Кабель для программирования реле Moeller |
Гость_Freddy_*
29.7.2008, 13:11
Подскажите! Что из себя представляет кабель для программирования реле Moeller EASY 821 и MFD-Titan? Может кто знает распайку кабеля? Или обязательно необходим фирменный кабель для прогрммирования? Спасибо!..
29.7.2008, 17:19
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Freddy @ 29.7.2008, 13:11) [snapback]276585[/snapback] Подскажите! Что из себя представляет кабель для программирования реле Moeller EASY 821 и MFD-Titan? Может кто знает распайку кабеля? Или обязательно необходим фирменный кабель для прогрммирования? Спасибо!.. С moellerom не знаком, но знаком лично с Zelio от Shnaider и Alpha от Mitsubishi. Там не просто тупо распайка, микросхемы там стоят. В Zelio по моему просто усилитель уровней, а в Alpha есть еще и опторазвязка. По аналогии осмелюсь предположить, что и в Easy не просто одни провода, есть там и начинка ляктронная.
Гость_Freddy_*
30.7.2008, 7:31
Накопал, что кабель представляет из себя кусок провода, опресованного с двух сторон RJ45 разъёмами. Ни какого преобразователя нет... Но только вот вопрос в распиновке этого кабеля остаётся пока открытым...
Сообщение отредактировал Freddy - 30.7.2008, 7:32
31.7.2008, 9:06
Цитата(Freddy @ 30.7.2008, 7:31) [snapback]277044[/snapback] Накопал, что кабель представляет из себя кусок провода, опресованного с двух сторон RJ45 разъёмами. Ни какого преобразователя нет... Но только вот вопрос в распиновке этого кабеля остаётся пока открытым... Возможно я не прав, но судя по PDF-ке на EASY вы говорите о кабеле для связи между ЕASY и MFD-Titan. А для программирования самого реле с компа нужен кабель c COM-разьемом 9-ти пиновый. Вот такой
Сообщение отредактировал DriverFirst - 31.7.2008, 9:32
Гость_giv12345_*
27.6.2010, 0:09
Всем привет. У кого есть программа Easy-soft pro от moeller большая просьба сбросить на emal: ............ Только не демо-версию. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 27.6.2010, 18:04
Причина редактирования: ВСе контакты размещаются в профиле пользователя.
23.7.2011, 14:39
Пользователь №: 116292
Замучали эти фашисты своей секретностью на пустом месте. Понадобился простой PC_CAB для EASY721. В наличии имелся чужой DMI-PC-CAB. После танцев с бубном и осцилографом родилась схемка из бывшего СОМ-DATA кабеля от какого-то мобильника. РАБОТАЕТ!! Дарю сообществу фотки и картинки.
23.7.2011, 16:21
Пользователь №: 13744
Цитата(bomsh @ 23.7.2011, 17:39)  Замучали эти фашисты своей секретностью на пустом месте. Понадобился простой PC_CAB для EASY721. В наличии имелся чужой DMI-PC-CAB. После танцев с бубном и осцилографом родилась схемка из бывшего СОМ-DATA кабеля от какого-то мобильника. РАБОТАЕТ!! Дарю сообществу фотки и картинки. Спасибо за проделанную работу. Можно увидеть осциллограмму обмена между контроллером и PC. Интересуют уровни сигналов I/0.
23.7.2011, 21:48
Цитата(den.mgn @ 23.7.2011, 16:21)  Спасибо за проделанную работу. Можно увидеть осциллограмму обмена между контроллером и PC. Интересуют уровни сигналов I/0. Там ничего интересного в моём варианте. Импульсы +5 со стартовым на скорости 4800. Возможно будет работать и напрямую с СОМпорта, с его духполярными 12в. Пробовать было лениво. Это 9-пин разъём, корпус к нему, провода кусок... А тут готовый дата кабель под руками оказался. + подобие развязки. Кста! В схемке небольшая ошибка вроде. База транзистора к другой ножке реле(белый провод).
24.7.2011, 14:52
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(bomsh @ 23.7.2011, 14:39)  Понадобился простой PC_CAB для EASY721. В наличии имелся чужой DMI-PC-CAB. Дарю сообществу фотки и картинки. чего то на адаптер к swart relay и logo похож. однако одно и тоже и для мёлера.
24.7.2011, 15:19
Из: Kiel
не успел картинку прикрепить
25.7.2011, 8:15
Цитата(Ka3ax @ 24.7.2011, 14:52)  чего то на адаптер к swart relay и logo похож. однако одно и тоже и для мёлера. Похож только разъём. в DMI-PC-CAB задествовано его 4 контакта, у вас - 3. Правый верхний на вашем фото задействован, а в моём варианте - нет. Может кто удосужится выложить самый простой из известных комовских EASY-PC-CAB! А ещё смешней - USB-PC-CAB.
Сообщение отредактировал bomsh - 25.7.2011, 8:19
31.7.2011, 12:24
Цитата(giv12345 @ 27.6.2010, 0:09)  Всем привет. У кого есть программа Easy-soft pro от moeller большая просьба сбросить на emal: ............ Только не демо-версию. Заранее благодарен. см ниже
31.7.2011, 13:25
Цитата(bomsh @ 31.7.2011, 12:24)  см ниже Обновления скачайте с сайта
Сообщение отредактировал bomsh - 31.7.2011, 13:42
6.9.2012, 0:46
Пользователь №: 156954
А как с оригинальной схемкой! У никого нет???
