3 страниц V  < 1 2 3
> Кабель для программирования реле Moeller
Nodar
сообщение 7.8.2017, 23:54
Сообщение #61
Пользователь №: 325940
Люди добрые, а подскажите, как этот 6-пиновый штыревой разъём правильно называется, который в реле вставляется??? Замучился похожие фотки разъемов гуглить ((
Nodar
сообщение 12.8.2017, 15:02
Сообщение #62
Беда прям с разъемом. Весь митинский радиорынок обошел - нет нигде, и никто из продаванов не знает, как он называется (ходил с контроллером, показывал разъем).
Пришлось колхозить - втыкать аккуратно проводочки прямо в разъем. Использовал USB-UART преобразователь на CP2102 от Silicon Labs, драйвера с сайта производителя, распиновка кабеля отсюда http://pinoutguide.com/Electronics/moeller..._bradley.shtml# (упоминалось выше)
Сообщение отредактировал Nodar - 12.8.2017, 15:06
TeneT
сообщение 9.10.2017, 2:02
Сообщение #63
Из: Сама-Ра
Пользователь №: 329093
Желаю здравствовать всей "ветке" этой темы, был озадачен проблемой программирования реле "Абб", благодаря вам удалось решить эту задачу. Я использовал тот-же USB-UART преобразователь на CP2102 от Silicon Labs, ну и пришлось "колхозить" разьём из шнура зарядки для нокии. Благодарю вас друзья.Прикрепленный файл  1507502578698.jpg ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 240
Прикрепленный файл  1507502324149.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  1507503591687.jpg ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 248
evfrank
сообщение 31.10.2017, 15:21
Сообщение #64
Пользователь №: 329712
Добрый всем день. Прошу помощи. Подключаю реле EASY 512 DC-TC через Usb UART на СЗ2102 от SLab. Сам шнурок проверил - рабочий. Ответа от реле нет. В чем может быть причина?
evfrank
сообщение 23.11.2017, 5:32
Сообщение #65
Отвечу сам себе, может кому нибудь и пригодится. Три дня мучил контроллер, а дело было не в бобине, как говорится. Во первых не правильно подключал модуль и контроллер Tx к Tx и Rx к Rx. Когда прочитал ликбез подключил как надо все равно ответа от контроллера не было. Интерфейс проверял через прогу Терминал замыкая Tx и Rx. Светодиоды мигали ответ получал. После танцев с бубном купил другой интерфейс и о чудо - все заработало. При чем самое интересное и на первом модуле тоже стал работать. Почему так и осталось загадкой. Зато пока мучился с EASY начал читать по теме микроконтроллеров и решил перейти на Ардуино, для моих задач более удобная платформа и Moeller оказался не у дел.
Viten
сообщение 19.12.2017, 14:15
Сообщение #66
Пользователь №: 333056
Добрый день. Есть реле Moeller Easy 819-DC-RC c интерфейсом CANopen. Вопрос если использовать подключение реле к ПК с помощью преобразователя CAN-трансивер TJA1050. На выходе преобразователя имеются сигналы Rx. Tx. GND. Я думаю разьемом RJ 45 легче подключиться к реле. И подскажите Rx. Tx. на выходе преобразователя это сигналы TTL ?
romx
сообщение 21.4.2018, 14:18
Сообщение #67
Пользователь №: 280885
Цитата(dizel.power88 @ 12.5.2013, 13:16) *
Ок, с сигналами все понятно. Не понятно с самой распиновкой на контроллере. У меня на руках easy 819 rcdc. Разъем для програмирования (easy pc cab) 24 пиновый фотку я прилагаю, где там rx и tx ?
Или можно использовать разъем eаsy link который на торце ?
[attachment=74391:1.jpg]
Поддерживаю вопрос.
ongap
сообщение 1.3.2019, 1:41
Сообщение #68
Пользователь №: 356663
Цитата(bomsh @ 31.7.2011, 13:25) *
Обновления скачайте с сайта
Спасибо большое! Поставил себе.
Andrei_T
сообщение 7.6.2020, 13:37
Сообщение #69
Пользователь №: 376522
Всем добрый день. Благодарен за программу Easy soft очень помогла. Простите за нескромный вопрос а нет случайно программы Easy soft safety V1.0 или 1.1 но не demo?
Chtec
сообщение 20.8.2021, 9:57
Сообщение #70
Пользователь №: 395184
С сайта обновления сейчас не скачать. На все версии пишет "not found on this server". Если у кого нибудь завалялось обновление начиная с 6.2 версии, поделитесь пожалуйста.
Дима1973
сообщение 21.8.2021, 19:10
Сообщение #71
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
См ЛС.
Chtec
сообщение 23.8.2021, 8:29
Сообщение #72
Цитата(Дима1973 @ 21.8.2021, 19:10) *
См ЛС.
Благодарю.
Еще нашел обновление до версии 6.95, правда английское.
ejdigger
сообщение 24.10.2021, 12:42
Сообщение #73
Пользователь №: 302257
Цитата(Chtec @ 23.8.2021, 8:29) *
Благодарю.
Кто будет скачивать по ссылке, пролечите файл антивирусом.
1965igormar
сообщение 7.5.2022, 21:03
Сообщение #74
Пользователь №: 404597
Уважаемые участники форума! Просьба в помощи (рекомендации) в подключении реле “EASY 719” к компьютеру. Оригинального кабеля к сожалению нет. Был попробован вариант подключения предложенный участником *Nodar*, но к сожалению «коммуникация» не устанавливается. Подобное подключение рассматривал и *evfrank*. Имеется в наличии * USB-UART* преобразователь на *CP2102 от Silicon Labs* и *USB-UART* на микросхеме *CH340*. Также софт «EasySoft-Pro 6» установленный на операционной система Win 7. Всем удачи и заранее огромное спасибо!
and_e
сообщение 16.5.2023, 20:04
Сообщение #75
Пользователь №: 417407
Если кому еще интересно. Взял Prolific USB-to-Serial Comm Port PL2303 (c TTL выходом для ардуино). На картинке линии соответствуют цвету провода. Красный +5в, не подключен. Соединилась с полпинка. Только с дровами иногда приходится поиграться. Для разных винд. разные нужны.
and_e
сообщение 16.5.2023, 20:24
Сообщение #76
Не забудьте про скорость порта. У меня стоит 4800, и не меняется. В настройках СОМ порта поставьте соответственно.
Kostik1978
сообщение 3.10.2024, 16:18
Сообщение #77
Пользователь №: 430049
Цитата(Blender_f @ 13.7.2017, 9:49) *
Всем добрый день. Все получилось подключиться к контроллеру. Сделал шнурок с уровнем напряжения менее 5В. Всем большое спасибо.
А как понизили напряжение в шнурке, подскажите.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 16:00
