Период однократного превышения P |
21.3.2018, 16:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 12:07)  Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен. А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег. Ну да. Только надо понимать, что период однократного превышения даже в 100 лет не гарантирует от этого превышения завтра.. Это величина - средняя и от того, что следующее будет, в среднем, через 100 лет легче пострадавшим не станет.
21.3.2018, 21:36
Пользователь №: 51693
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2018, 16:32)  через 100 лет легче пострадавшим не станет. Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь....
Сообщение отредактировал Fatik - 21.3.2018, 21:37
22.3.2018, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 22:36)  Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь.... Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить.
22.3.2018, 17:47
Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2018, 9:38)  Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить. В моем случае наружные сети, да и по контексту темы тоже. Причем тут кровли и воронки? По сути наружник всегда кивает на гп, ну а объем дорожного корыта соотнести с предельным дождем всегда можно, чтоб не залило подвалы, ну и вертикала разумеется. Суть расчета в этом состоит
Сообщение отредактировал Fatik - 22.3.2018, 17:48
31.7.2018, 14:15
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться... Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2? Заранее спасибо!
31.7.2018, 14:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 14:15)  Всем привет!
Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться... Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2? Заранее спасибо! Для расчёта.
31.7.2018, 15:21
Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2018, 14:50)  Для расчёта.  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?
31.7.2018, 15:38
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21)  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%? а вопрос то тогда зачем был?))
31.7.2018, 16:02
Цитата(Водяной @ 31.7.2018, 15:38)  а вопрос то тогда зачем был?)) Чтобы проверить свои мысли) А как выбрать между 0,05 и 0,2?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 31.7.2018, 16:03
31.7.2018, 16:44
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
31.7.2018, 16:45
Пользователь №: 87893
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 16:02)  А как выбрать между 0,05 и 0,2? п.6.3.2 Рекомендаций НИИ ВОДГЕО. Табл. 14
31.7.2018, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21)  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%? Это вряд ли. Тут посмотрите, может поможет - https://znaytovar.ru/gost/2/STP_VNIIG_21001...Metodika_r.html
9.8.2018, 10:53
Всем спасибо!
22.7.2020, 11:17
Пользователь №: 169203
Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда... Цитата(andrey R @ 31.3.2009, 12:44)  В Гидромете Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда...
28.8.2020, 20:18
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
q20 – это интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год. Только так. Параметр A считается по формуле, куда входит, кроме q20, еще и lg(P). Вот так. Кроме СП, есть толковое дополнение к нему "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Там-то и есть ссылка на Курганова. Как-то так.
