и насосы на питье излишество...
а без ТУ - кто ж вас все это художество согласует?, тот же водоканал завернет, и будет прав
Juven
сообщение 29.7.2008, 9:46
Ну, хотя бы норм, обязывающих разделять без соответствующих показаний нет rolleyes.gif
Расходы по проекту такие: 2 куб. м/час на хоз питье и 9,4 куб.м/час на пожар. Сопоставимы?
Так дело в том, что все уже согласовано и подписано. Мне предстоит проектировать аналогичный объект. И вот мне не хочется тупо перерисовывать то, что вызывает у меня сомнение ph34r.gif
lordkoly
сообщение 29.7.2008, 12:11
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Можете дать совет по похожей ситуации. Заказчик хочет объеденить хоз. питье и пожаротушение и поставить одну насосную установку, это можно делать. Нашел в СНиПе :2. "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос."
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:00
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092
Как понятно из вопроса, задающего интересует вопрос можно-ли уставить одину насосную установку на хоз.бытовые нужды и противопож-е. В общем как делают у нас в проектном6 1) подбирают насосную установку по противопожарным данным, и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , то насосная установка вполне подходит, а у водоразборных приборов, можно расчитать и поставить диафрагмы-снижающие избыточный напор. 2) Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).
Сообщение отредактировал Лизок - 29.7.2008, 13:03
Juven
сообщение 29.7.2008, 13:16
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:00) [snapback]276573[/snapback]
и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , .........Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).
Простите, не понятно, как расход может "не превышать 45 м.вод.ст."?
А нет ли схемы обвязки насосной установки по параметрам хоз-питья с добавленым небольшим насосиком? rolleyes.gif
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:21
При расчете насосной установки, максимально допустимый напор у низкорасположенного прибора не должен привышать 45 метров. А объвязка такой насосной есть разумеется. Хочешь?
Поиск займет время, но не более 30мин.
Juven
сообщение 29.7.2008, 13:23
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:56
В данном файле насосная установка идет к раздельной сети и подобрана на противопожарные нужды, но это ничего не меняет судь остается той-же. Данная насосная установка может так-же работать и в объединеной хоз.питьевой-противопопж. системе. А ещё лучше попробуйте проконсультироваться у диллев по насосам, они все знают, как и куда его ставить.
Прикрепленный файл  Объвязка_насосной_установки.dwg ( 270,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:04
Не понял, если эта схема для раздельной системы, то не проще ли было подобрать насосы сразу на необходимый пожарный напор и расход? Зачем ставить дополнительный насос???? dry.gif
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
lordkoly
Из: Киев
Процедуру подбора насосов я знаю, меня интерисует только можно ли установить одну установку (исходя из пункта СНиП-можно), и количество насосов при такой схеме. Достаточно 3-х насосов? А точнее одного резервного на хоз. насос и пожарный. И установка, из написаного, должна быть противорожарная без частотника, и регулирование расхода при хоз. водоснабжении будет осуществлятся при помощи гидропневматического бака. Я правильно понимаю?
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:12
полуинтеллигент
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 13:04) [snapback]276625[/snapback]
Насос, а не установка - не путайте...
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:13
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 17:09) [snapback]276630[/snapback]
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:15
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:13) [snapback]276638[/snapback]
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:19
Про дополнительный насос: предположим такой вариант, что расчитан насос на пожар 2струи - 5,2л/с, и напор 50м.вод.ст., а сдесь случилось так что надо подключить ещё 1 или более струй, плюс к этим двум которые уже работают, на тушение разгоревшегося пожара (на практике), от сюда падает напор, и соответственно расход, и тогда подклюбчается дополнительный насос, который выравнивает давление в сети. Может для этого он и нужен??? rolleyes.gif
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:21
полуинтеллигент
Лизок
[/quote]
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:24
полуинтеллигент
Лизок, понимайте, разница между "сдесь случилось" проектированием и расчетов - очень огромная!
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:27
А не лучше ли и правильнее было бы сразу принять необходимое число струй и подобрать насосную установку, чем городить огород? unsure.gif
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:21) [snapback]276646[/snapback]
Но по чертежам нарисованным, даже в автокаде, я бы строить не стал!
Как то всё...приблизительно очень....
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:30
В общем Juven "думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.." biggrin.gif . Сдесь всё ясно, вам надо подбирать одну насосную установку расчитанную на противопожарный расход и напор, и система ваша будет работать и для хоз.питьевого водопровода.
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:34
Здесь то я решение приму, спасибо за помощь.
В ходе дискуссии выявились интересные моменты, на которые мне, при принятии решения, надо будет обратить внимание. Но пилоты тут са-а-а-а-авсем не при чем rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 29.7.2008, 14:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Правильнее запроектировать объединенный водопровод.
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:56
Михаил I
сообщение 29.7.2008, 14:57
Из: Екатеринбург
Напор в объединенной схеме менее 45м. Делаем все вместе, чтобы экономить деньги.
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:59
Михаил I
lordkoly
сообщение 29.7.2008, 15:01
Из: Киев
может...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:44
