3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кабель для программирования реле Moeller
django
сообщение 7.6.2013, 15:03
Пользователь №: 176813
С кабелями разобрался, вот теперь вопрос - с сайта не возможно скачать драйвер для подключения кабеля...может у кого есть дрова
Ka3ax
сообщение 7.6.2013, 19:38
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
ftp://ftp.moeller.net/EASY/TOOLS/usbdriver_v220.zip
ftp://ftp.moeller.net/EASY/TOOLS/Index.html
ps
из описания на немецком
USB-Treiber Installation V2.20
USB-Treiberinstallation V2.20 für die USB-Programmierleitungen EASY-USB-CAB (easy500/700), EASY800-USB-CAB (easy800.../MFD-CP8/CP10.../EC4P.../ES4P...) und EU4A-RJ45-USB-CAB1 (easy80x-DC-SWD/XC100/XC200/EC4P...) für Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Vista (32 Bit, 64 Bit), Windows7 (32 Bit, 64 Bit), Windows8 (32 Bit, 64 Bit). Neue Treiberversion 6.6 für Windows XP und höher, neuer Anwenderhinweis.
USB driver installation V2.20
USB driver installation V2.20 for the USB programming cables EASY-USB-CAB (easy500/700), EASY800-USB-CAB (easy800.../MFD-CP8/CP10.../EC4P.../ES4P...) and EU4A-RJ45-USB-CAB1 (easy80x-DC-SWD/XC100/XC200/EC4P...) for Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Vista (32 bit, 64 bit), Windows7 (32 bit, 64 bit), Windows8 (32 bit, 64 bit). New driver version 6.6 for Windows XP and higher, new Application
Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.6.2013, 19:40
andr_
сообщение 26.9.2014, 8:22
Пользователь №: 207783
Кабель от польских радиолюбителей
IgorCh
сообщение 4.10.2014, 21:44
Сообщение #34
Пользователь №: 246688
Недавно приобрел ПЛМ PICO 1760. К сожалению, контроллер был БУ и никаких кабелей в комплект естественно не входило. Ну и что, думал я, уж кабель как-нибудь сделаю, осилю.
Но облазив весь НЕТ понял, что ошибся, схем распайки кабеля нет, да и как минимум в нем должна быть гальваническая развязка, например на оптопарах. Купить кабель в тягость, кабель для PICO стоит 70 и более USD, плюс доставка не менее 50 USD.
Посмотрел схему от andr, как он пишет от «польских товарищей» - я не смогу ее повторить, так как живу сейчас в поселке и кроме паяльника ничего нет. А контроллер мне очень нужен, живу в частном доме и он будет управлять отоплением дома.
Поразмыслив решил сделать гальваническую развязке не по цепям RS 232, по питанию самого контроллера. Тогда земли РС и PICO можно будет соединить и соответствующие контакты RS232 соединить напрямую. Примерно это будет так, как на рисунке.
Буду ждать конструктивную критику умных людей, может кто что подскажет.
andr_
сообщение 6.10.2014, 13:41
Сообщение #35
Мне нужно было быстро прошить Moeller EASY 719. Гальваническую развязку я выполнил трансформатором. Сигналы TXD и RXD получил через MAX 232. Разъема не было, поэтому на провода напаял подходящие по диаметру выводы от резисторов, изолировал их и втыкал по отдельности. Только нужно их делать короткими (3-4 мм) т.к. разъем сквозной и можно коротнуть.
С PICO не работал.
Сообщение отредактировал andr_ - 6.10.2014, 13:45
IgorCh
сообщение 6.10.2014, 20:25
Сообщение #36
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
Tash
сообщение 31.1.2015, 20:22
Сообщение #37
Пользователь №: 256881
Цитата(bomsh @ 31.7.2011, 12:24) *
см ниже
Что-то не хочет с девайсом соединяться - соответствующие пункты меню серые... Похоже таки демо. Может есть у кого полная?
Tash
сообщение 31.1.2015, 20:54
Сообщение #38
zhenjok
сообщение 12.2.2015, 21:06
Сообщение #39
Пользователь №: 259430
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема. Кабель у меня есть.
Мне необходимо создать резервную копию прошивки Easy-822-dc-tc.
Но там установлен пароль.
Можно ли как то обойти эту парольную защиту?
Буду очень благодарен за помощь.
