> Период однократного превышения P
mocrassar
сообщение 29.7.2008, 14:46
Пользователь №: 10911
Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:31
и кстати - какой точный логический смысл у этой величины "период однократного превышения"?
andrey R
сообщение 30.7.2008, 10:52
Пользователь №: 3370
Период времени, через который среднестатистически будет превышен расчетный расход
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:56
а размерность у нее "год"? т.е. если Р=1, то однократное превышение величины q20 случится раз в год, а если Р=0,33, то превышение случится 3 раза в год?
Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет?? bang.gif
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:08
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:00
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:09
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:09
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:12
Смысл в том, что если Вам нужна надежность (отсутствие потопов), Вы должны брать больший период. И соответственно - больший расход. Большое бывает реже. Гидротехнические сооружения (плотины, к примеру) считают на Р=100 лет. Никому не нужна плотина, которую смоет через год smile.gif
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:31
Р - это период (в годах), в течение которого есть вероятность превышения стока? Т.е. если Р=0,33, то превышение q20 будет возможно только в течение 1/3 года (например осенью), а если P=1, то в течение всего года будет вероятность превышения q20?
А если P=100 лет - то это как??
Или имеется ввиду, что интенсивность зависит от принимаемого периода?
Т.е. если сравнивать Р=1 и Р=100, то принимается, что 1 раз в год точно будет "супер-пупер-ливень", но интенсивность его будет намного меньше, чем "супер-мега-ливня", который случается 1 раз в 100 лет?
andrey R
сообщение 30.7.2008, 12:23
Если Р=0,33, то превышение расчетного расхода будет три раза в году, если Р=100 - то раз в сто лет.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 13:08
но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
liv
сообщение 30.7.2008, 15:37
Пользователь №: 18945
Интенсивность дождя зависит от его продолжительности, географического расположения канализуемой территории и принятой расчетной вероятности повторения.
Определяется по формуле:
q=A/tn,
где q - расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1Га, А и n - параметры, зависящие от климатических условий; t - продолжительность расчетного дождя, мин.
А=20nq20(1+c lg p),
где с - климатический коэффициент (СН 496-77, Приложение 6).
Чем больше значение р, тем больше значение q.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 15:54
все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все smile.gif
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 15:58
Деревню Гадюкино смыло, потому что при расчетном Р=0.33 прошел дождь с таким расходом, вероятность которого возможна раз в 100 лет. smile.gif Для аэродромов Р=50 лет.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:05
ну - везде строить сети и ЛОС на завышенный расход - где тут граница между рациональностью и перестраховкой?
Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? bang.gif
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 16:11
От площади и уклона
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:20
например - площадь водосбора 3500 м2, уклон в среднем 6-10 промиль - в снипе нету расчета P? есть только интервал.
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 16:21
liv
сообщение 30.7.2008, 16:21
Если точнее, то при увеличении периода однократного превышения расчетной интенсивности, как это следует из формул, интенсивность дождя, а следовательно и расход дождевых вод при расчете сети возрастают, диаметры труб при этом получаются больше, переполнение сети реже и последствия от затопления улиц соответственно менее значительные. В то же время стоимость трубопроводов при увеличении р ,соответственно, возрастает.
При уменьшении периода р и, следовательно, удешевления дождевой сети возможно переполнение трубопроводов, колодцев и уличных лотков, скопление воды на улицах и как следствие этого при особо сильных дождях затопление подвалов, пешеходных и транспортных тоннелей и тд., а при особо неблагоприятных обстоятельствах даже травматизм и жертвы среди населения.
В ряде случаев период р определяется только по расчету:
- у мест расположения вокзалов;
- подземных переходов;
- при проектировании дождевой канализации, где q20 меньше 60 л/(с Га).
Для расчета р есть методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым.
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:35
а еcли у меня q20 = 60?
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 23:48
Откройте СНиП и не мучайтесь.
liv
сообщение 31.7.2008, 8:28
СНиП 2.04.03-85 (табл.5):
- до 60 - 0,33-0,5;
- св.60 до 80 - 0,33-1.
Если 60, думаю логично принять р=0,5.
andrey R
сообщение 31.7.2008, 8:48
Цитата(liv @ 31.7.2008, 9:28) [snapback]277567[/snapback]
думаю логично
А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
Гость_Stan_*
сообщение 31.7.2008, 8:51
Какой Р взять для нефтебаз, складов ГСМ?
liv
сообщение 31.7.2008, 9:51
Сорри, конечно, с учетом кучи слов вокруг этой таблички rolleyes.gif условия расположения коллекторов и тд.
Обычно, благоприятные и средние.
mocrassar
сообщение 31.7.2008, 11:22
площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?
p.s. - разница по стокам при р=0,33 и при р=1 - 20 л/с и свыше 40 л/с соответственно - вот только исходя из этой вилки я и спрашиваю.......
Сообщение отредактировал mocrassar - 31.7.2008, 11:25
liv
сообщение 31.7.2008, 13:17
Если рассмотреть неблагоприятные условия расположения коллекторов, уклон свыше 0,02.
Период р= (0,33-1) для благоприятных условий, р=(1 -1,5) для неблагоприятных.
Р=1 удовлетворяет и условиям для благоприятных и неблагоприятных коллекторов.
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:09
Пользователь №: 18115
подскажите, а как перевести расход дождя с периодом Р=100 в период Р=1 или хотя бы Р=5
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:14
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:25
интересный ответ, если можна посчитать для Р=1 и Р=100 то можна как-то их переводить
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:30
Переводить нельзя, но можно пересчитать обратным ходом. Это разные вещи
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:43
и как?
так где взять интенсивность дождя при Р=100
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:26