7.9.2012, 21:54
Цитата(Ka3ax @ 24.7.2011, 16:19)  не успел картинку прикрепить Скажите пожалуста можна ли по етой схеме програмировать easy 721-dc-tc
6.10.2012, 22:51
Цитата(freier @ 7.9.2012, 21:54)  Скажите пожалуста можна ли по етой схеме програмировать easy 721-dc-tc А что мешает? Цитата(freier @ 6.9.2012, 0:46)  А как с оригинальной схемкой! У никого нет??? Фото тебе мало? Или со зрением проблемы?
28.10.2012, 13:10
Дествительно фото мне достаточно! Хочу ищо задать простой но наверное глупой вопрос. Можна ли использовать для программирования простой преобразователь уровней http://aukro.ua/rs232-uart-ttl-preobrazova...2737573940.html
28.10.2012, 21:14
Пользователь №: 165064
Если кому нужен кабель в Москве - могу дать погонять. Я им от силы раз в год пользуюсь, т.к. не люблю реле Moeller.
29.10.2012, 11:16
Цитата(AUbysmo @ 28.10.2012, 22:14)  Если кому нужен кабель в Москве - могу дать погонять. Я им от силы раз в год пользуюсь, т.к. не люблю реле Moeller. І чем вам Moeller неугодил???
6.12.2012, 12:33
Пользователь №: 173232
С кабелем все понятно, а какие контакты на самом модуле EASY800?
6.12.2012, 18:30
Цитата(Vol.Kor @ 6.12.2012, 12:33)  С кабелем все понятно, а какие контакты на самом модуле EASY800? EASU 721-DC-TC Разєм подходит.
Сообщение отредактировал freier - 6.12.2012, 18:30
15.2.2013, 20:06
Пользователь №: 181623
Здравствуйте уважаемые, подскажыте подходит ли всьо више сказаное к EASY 719-DC-RC. а какие контакты на самом модуле в схеме на транзисторах. Нарыл вот распиновку [url="http://pinouts.ru/Electronics/moeller_plc_allen_bradley.shtml"] но опять же непонятно с "ключом"
6.3.2013, 21:41
Именно с этим реле кабель и применяется. Рассмотри внимательно картинки
26.4.2013, 17:52
Пользователь №: 163774
Цитата(bomsh @ 23.7.2011, 18:39)  Замучали эти фашисты своей секретностью на пустом месте. Понадобился простой PC_CAB для EASY721. В наличии имелся чужой DMI-PC-CAB. После танцев с бубном и осцилографом родилась схемка из бывшего СОМ-DATA кабеля от какого-то мобильника. РАБОТАЕТ!! Дарю сообществу фотки и картинки. Помогите разобраться что за микрухи такие стоят? Ктонибудь пробовал напрямую к ком порту цеплять?
27.4.2013, 19:50
Из: Kiel
Цитата(dizel.power88 @ 26.4.2013, 18:52)  Ктонибудь пробовал напрямую к ком порту цеплять? по ссылке выше этажом Цитата For conecting to PC you need simply converter on MAX-232, only rx,tx are used. для соединения с компьютером вам нужен обычный конвертер на max, ТОЛЬКО сигналы rx,tx использовать. на этой картинке и названия тараканов есть http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=52727названия ли?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 27.4.2013, 19:54
12.5.2013, 13:16
Цитата(Ka3ax @ 27.4.2013, 23:50)  по ссылке выше этажом для соединения с компьютером вам нужен обычный конвертер на max, ТОЛЬКО сигналы rx,tx использовать. на этой картинке и названия тараканов есть http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=52727названия ли? Ок, с сигналами все понятно. Не понятно с самой распиновкой на контроллере. У меня на руках easy 819 rcdc. Разъем для програмирования (easy pc cab) 24 пиновый фотку я прилагаю, где там rx и tx ? Или можно использовать разъем eаsy link который на торце ?
12.5.2013, 16:26
Из: Kiel
dizel.power88, не скажу ничегр по изи (easy). смотрю на ссылку http://pinouts.ru/Electronics/moeller_plc_...n_bradley.shtmlпо ней расписан 6 пиновый разъем. там же и картинка  если распиновка на изи 819 отличается от 719 го и 800го, к которым подходит вышеуказанный самодельный кабель, то наверное искать верную распиновку. у меня на руках сейчас нет мёлера- а у easy 819 нет случайно Ethernet интерфейса? может статься через него можно программировать контроллер
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.5.2013, 16:43
22.5.2013, 4:45
Цитата(Ka3ax @ 12.5.2013, 20:26)  dizel.power88, не скажу ничегр по изи (easy). смотрю на ссылку http://pinouts.ru/Electronics/moeller_plc_...n_bradley.shtmlпо ней расписан 6 пиновый разъем. там же и картинка  если распиновка на изи 819 отличается от 719 го и 800го, к которым подходит вышеуказанный самодельный кабель, то наверное искать верную распиновку. у меня на руках сейчас нет мёлера- а у easy 819 нет случайно Ethernet интерфейса? может статься через него можно программировать контроллер Вроде как он для связи между контроллерами используеться, easy net.
27.5.2013, 20:01
Пользователь №: 176813
Добрый день! Нужна помощь, есть EASY 719 на нем есть программа, необходимо перелить на 819 EASY Кабеля и софта...нет, кто сможет помочь Отблагадарю
30.5.2013, 20:48
Из: Kiel
django, я думал вы глянете на предмет кабеля, возможно есть такой или можете сделать. ссылки на софт здесь есть. помочь "руками" могут только в реале и то если кто рядом проживает. поспрашивайте знакомого электрика в вашем окружении который по приведенной здесь информации сможет кабель склепать
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.5.2013, 20:53