Олег_
сообщение 13.2.2015, 9:22
Сообщение #40
Пользователь №: 55924
брутфорсом.
http://www.cpu13.ru/viewtopic.php?f=12&t=1970
Сообщение отредактировал Олег_ - 13.2.2015, 9:23
zhenjok
сообщение 16.2.2015, 15:57
Сообщение #41
Олег, спасибо огромное! Всё получилось. Написал в личку.
grosh.65
сообщение 3.3.2015, 19:40
Сообщение #42
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 261165
Цитата(bomsh @ 31.7.2011, 17:25) *
Обновления скачайте с сайта
Подскажите скачал Easy_Soft_6.20 по кускам. Как собрать в один файл
Сообщение отредактировал grosh.65 - 3.3.2015, 19:44
kola_z
сообщение 13.3.2015, 19:12
Сообщение #43
Пользователь №: 262130
Самый первый архив, по нему правой кнопкой, извлечь файлы... ну что то там такое винраром и путь укажи.... Вин рар всё сам собирёт
vwkbih
сообщение 15.3.2015, 14:26
Сообщение #44
Пользователь №: 262154
Подскажите где взять инструкцию по easy 719. Подробную и на русском. Спасибо.
andi_kozlov
сообщение 16.6.2015, 14:36
Сообщение #45
Пользователь №: 270766
Приветствую! Подскажите как подключить RX и TX к 24 пиновому разъему MFD CP8-Nt . Не могу найти распиновку 24 пин. Спасибо.
vvvv4vvvv
сообщение 23.8.2015, 20:00
Сообщение #46
Пользователь №: 92601
Фото кабеля для Logo в предыдущем посте не все. Вот с двух сторон
Прикрепленный файл  dee642cea081f3e29dc2e4a777918aeb.jpg ( 155,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
Прикрепленный файл  8d15a758d37d8b764b372544fde02491.jpg ( 142,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
Сообщение отредактировал vvvv4vvvv - 23.8.2015, 20:01
Dead Ban3ay
сообщение 9.7.2016, 21:55
Сообщение #47
Пользователь №: 300955
Уважаемые! Помогите плз. Контроллер pico 1760 L12awa-ND. Соединил через usb - com по схеме "польских товарищей" +5 вольт не подключал. Соединил rx, tx, com. Ни как не соединится с PicoSoft. Может чего пропустил? Или +5 подключать обязательно?
Dead Ban3ay
сообщение 11.7.2016, 22:31
Сообщение #48
Форум мертвый?
django
сообщение 8.9.2016, 11:10
Сообщение #49
Всем добрый день!
А есть ли желающие за вознаграждение написать программу?
Гость_AndreyStr_*
сообщение 8.9.2016, 15:55
Сообщение #50
скидывай тех задание в личку
Kvantum
сообщение 17.12.2016, 23:52
Сообщение #51
Пользователь №: 6890
Решил забацать кабель для программирования EASY8хх моделей .
Имею EASY821-DC-TC. Нашел распиновку микроконтроллера установленного (NEC V850), подсоединил, работает!!! Кабель USB-RS232 использовал с напряжением Rx,Tx = 5Вольт. Т.е. уровни логические!!! используйте МАХ232 если у вас реальный ком порт
У кого с картинками проблемы, на разьеме 24пиновом с лицевой стороны который, 1 ряд со стороны кнопок, сверху вниз
4ый пин - Tx
5ый пин - Rx
GND - клемма питания 0V
Rx и Tx вроде не попутал, но если что перекиньте их местами
Сообщение отредактировал Kvantum - 17.12.2016, 23:57
vivion
сообщение 19.5.2017, 11:29
Сообщение #52
Пользователь №: 308438
Kvantum а не скинешь распиновку, тоже нужно кабелек забацать, буду при многом благодарен
Kvantum
сообщение 19.5.2017, 15:39
Сообщение #53
Распиновку чего??? Я же указал где Rx & Tx
vwkbih
сообщение 23.5.2017, 17:01
Сообщение #54
Привет всем.
Возможно ли использование кабеля Siemens Logo для програмирования Easy 719? Может можно его как-то переделать?
Blender_f
сообщение 12.7.2017, 10:34
Сообщение #55
Пользователь №: 324489
Всем добрый день.
Имею контроллер 820. Сделал кабель как указано выше. Использую USb-COM. Не могу подключиться к контроллеру. Помогите.
Kvantum
сообщение 12.7.2017, 10:53
Сообщение #56
Проверьте сначала работоспособность шнурка. Гипертерминалом включитесь или аналогом, замкните Rx и Tx между собой. Нажимая клавиши на клаве должны отображаться в окне приема. После этого проверьте уровни шнурка! сом порт нужно с уровнями не выше 5Вольт
Blender_f
сообщение 12.7.2017, 14:07
Сообщение #57
Проверил. Уровень напряжения 9Вольт. Как я понял работать не будет?
Kvantum
сообщение 12.7.2017, 14:33
Сообщение #58
Плохо. Я писал же, отличается напряжение от 5вольт используйте МАХ232! 9 Вольтами есть шанс сжечь порт 232 у контроллера или сам контроллер к чертям, у него согласно даташиту на NEC V850 5вольтовые Уатры. Ищите другой кабель лучше, либо МАХ232 юзайте. Но если хотите продолжить эксперименты, то советую по Тх у кабеля поставить цепочку с двух резисторов. С средней точки резисторов 5вольт подать на контроллер. Но очень мал шанс что заработает.
Blender_f
сообщение 13.7.2017, 9:49
Сообщение #59
Всем добрый день. Все получилось подключиться к контроллеру. Сделал шнурок с уровнем напряжения менее 5В. Всем большое спасибо.
Kvantum
сообщение 13.7.2017, 10:22
Сообщение #60
Красава!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 0:30
